1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Контроллер заряда щелочных аккумуляторов от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nastas_, 19.12.14.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Знаем мы таких заСланцев :)
    Там скорее всего все на клепках, не больно-то просто все безболезненно раскрутить чтобы в случае чего не лишиться гарантии, хотя бы и мифической.
  2. psm123
    psm123
    psm123
    Не, никто меня не засылал, у меня другой интерес к этой железке - я сам разработчик и сейчас как раз занимаюсь этой темой. раскрутить правда не получится - товарисч присобачил его к стене, не пойдет на то чтобы оторвать да еще и разобрать. ну кстати товарисч не жужжит, у него магазинчик крохотный, и все энергоснабжение от солнечных панелей, эта штука ему архиважна.
    А что, тут принято засылать всяких казачков? Живенько тут у вас)
  3. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    Доброго времени суток, владельцы Tracer серии "а" подскажите стабильно у вас контроллер с компом общается ? Просто у меня то считывает то нет, а программировать вообще хавайся то инвалид то порт занят. Как у вас ?
  4. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста: Хочу подключить АБ (щелочные НК-125) напрямую к солнечным панелям,
    Контроллер Фотон 50-100 входное напряжение до 100В. Панели IMG_20141105_131219.jpg
    подключены последовательно попарно. Напряжение mp. получается 29,5 в.*2= 59 В.
    Так вот сколько последовательно нужно подключить АБ ?
    Я думаю что зарядное напряжение 1.75В. на банку то 59 В./1,75=33 банки. ну округлить до 35
    Или на другое напряжение надо подбирать АБ?
  5. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    @Губаревич - ещё раз поподробнее:
    или
    Два взаимоисключающих друг друга варианта? :faq:
  6. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Стартерные дают ток а щелочь накапливает. Максимальная зарядка у фотона 50А.СБ вешается скока угодно лишь бы не превысить напряжение.
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Контроллеру с подключённых на вход акб заплохеть может.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не должно, фотон обещали что вообще как БП может работать. То есть лишнего не возьмет.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так и есть. В меню можно ограничить ток заряда аккумулятора и, соответственно, более необходимой мощности Фотон брать со входа не будет.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Для начала нужно посмотреть на график напряжения на имеющихся нк от полной разряжености до полной заряжености. И потом уже решать. На каждом элементе в хорошем случае когда элементы из разных партий и из разных поставок. Ну или на батарее из элементов.
    Нет смысла варить воду максимальной мощщой. Лучше примерно 59/1,45 = 40 шт. Батарейки то в нормальной автономной системе часто наполовину разряжены.
  11. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    3.1. “Режим поиска MAX мощности”. Выбор режима работы прибора. Может принимать следующие значения:
    3.1.1."Источник питания заряд без MPPT". В этом режиме прибор не отслеживает точку максимальной мощности и может использоваться в качестве: -зарядного устройства для любых типов аккумуляторов от внешних источников постоянного тока. -преобразователя напряжения для питания устройств от различных источников тока. -программируемого источника напряжения с ограничением тока.
    3.1.2. "Рабочая точка в % от Vxx панели ". В этом режиме прибор отслеживает точку максимальной мощности СБ по следующему алгоритму. Определяется напряжение холостого хода СБ. Прибор отбирает от СБ столько мощности, чтобы входное напряжение приняло значение в определенную долю от напряжения холостого хода СБ. Эта доля задается в процентах в пункте 3.2 подменю.
    3.1.3. "Сканирование мощности панели ". В этом режиме прибор находит точку максимальной мощности СБ с помощью сканирования ее вольт-амперной характеристики.
    3.1.4. "Режим движения к максимуму ". В этом режиме прибор находит точку максимальной мощности СБ путем анализа истории предыдущих рабочих точек и движения в сторону максимальной мощности.
    НО ВСЕ ТАКИ СКОКА БАНОК НАДО СОЕДИНИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО?
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот это мне уже не нравится...
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Совершенно не понимаю, какой смысл в таком включении. Почему не ставить все аккумуляторы после контроллера?
  14. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    С желанием "впитать" всё энергию с СБ в щелочь и потом выкачивать её по мере надобности.
    НО ! При "вдувании" в щелочь энергии от СБ, на выходе будет значительно меньше энергии !
    КПД, то у щелочи отнюдь не 100%.
    Энергетический расчет такого варианта показывает, что смысла в таком подключении нет !
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    с щелочью хоть так хоть эдак нет.
