1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Контроллер заряда щелочных аккумуляторов от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nastas_, 19.12.14.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    я проверял "шнурок". софт лежит на диске в неустановленном виде (контроллеры приобрел только вчера).шнурок активен (то есть не провода)
    кстати, шнурок (на RJ-45) трехпроводной, то есть полудупло, выходит ?
    setup зачемто гонит мне net. framework (32 и 64 бит версии) это нормально ?
    кстати, ваша папка Driver - абсолютно пуста.(bat -присутствуетдиректорей выше). драйвер не установлен (жолтый вопросик в системном оборудовании) причем XR21B1411 почему-то оказался в разделе ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА
  2. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    у меня все установилось на W7х64. Всё, что ему надо для нормальной работы установить, я соглашаюсь. Для работы многих программ нужен netframework.
    Про полудупло ничего не знаю. Насколько я помню, я запускал Epever Setup, и он мне сам драйвер установил.
  3. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Привет wcreader, тогда чтобы не выкипало надо увеличивать емкость аккумуляторов, тогда они не будут заряжатся до конца.
  4. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Подскажите, если будет 9 банок вместо 10, то можно использовать простой контроллер для кислотных аккумуляторов. И подключить половину понелей напрямую, а половину через контроллер
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно. Если контроллер согласится заряжать, а нагрузка питаться- от разряженного аккумулятора с ЭДС в 9 вольт...
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    9 вольт это ещё оптимистично. Это если менее 0.1С нагрузка. А если дать поболее, то и ниже уйдёт, вплоть до 4.5В при 1С. Не припоминаю инверторов работающих в таком широком диапазоне входного напряжения.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, ну упоминать высокое Rint никеля запрещено (кем? вцридером?)
    И после 1.0В никель пуст вроде, да и ёмкость акка по вцридеру и полоумному им упоминаемому ГОСТу должна обеспечивать питание дома чуть ли не неделю... Так что предлагаю разрешить инвертору отключаться при 9.0В на входе! :hndshk:
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    А вы не разряжайте его выше 60% и он даст фору вашему горячолюбимому ливеру (по Ri).
    а вы положите гаечный ключь на НК с приличной емкостью при 1 вольте. Посмотрите результат.
    PS. не надо "больную голову" переносить на иное место. Просто сделайте транзистор, который будет в состоянии "тянуть" все электричество он НК любой степени заряженности - и вам ваш горячолюбимый ливер не понадобится.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не вводите людей в заблуждение.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В процентном соотношении при 1В НК действительно пуст.
    Ламельный понадобится совсем уж большой емкости, чтобы впечатлило. Быстрые спечные и прессованные - да, шарахают, но это импульс, энергии там все равно немного.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Алюминиевым ненавистникам лифера (кстати, совет вы же так любите их раздавать- лифер пишите "лифер" или на крайняк LiFePO4- а то занадоело в цитатах коллег видеть ваши исупражнения в коверкании!):
    про внутреннее сопротивление никеля реального, закарбонированного, стопицот лет где-то валявшегося, а не "сферического в вакууме" из каталогов буржуйских пр-лей, и про разброд ЭДС при заряде и разряде- давно всем известно. КПД никелся sux, не?
    И кидание на вольтовый никель ключа- это рассказывайте неокрепшим умам ещё не очарованных никелем- это ж так удобно- заряжать до 1.6В на банку, а при 1.0В "он ещё что-то может"...
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не, с ключом - это реально для "пацанских" аккумуляторов, я недавно свой опыт описывал. Другое дело, что это эффектно, но не имеет практического применения. Выделяется в коротком импульсе небольшая энергия, ее хватает, чтобы расплавить миллиграммы металла.
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    так вы и их забанте. В чем проблема-то ?
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вчера лично смотрел видео, на котором разряжали НК током 1С. При таком токе в самом начале разряда напряжение падает до 0.5 Вольт на банку. При этом ёмкость аккумулятор отдаёт нормально, но напряжение то при этом никакое. Если собрать 9 банок и дать на них 1С, то получим 4.5 Вольта на полностью заряженных аккумуляторах. Так чем же я людей в заблуждение ввожу?
    Свинец, к примеру, при токах 1С тоже просаживает напряжение довольно быстро до порога отключения инвертора. Но хоть какое то время до этого работает. Ибо у него все 6 положенных банок на борту. Но всё равно даже со свинца трудно получить всю ёмкость при таких огромных токах разряда, так как конечное напряжение разряда будет где то в районе 9 Вольт, а все бытовые инверторы при 10.5 отрубаются.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не поленился и нашёл видео.
    Попрошу доходчиво объяснить, где тут заблуждение? Спрашиваю без всяких издёвок.
