1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Контроллер заряда щелочных аккумуляторов от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nastas_, 19.12.14.
  1. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    На сайте то да, они "могут" работать с ЩА. Так я дотошный и переспросил по электронке. И мне сказали, что эта функция планируется, но пока он с ЩА не работает. Мол они только собираютсяя новую прошивку писать. Но, дело было наверное год назад. Так, что есть шанс, что вы деньги не зря отдали.
  2. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
  3. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    ? как так может до 35?
    напомните какие пороги напр. надо?
    у меня с год валяется без дела тот же бюджетный Wincong sl03, только sl03-4830a (36/48/60). так там напряжение, согласно инструкции, может устанавливаться:
    Stop charge 27в-78в,
    Float charge 27в-78в.
    его рабочая температура -25+60гр. выбор 36/48/60 вроде через меню.
    / / так и не увеличивал систему с 24в на 36в, всё упирается в дорогостоящий инвертор и перераспределение панелей, походу и не буду переделывать. Если кому надо могу поделиться этим контроллером, если что писать в личку.
  4. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Он автоматически определяет. Но это не мешает вручную выставить, сколько надо. Если брать sl03-4830a, то напряжение разряда тоже будет от 27В. Но это имеет значение, только если нагрузкой будет управлять контроллер, а не инвертор. А так, да, если нужно больше 35В, то это выход. Только действительно, где такой инвертор найти, чтобы поддерживал такой диапазон напряжений. Может проще отключить несколько банок?
  5. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Epsolar также выпускает настраиваемые PWM-контроллеры с диапазоном 9-17В серии 12/24В (viewstar 24BN) и серии 12/24/36/48В (viewstar 48BN). Они настраиваются на самом контроллере, а также с компа или с панели MT-50. Стоят дороже Wincong-а, но это все-таки эпсолар, думается качественней и должен держать заявленные токи. Например тут: https://ru.aliexpress.com/store/product/30A-VS2024N-Solar-Charge-Controller-12V-24V-dual-timer-control-2-Years-Warranty/609653_952921678.html
    Цена 7800 руб с доставкой, что в 3 раза дороже винконга.
  6. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Получил контроллер Epsolar Tracer 4210A. На 40А. 12/24В. Настраивается до 34В. Контроллер порадовал, выполнен качественно, тяжелый такой, большой радиатор сзади, отсутствует вентилятор - гудеть не будет и надежней без него. Дисплей с двумя кнопками позволяет только просматривать параметры, но не менять их. Для настройки можно или подключать к компу и через специальный кабель и ПО настраивать или покупать выносной блок MT-50. Я настраивал через комп. Остался доволен, рекомендую. Сфоткал внутри. Правда инструкция и ПО только на английском, но я вроде разобрался.
    P1390249.jpg P1390250.jpg 2016-04-01_195417.jpg 2016-03-29_213431.jpg 2016-04-01_192300.jpg 2016-03-29_213303.jpg 2016-03-29_213313.jpg
  7. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Всем привет. А если сделать вот так. Возможность настроить включение/отключение реле только по напряжению или по напряжению+включение таймера.
  8. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Рэле включает или отключает солнечную панель, подсоединенную непрямую к аккумуляторам.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Цена, конечно, невысокая. Но по сравнению с МРРТ- КПД ниже. Плинтуса.
    По сравнению с ШИМ-контроллером- цена не намного ниже, надёжность- ну, не знаю.
    Плюс после зарядки надо или подключать СП к балласту, или впустую простаивать они будут...
    "В чём сила, брат?" (С) Брат
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Пошла экономия по сравнению с серией RN. Радиатор меньше, очень сильно меньше. Терминалы для 40А контроллера смешные, в серии RN терминалы такие, что я в них кабель на 80 квадратов вставлял без особого труда. Теперь понятно, почему более новая серия А стоит дешевле, чем старая серия RN. Что то берут меня сомнения в том, что она работать будет так же. Единственный плюс - настройка параметров через ПК. Но как то сомнителен сей плюс против иных ухудшений контроллера.
  11. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Главное можно выставить верхнее напряжение на 18 вольт. И цена мизерная. Конечно МРРТ лучше но цена. Например для меня пока непозволительна.
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А какую смысловую нагрузку несет ШИМ контроллер при заряде щелочников?
    Да и вообще - зачем он (контроллер)? С обратным током справится обычный диод. Ток ограничить? Так щелочные любой ток кушают с радостью, причем чем больше ток, тем им комфортней.
    Ладно еще МРРТ контроллер, он хоть может минимизировать сечение кабеля от СП (если их больше одной) к контроллеру.
  13. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    а какое-то ограничение заряда должно же быть! А то кипеть начнут. Я первый год без контроллера совсем заряжал щелочные. Так вот незаметил, как они выкипели замкнули, потом выкинул половину.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Подключить напрямую, раз так уж хочется сэкономить и ко всему этому контроллер балластной нагрузки.
  15. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    @Sliderrr, Здравствуйте. Приобрел такой контроллер (https://ru.aliexpress.com/item/30A-36V-48V-60V-wincong-sl03-4830a-solar-Charge-Controllers-LCD-Li-Li-ion-lithium-LiFePO4/2001657448.html?recommendVersion=1) силовые транзисторы в нем прилегают к радиатору пластиком, что по моему мнению плохо. Хочу заменить их на сборку из четырех IRF640 в параллель на отдельный радиатор. Что вы об этом думаете? Как вы доработали свой контроллер? Если можно подробно пожалуйста.
