1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Контроллер заряда щелочных аккумуляторов от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nastas_, 19.12.14.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Отпишусь по поводу своего контроллера.
    По случаю получил даже более мощный чем планировал, MPPT·PRO·200/100.
    По поводу предыдущих постов о выборе напряжения - позволяет выбрать абсолютно любые! в пределах минимума и максимума.
    Установил заряд на 34В, а поддержание на 30В.
    на панелях 750Вт сборки снимает около 800Вт, вот вам и преимущество МРРТ в отличие от ШИМ.
  2. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    частенько придется следить за уровнем электролита, зато тренировать может не надо
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Заряжает по полной он только один раз, немного держит и уходит на буфер (завод вроде как и рекомендует на 5нк125, 15В в режиме подзаряда).
    Раз в 3 месяца перевключаю и не нужно тренировать.
  4. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    не понял, у вас режим 34-30 ежедневный или раз в 3 месяца? И какой инвертор используете при 34В?
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    30 ежедневный.
    34 раз в 3 месяца.
    инвертор МАП, с 32В вытягивает смело.
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    W-XP
    подключил родной кабель (cc-usb-rs485-150u) к рс, обозначился как rs485-usb с мнемоникой XR21B1411
    родного драйвера на рс не нашлось
    покопался в сети (и даже скачал драйверную сборку xr21b1411_usb_uart_driver.zip)
    раззиповал попытался подсунуть установщику - воз и ныне там. не установился.
    где драйвер брали, не подскажите ?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Как-то подозрительно много. Даже на KGL с усиленной рекомбинацией при около +18 завод печатает про около 29в. http://zait.ru/akkumuljatory/akkumuljatory_serii_kgl/
    А у обычных нк рекомбинация еще хуже и чтобы реже доливать воду можно ставить и меньше 29в постоянного подзаряда. И может графит и чистку электролита сэкономит тоже. Поднимать к 30в мож имеет смысл только если мало время удержания при таком напряжении чтобы быстрее заряжались за редкие дни с сонцем.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Спасибо, перечитал новейшие требования завода АИТ, для серии НК:
    РЕКОМЕДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ЗАРЯДА:
    1. При эксплуатации в качестве резервного источника питания наиболее предпочтителен комбинированный трёхступенчатый режим заряда.
    Ступень 1 — Интенсивный заряд
    Заряд стабилизированным током 0,2СН до напряжения 1,6 В. на аккумулятор.
    Ступень 2 — Режим подзаряда
    Заряд стабилизированным напряжением до снижения зарядного тока до 0,02СН
    Для оптимальной заряжаемости аккумуляторов зарядное напряжение второй ступени необходимо корректировать в зависимости от окружающей температуры — при повышении температуры напряжение должно быть снижено с целью уменьшения выкипания, при понижении температуры напряжение заряда должно быть повышено для увеличения степени заряженности. Зависимость зарядного напряжения аккумулятора от окружающей температуры определяется следующей формулой:
    Uзар. = Uo + 0,003·(25 — tокр.), где
    Uзар. — зарядное напряжение, В/аккумулятор,
    Uo — начальное напряжение (1,53 — 1,58 В в зависимости от типа аккумулятора и условий эксплуатации)
    tокр — окружающая температура, °С,
    0,003 — температурный коэффициент.
    Ступень 3 — Режим компенсации саморазряда (режим компенсационного подзаряда).
    Подзаряд стабилизированным напряжением 1,42 — 1,43 В. на аккумулятор
    Описанный выше трёхступенчатый режим заряда позволяет обеспечить не менее 90% степень заряженности в сочетании с минимальным выкипанием электролита. В таком режиме периодичность доливки аккумуляторов не чаще одного раза в 6 месяцев.
    2. Двухступенчатый режим заряда (Ступень 1 + ступень 3) позволяет обеспечить не менее 80% степень заряженности в сочетании с минимальным выкипанием электролита.
    3. Двухступенчатый режим заряда (Ступень 1 + ступень 2) позволяет обеспечить не менее 90% степень заряженности, но при этом будет иметь место несколько большее выкипание электролита по сравнению с использованием режима третьей ступени.
    4. Одноступенчатый режим (Ступень 2) позволит обеспечить до 90% степень заряженности, но батарея будет дольше набирать ёмкость после аварийного разряда. Также будет иметь место несколько большее выкипание электролита.
    5. Одноступенчатый режим (Режим ступени 1 без отключения) позволит обеспечить 90–95% степень заряженности, но при этом будет происходить достаточно сильное выкипание электролита, в связи с чем использование данного режима без отключения нежелательно.
    Перед началом эксплуатации, для полноценной работы рекомендуется ввести аккумуляторы в действие следующим образом:
    Сообщить 2 тренировочных цикла режимом: заряд током 0,2СН в течение 10 часов на первом цикле и 8 часов на втором цикле, разряд током 0,2СН в течение 4 ч на первом цикле и до 1,0 В на втором цикле. Затем сообщить контрольный цикл режимом: заряд током 0,2СН в течение 8 часов, перерыв 1 час, разряд током 0,2СН до 1,0 В.
    После этого сообщить заряд током 0,2СН в течение 10 ч. По окончании заряда батарею отключить от зарядного устройства.
    Заряд проводить от источника постоянного или выпрямленного тока, максимальное рабочее напряжение которого должно быть не менее (2*п) В, где п — количество аккумуляторов, соединенных последовательно.
    Постоянная работа в буферном режиме приводит к снижению емкости аккумуляторов. Этот процесс имеет обратимый характер. Для восстановления емкости рекомендуется при необходимости провести переподготовку аккумуляторов, режимом аналогичным вводу в эксплуатацию.
    На лето поставлю 28,6В, а там посмотрю за ёмкостью.
  9. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Привет Вонг а если аккумуляторы зарядятся до 18 вольт что будет дальше с ними если не отключить панели или не уменьшьть силу тока.
  10. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
  11. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    можно температурную компенсацию выставить и он сам будет менять
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Разложится вода излишне и/или выгорит графит при наличии с грязнением электролита карбонатами усилено и плохением электросвязи с активными материалами.
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    спасибо.
    данные (soft) от производителя давно лежат на диске, но действовал по старинке, дабы убедиться, что мне не втюхали просто кабель с проводами
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    1. помните, что практически все нововведения (ныне) - иногда не только дань моде, но и средство закабаления. всяческие требования iso - отчасти средство рыночного навязывания приоритетов потребления. или (иными словами) перерожденная отрыжка так называемой конкуренции (которая на деле - не более чем гармонизированный бандитский сговор)
    2. - 28,6 мало, - не более 17*2 (для 24 акб), следите (2-3 разаза сезон) за уровнем электролита
  15. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    странно, зачем вам тогда нужен был от меня драйвер? Вам действительно "втюхали" кабель с проводами, который похоже работает только от их драйвера. Для китайцев это нормально, смешивать разные протоколы связи, лишь бы драйвер был.
