1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Контроллер заряда щелочных аккумуляторов от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nastas_, 19.12.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Посмотрел фото. Думал, там реально болтовые клеммы, под наконечники типа O или U, а там ширпотреб под максимальный диаметр 16мм^2.
    В общем, как был конструктив изделий говно, так и остался.
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    по наблюдениям (на двух моих китайских семействах) коеффициент усиления тока (отношение тока в АКБ к току СП) стремится (от среднестатистических 2.5) к 1 при падении (приближении) напряжения СП к напряжению АКБ.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Через 16 кв мм меди вполне лезут 50а. А переход на 70 кв мм люминия надо рядом делать.
  4. MegaBotan
    MegaBotan
    MegaBotan
    Вот бы мне такой в мою систему на DUALDSP-24-3000. Смог бы вообще за электричество не платить. Да боюсь с таким освещением не купить его за заявленную цену, сразу вдвое поднимут как спрос пойдет, так и с моим ИБП было
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, да - заверните 2... Нет, лучше 4... Ай, да что там, давайте 8.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я очень надеюсь, что это у Вас такой своеобразный юмор.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так потерями на линии и напряжением сборки и выбирается подключение.
    На моей сборке из 4х 240 Вт панелей, напряжение скачет от 108В до 136В.
    И хочу заметить, что панели в сборке разных производителей, но свои 8 с небольшим, а то и больше ампер выдают без проблем. Но так как длина кабеля большая, то здесь я выигрываю на потерях. Причем с обычным алюминиевым СИПом.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот и я о том пытаюсь сказать. Потери, при фиксированном сопротивлении линии и фиксированной мощности, обратно пропорциональны квадрату напряжения. Снизив напряжение вдвое, получим в 4 раза больше потерь.
    Стандартно ток панелей 5,5 или 8 А. При последовательном соединении и мощности 1500Вт это 187 или 272 В в ТММ, на ХХ соответственно выше. Маловато 100В для 1500Вт, если только панели, контроллер, аккумулятор и инвертер расположены компактно, но такое встречается редко. Придётся тягать провода большого сечения.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    От 1кВт и выше, логичнее 150В и более инверторы.
    Кстати, что скажите по поводу того, что продавцы аргументируют более высокие напряжения и ещё для того, чтобы в пасмурную погоду хоть что-то получать от панелей?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Справедливо для малой разницы напряжений шины аккумуляторов и шины панелей, например, панелт 60 элементов и шина аккумуляторов 24В - отсутствие заряда в пасмурную погоду. При шине аккумуляторов 48В, тем более 24В, что 100В, что 150В шина СП - без разницы.
  11. psm123
    psm123
    psm123
    Очень любопытно - кто-нибудь снимал крышку с контроллера MPPT от A-Electronics? Есть фото?
  12. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    а кто-нибудь его уже купил?
  13. psm123
    psm123
    psm123
    да, знакомый уже пользует третий день. Попробую с ним поговорить на этот счет.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А Вы точно не реинкарнация знаменитого чела Чена в тапках?
  15. psm123
    psm123
    psm123
    Стопудово) Во-первых я из Томска. Во-вторых у меня только сланцы)
