1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Контроллер заряда щелочных аккумуляторов от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nastas_, 19.12.14.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Сегодня отличная погода для СП - безоблачная погода и примерно -4.
    Проверяю показания esmart, что касается силы тока они сильно отличаются от действительности. Когда на контроллере показывается например 5 ампер на зарядку АКБ токовые клещи показывают на 0,5 ампера меньше. Когда на табло МРРТ уже 23 А клещи показывают только 18 А.
    Ток с СП при этом показывается 12,5 А, напряжение 80,7 В.
    Спросил продавца почему в программе выработка в Втч стоит по нулям. Он ответил, что выработка считается при подключении нагрузки к разъему LOAD. Я к этому разъему ничего не подключал, возможно поэтому ноль и показывает. Хотя тогда непонятно почему в программе это окошко обозначено как Total power.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Переменную грузилку сонцепанелей на сотни и киловаты можно сделать электролитную из листов металла в ванне с раствором повареной соли из сельских пищевых товаров. Ток/сопротивление/мощщу регулить глубиной опускания пакета листов в соленую жижу.
  3. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Снял небольшое видео с измерением тока на входе и выходе контроллера Esmart 25А
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    За сегодняшний относительно солнечный день с 1200 Вт СП повернутых на юг было снято с помощью esmart около 3,5 кВтч, что в принципе не рекорд. Микроартовский контроллер 200/60 за солнечный день на тех же панелях накачивал до 5,5 кВтч, но там во-первых уж если пишется 23 Ампер значит это 23 ампер, а в esmart (по крайней мере мой экземпляр) 23 ампера значит 18. И во-вторых, конечно не сказать, что сегодня день был сильно солнечный, во второй половине дня тучи набежали.
    Графика работы самого контроллера у меня нет, но есть график снятия мощности с АКБ в которые он накачивал ток.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Продолжаю наблюдение за Esmart 25A.
    За сегодняшний достаточно солнечный день накачал около 4,4 кВтч с 1200 Вт СП. В принципе для зимы наверное неплохо.
    Сегодня ток на табло поднимался и до 25 ампер, но токовые клещи показали около 20-ти. На пару секунд выскочило 27 ампер, но замерить реальный ток я не успел, наверное около 22 А было. Прибор кстати никак на это явное превышение тока (27А) не отреагировал, хотя и номинал у него 25 и в настройках максимум 25.
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Сегодня были просто идеальные условия для измерений - целый день безоблачное небо, температура -4, постоянная нагрузка на АКБ. В итоге накапало целых 5,26 кВтч энергии с 1200 Вт СП. Думаю это предел для Esmart, он совсем немного не дотягивает до микроартовского контроллера 200/60 (5,5 кВтч), ранее стоявшего на этой же СП.
  7. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Спасибо за график, отличный результат. А его версии мощнее вообще есть? На али не нашел, но может просто не заметил.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Более мощные есть, у того же продавца у которого я свой купил к примеру.
    Кстати говоря очень порядочный товарищ, отправляет моментально. Я заказал 3 января, мне уже 19 января в Анапу пришло, не через почту, а в пункт выдачи PickPoint. И на вопросы отвечает быстро. Пока я очень доволен.
  9. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Черномор93, спасибо, есть и 40, и 60А, цена конечно уже заметно больше, но все равно дешевле многих других. И главное что он работает.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
  11. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    скорее всего там максимальное зарядное ограничено 15В на 12В, 30В на 24В и 60В на 48В. Запаса нет.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подытожу немного. На самом деле не так уж и много нормальных контроллеров для ЩА.
    Из совсем дешевых ШИМ, Wincong sl03-30a, может до 35В, но у меня зимой при -25 сгорел, увидев напряжение больше 35В на аккумуляторах при зарядке.
    Более качественный Epsolar, может только до 17В (34В).
    Morningstar Tristar MPPT, можно выставлять любое желаемое напряжение, один из лучших, но с нынешним курсом, цена!
    В итоге заказал наш Микроарт ECO·MPPT·PRO·200/60 с оптовой скидкой, по фактическим показателям даже лучше, но у некоторых пользователей бывают глюки.
    В принципе с имеющимся Мапом, должен работать грамотно.
    Придет, проверю, а то в Питере уже солнце стало появляться, панели простаивают.
  13. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Мне они говорили, что их Эко не может работать с ЩА. Может уже может?
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Батарейка зараза из 15 нжк +5 нк заряжается почти полностью от 28в за ночь. На поглощение дневной энергии от сонцепанели уже нету места. Придется опять разбирать подзарядный орион415 и перепаивать резисторы чтобы опустить напряжение прекращения подзаряда к 25..27в хотя бы. Встроеной крутилки регулятора уже мало.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Контроллер, кроме напряжений АКБ 12/24/48/96 В позволяет вручную установить любые нестандартные напряжения для работы с АКБ. Полезно для работы с нестандартными щелочными АКБ, или с нестандартным количеством банок АКБ.
