1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Контроллер заряда щелочных аккумуляторов от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nastas_, 19.12.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    У оборота нет физической фиксации фазы. Как минимум удобной и четкой фиксации с точностью до оборота вокруг оси планеты. У календарного года текущего режима властей на зоне ледяного мордора фаза в наличии. А сезон полезности от сонцепанелей привязан к фазе оборота.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Tak фаза в этом контексте вынесена далее- в тезис про непонимание антиэлектроникой уменьшения инсоляции в текущем цикле.
    Если уж отличаться от обычных говорящих- так быть последовательным. А то сбиваетесь на язык простолюдинов...
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Таки главный вопрос палаты - при последовательном или параллельном соединении разных кетайских сонцепанелей к одному мппт контроллеру - добытые джоули где-то будут больше или одинаковые или зависит от разности параметров сонцепанелей ?
    Торгаши в спб начали покупать у кетайцев-санвейса слепленные из кусков пластин сонцепанели и продавать под типабрендом one sun. Условно это тот же фсм но из элементов grade b. В случае включения такой сонцепанели последовательно или параллельно на мппт контроллер со старой фсм - какая схема даст больше джоулей в батарейки. Сонцепанели одинакового типаразмера - 230-240-250 вт и с относительно одинаковым напряжением тмм около 30в.
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    если панели согласовываются, то практически одно и та же ЭНЕРГО отдача.
    К сожалению, "уверенность" в том, что при повышении V массива PV (при последовательном соединении) отдача ЭЭ будет выше является не более чем производной от кухонного образа мышления.
    А дополнительно подтверждается она практикой использования "кривых" мррт контроллеров.
    Дело в том, что при снижении уровня освещенности (солнечного потока) ближе в вечеру и рано утром (когда кухонные потребители так же хотят качать бесплатные мегаватты от Солнца) - меняется и солнечный спектр излучения. А именно ПАДАЕТ плотностьь потока ИК излучения от которого СП панели и черпают свой энергетический потенциал.
    Иными словами - соединив последовательно СП вечером вы поднимите Vxx панелей, но они, увы, будут не в состоянии отдать вам больше ЭЭ, поскольку долю ИК компоненту, на них приходящую вы тем самым не увеличите.
    PS речь идет про ПРАВИЛЬНЫЙ мррт контроллер. Если мррт кривой - то и результаты непредсказуемо-кривые. Но их любят распространять сетевые кумушки, не отягощенные интеллектом.
    К сожалению, обычный пользовательский разум смещает причино-следственные связи и, более того, путает ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ. Смешивая в единый безобразный винегрет отвратительно выполненный мррт контроллер, изменение параметров солнечного спектра - под страстные танцы с бубном в виде последовательно-параллельных подключений.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Дык при последовательной закупке с разбросом в годы согласование предполагается плохое. Особенно когда по усилению нищеты часть панелей из целых пластин и часть из колотых.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Боб всё равно не поймёт, что тут написано!
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Это таки да.
    Но, оно необходимо.
    Ибо (в противном случае) - сумма двух не будет равна (будет меньше) сумме отдельных.
    PS / Хорошо быть здоровым и богатым.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Колотость элементов не влияет на "согласованность" в терминах жителей Перу.
    А вот параметры Impp vs Umpp, Temp. Coeff of Pmax- влияют!
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Кухонность в выборе из двух вариантов - при последовательном соединении все панели будут давать одинаковый ток при разном напряжении мм. А при параллельном будут давать разные токи при одинаковом напряжении мм. И когда сумма произведений токов и напряжений будет максимальна - хз.
    На кухне че-то чуется давать разным панелям генерить одинаковый ток при разном напряжении могет быть в сумме мощнее параллельного варианта. И тогда ограничение в 100в у текущего преобразователя от а-электроники уже обломно.
    И все сначала только про дневную выработку при максимальном сонцепотоке.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    В зависимости от того, какие параметры разнятся.
    Если разнятся напряжения в ТММ, а токи в ТММ равны - лучше последовательное.
    Если разнятся токи в ТММ, а напряжения в ТММ равны - лучше параллельное.
    Вероятно, лучше параллельное, но толщина провода при мощности 1,5кВт - это нечто невообразимое. В зависимости от длины линии потребуется вплоть до 70мм^2 алюминиевого провода.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    согласованные панели -
    1. генерируют то, что могут, не ощущая наличия партнера
    2. в силу 1 как их подсоединять не имеет различия.
    За исключением ограничсений, обусловленных особенностями работы мррт и базовым напряжением акб (кпд контроллера)
    если в текущий момент сумма токов СП превышает мак. возможный входной ток контроллера - лучше последовательно, в противном случае - лучше параллельно (в особенности вечером и утром, поскольку мррт контроллеры лучше себя "чувствуют" (на примере 2х бытовых семейств Tracer) при большем токе, поступающем в контроллер. Естественно, что подобного рода "коммутация" впоолне возможно будет (возможно) вынуждать изменять напряжение акб (базовое) - что в действительности выглядит как малореализуемое.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У случайно купленных в разные годы похожих сонцепанелей скорее и напряжение и ток в тмм будут разные. Значит надо сначала мерять каждую панель с контроллером отдельно и смотреть что ближе (в процентах ?) будет - ток или напряжение и уже потом вместе соединять.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Они не при большем токе лучше себя чувствуют, а при меньшей разнице напряжений между входом и выходом. Обусловлено это тем, что в современных MOSFET динамические потери выше, чем статические. Однако, в качественных изделиях разница невелика, а вот потери на линии могут быть существенными.
    Можно и без контроллера - амперметр + вольтметр + реостат при стабильной инсоляции позволят без труда определить ТММ панелей, ну а потом сортировка и смешанная схема включения.
    Если есть готовый ваттметр - вообще легко и быстро все делается.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну да - целую лабу запиливать с кучей дорогих приборов для разовой разборки и совершено лишним реостатом на сто+ вт. Пусть лучше а-электроника фирмварь за/допилит чтобы показывала на экране текущий режим входа в вольтах и амперах и факт остановки в текущей найденой тмм. А тмм она по определению должна сама искать и выставлять.
    Ща запрошу а-электронику - в наличии там уже режим показа состояния входа или надо доделывать. Документацию с описанием они еще так и скрывают.
    Хотя текущие ваты оно определено должно показывать и че-нить типа вольтов или амперов на входе - а из этого можно посчитать безплатно оставшиеся амперы или вольты.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
