1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Контроллер заряда щелочных аккумуляторов от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nastas_, 19.12.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Во как. Т. е. Вы прекрасно понимаете, что в типовых системах токам 1С делать нечего и никто мало кто аккумуляторы при таких токах эксплуатирует, однако, вновь строите текст таким образом, как будто это проблема именно никель-кадмиевых аккумуляторов.
    Вот и написали бы, что все это потребуется в том случае, если использовать при огромных токах, при которых, обычно, ни свинец ни щелочь не используют.
    Это уже не говоря о том, что далеко не все НК имеют указанную проблему.
    Используемые мною сейчас 1С отдают не напрягаясь с номинальной емкостью, максимум 10С. Вот такое - да, ни какому свинцу не снилось.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы определитесь, глядишь, и объяснения не потребуются.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Раз уж Вы человек не ленивый - проанализируйте это видео на предмет ошибок с точки зрения метрологии.
  4. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Кто пользуется контроллером солар80 для заряда щелочных акб.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Естественно понимаю.
    Нет, нет и ещё раз нет. Я не говорил, что это проблема НК аккумуляторов. Я сказал, что это проблема 9 банок вместо 10. Речь то изначально о чём шла, помните? Человек хотел вместо 10 банок поставить 9. На что я справедливо заметил, что при 9 банках и существенных нагрузках напряжение моментально уйдёт за пределы нижней границы работы инвертора.
    Это как вместо 12 банок свинца в 24В системе поставить 11. Минимальные токи ещё как то такая сборка будет отрабатывать, но стоит только нагрузить сильнее и напряжение уползёт ниже 21В. Разве это проблема свинца будет? Мне кажется, что нет.
    P. S. И перестаньте меня воспринимать как противника щелочных аккумуляторов. Поверьте, это далеко не так. А то с таким настроем Вы в каждом моём сообщении подвох видите.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы это сейчас серьёзно? Мне картинку любого стартерного аккумулятора показать, который при ёмкости в 50 А*ч отдаёт стартерные токи в 600А? Это 12С, если что.
    Сразу предвижу отмазку в стиле " так то же стартерные ". Не прокатит. Выделенное слово в цитате смотрим.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я сказал, что при токах 1С у НК напряжение просядет до 0.5В на банку. Вы сказали, что это не так. Я показал видео, где наглядно видно, что это так.
    Второй раз спрашиваю, что не так? Если я в чём то не прав - ткните носом. Неужели сложно?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Конечно не прокатиться, да и не требуется. Посмотрите, какое время он выдаёт эти 12С и с какой просадкой.
    10С я свой не гонял, на 1С ему плевать - паспортную ёмкость отдаёт, при 2С, за время запирания чайника существенной просадки не замечено, на 3С вроде тоже, но совсем кратковременно.
    Как насчёт вскипятить чайник (2л 2,2 кВт) стартерным 45Ач?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Зdmax, Вам ещё раз привести ссылку, где Вы утверждает, что просядет уже при 0,1С?
    Или Вы теперь отмажетесь, что 100С - это тоже больше, чем 0,1, так что и больше может прочесть.
    Не смотрите до обеда "советских" видео. И после обеда тоже не смотрите.
    Измерять такие напряжения на концах проводов, находящихся под током - даже не моветон. Тем более при таких значениях напряжения источника.
    Кстати, до какого напряжения проседают сейчас свинцовые, 1979 г. выпуска, при токе 1С?
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я сам приведу:
    9 банок по 1.2В это 10.8 Вольт. Вы не согласны с тем, что при нагрузке на эти 9 банок токами ВЫШЕ 0.1С, вплоть до 1С, ЭДС быстро упадёт до 9 вольт и ниже? Банок, ещё раз повторяю, ДЕВЯЯТЬ. А то у меня ощущение, что Вы меня не слышите.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А таки шо, НК 10С выдаёт без просадки? Вы делаете мне смешно.
    Как так? А это что?
    :faq::faq::faq:
    Поясните?
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Если Вы мне найдёте инвертор, который будет работать в диапазоне напряжений 5-12В, то без труда вскипячу. Только вот нет таких инверторов, с чего наша дискуссия, кстати, и началась. Ни для свинца нет, ни для НК нет. Потому что при таких токах оба они проседают по напряжению, что вполне логично. Но большие токи свинец держит всё же лучше, не отрицайте.
    Ровно до такого же, до какого проседают НК при токах 10С. ;)
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А теперь изымаем одну банку и повторяем фокус с чайником. Эксперимент снимаем на видео и выкладываем сюда.
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    "шнурок встал " определился без проблем правда в виде порта сом115
    софт монитора встал, но не работает поскольку этот самый framework кричит о какой то недопустимой программы сортировки, которая не поддерживается данной ОС.
    очередной, как я полагаю, китайско-мелкософтский геморрой, увы
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    отправил китайцам запрос для устранения проблемы
    практически на 100% уверен, что ответа не будет.
