1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Контроллер заряда щелочных аккумуляторов от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nastas_, 19.12.14.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Что-то непонятное написали про таможню?
    Чего они от меня хотят?
    We will prepare 40A MPPT solar controller in blue color to you soon.
    When ship, what value would you like us show on the invoice for your clearance customs?
    To further communication, can you tell me your email?
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Заботливо спрашивают: какой ценник написать в инвойсе для таможни.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Спасибо. А это важно? И что лучше?
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ну вроде как лимиты есть - 1000$ или 1000€ после превышения которых с государством делиться положено.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Везет, у нас чтото порядка 150-200 бакарей...
  6. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    покупал я такой почти, потом избавился от него. Он для щелочных плохо подходит. Написано, что максимальное напряжение зарядки можно установить 15В в 12-вольтовой системе. На самом деле, только 14.7 по-моему или 14.6В. Соответственно в 24В в 2 раза больше, а в 48-й в 4 раза. Кроме того, там то ПО, что идет в комплекте требует пароль. Этот пароль стоит отдельных денег. 5 баксов по-моему. Но я его знаю: 123456. Кроме того вентилятор шумный и собственное потребление контроллера на мой взгляд высоковато: около 12Вт в 48-й системе. Когда солнца нет, акумуляторы будут разряжаться.
  7. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Вот такой брал: https://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-60A-12v-24v-48v-Solar-controller-MPPT-solar-charge-controller-wind-solar-charge-controller/765656811.html
    у них ПО одинаковое. Разница во входном напряжении от СП. У меня было до 150В, а тут до 100в.
    это всё один производитель I-Panda/
    Вот ссылка на весь их ассортимент, в числе которых есть и обсуждаемый: http://ru.aliexpress.com/store/610114
    вот здесь более точные характеристики: http://ru.aliexpress.com/store/product/Retail-12V-24V-48V-60A-Green-MPPT-Solar-Charge-Controller/610114_1148261701.html
    кстати, мой отзыв удален. Сохранился только в моем личном кабинете.
  8. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Лучше, на мой взгляд контроллеры от Epsolar. Серия ETracer или Tracer A
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @J5a77, Epsolar может только до 17В
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну для щелочи же боле чем?
    " Зарядное напряжение составит: 1,55-1,60 В на аккумулятор при температуре от 35 до минус 10°С; 1,80-1,90 В при температуре от минус 10 до минус 30°С." в спеке на НК
  11. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    если для работы в буферном режиме, то 17В более чем, а если для циклического использования и тренировки, то может не хватить.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @nastas_, нее, 17 это скорее всего предел.
    И суровой зимой, например как сейчас под минус 30 зарядное напряжение повышается существенно.
    Мой винком например сгорел как только 36В увидел, хотя производитель заявлял до 35в смело.
    Но то цена копейки, а тут под 30т.р., как-то уже осознанней стоит к делу подойти.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Одного не пойму, многие производители пишут 12/24/36/48 автоопределение.
    Т. е. теоретически если система определилась как 24В, но при зарядке перешагнула верхний порог, то контроллер должен уже её определить как систему более высшего порядка и выставить ограничения заданные в этой системе.
    Вот тогда бы всё работало вообще бы прекрасно.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Например мне хватило бы. У меня под зарядным током (от генератора) 17.1-17.5в зависимо от температуры. Думаю эти десятые вольта не так чтобы очень уж критичны. Да, аккум меньше энергии наберет, но полагаю что не намного.
    Другая проблема - что с инвертором делать? Он у меня при 16.4 уже пищит и отключается. А при 16.4 даже свинцовые аккумы с кальцием - и то мало энергии накапливают, не говоря уже о щелочных никель-железных.
    Выключать инвертор днем во время зарядки? Тогда не сможет работать комп с домашним сайтом. Да и вообще чтобы что-то включить придется сначала выключать зарядку, ждать пару минут когда напряжение на аккумах упадет, включать инвертор, нагрузку, потом снова включать зарядку в надежде что под нагрузкой напряжение не залезет выше верхнего предела. Но вот компа в качестве такой нагрузки мало. Не говоря уже о том, что если нагрузить сильнее то аккумы ничего почти не наберут.
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Залил акумы НЖ-100. Зарядка есть только на 13-14 ампер.
    Первый раз заряжал 12 часов, выжал 0.5 киловатчаса вместо 1.2 паспортных
    Второй раз заряжал и наблюдал, что после входа в акумы гдето с 0.7-1киловатчас енергии напряжение выше 16.8 не росло.
    Я так понимаю что изза того что слабая зарядка - раскачать акумы я не смогу и больше 40% емкости не вытяну? Ведь надо бы 25 ампер, а не 13
    Акумы похоже БУ но без грязи внутри.
