1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Контроллер заряда щелочных аккумуляторов от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nastas_, 19.12.14.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    не, 48В тоже поддерживает, это просто фото.
    Кстати пишут МРРТ, да и на ШИМ бы попроще схемку сделали.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Там явно силовые дроссели. Для MPPT много не нужно - контроллер, драйвер, ключ и дроссель. Вот насчет 60А я малость сомневаюсь - вид у дросселей хиловатый для такого тока. А может ошибаюсь - на фото привяэаться не к чему, чтобы размеры определить. Надо бы глянуть, указаны ли внешние размеры.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Визуально то размер немалый, да и сечение проводов на выходе оптимальное.
    Но что-то китайцы инструкцию не шлют, может у кого есть опыт общения с ними.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Нашел таки свободно программируемый контролер по вменяемой цене.
    http://ru.aliexpress.com/item/Ecnomical-I-P-eSMART-12V-24V-48V-40A-MPPT-solar-charge-controller-48V-40A-PV-regulator/2031529273.html?spm=2114.03020208.3.2.saRrg8&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_1_79_78_77_82_83_80_62_81_61,searchweb201560_5
    Для любителей щелочных аккумуляторов думаю самое то.
    Отзывы о товаре тоже все отличные.
    По мощности конечно схитрили, но пишут, что 30А на выходе даёт.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Перевожу на нормальный язык описания и бесплатную доставку:
    http://www.aliexpress.com/item/40A-MPPT-LCD-Solar-Charge-Controller-RS232-PC-Communication-12V-24V-48V-Solar-Panel-Battery-Charger/32338953582.html
    :hello:
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ага, и по цене приятней :hello:
    Нашел фото внутренностей, что скажете?
    Вроде как всё по серьезному.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Стрёмный дизайн теплоотвода- не наружу, а внутрь, да ещё и на индикатор с кнопками...
    Некритично при небольших нагрузках. На пределе (25...35А) придётся модернизировать со снятием морды и т. д.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ясненько, а там всякие контроллеры, драйверы, ключи, дроссели, в норме?
    А то мой старый винконг сгорел, хочется уже что понадежнее взять:)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Выглядит добротно, толково, аккуратно. Плюс софт позволяет настраивать напряжения. Лишь бы не глючил. Про МРРТ- это проверять надо. На пробу для такой специфической и не_всеми_контроллерами_выполняемой задачи, как заряд ЩА- можно взять.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Вентилятор - плохо. Мелкий еще хуже.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Это да, но у китайцев во многих аппаратах это норма.
    Видимо цветмет дорогой :aga:
    Вся надежда на датчик температуры встроенный.
    Возможно вентилятор включается только на предельных режимах.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Еще с одним вопросиком помогите.
    В инструкции написано предельное напряжение панелей 110В.
    Панелей 4шт. по 240Вт, напряжение получается явно больше!
    Не сгорит ли контроллер?
    Как на практике поступают в таких случаях?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    излучением перенос в такой компоновке крайне неэффективен. Сделали б заднюю_стенку_радиатор с чернением ;) - были бы в шоколаде и без карлсона. А так...
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сгорит. 240Вт24В- это порядка 38В в STC, плюс десяток- полтора процентов на холоде.
    Там 100В на сайте видны, поэтому я б даже 3s включать СП не рискнул. Плюс КПД немного хуже. Система у Вас на сколько вольт? Скорее 20s NiCd? Ставьте 2s- будет нормуль.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Maikl8, подключайте СП по схеме 2s2p и будет самое то.
    Дизайн по теплу у него сносный - вентилятор на выдув сверху и близко от торца радиатора. Можно чуток тюнинговать, если будет грется.
