1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Контроллер заряда щелочных аккумуляторов от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nastas_, 19.12.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    что бы не покупать два.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Если сгорит (а сгорит обязательно, рано или поздно) таки придется купить второй. Денег будет заплачено за два, по факту в эксплуатации останется один.
    Выгодно?
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Зdmax, если его перебрать сразу, зачем ему гореть то? а не перебрать, то и первый сгорит и второй и третий.
  4. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Не знай пока работает. и за такие деньги себя оправдывает. работает на литии и щелочи.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Нет на примете места, где взять? Народ жалуется, что сам производитель вяло отзывается, да ехать из Новосибирска будет долго.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да есть в Москве одна контора торгующая ими. Правда цена уже шесть с небольшим... и ссылку сейчас не найду.
    Я вот и сам думаю, то ли в Новосибирске брать, то ли сразу по месту. Тысяча разницы получается. Учитывая, что мне не к спеху...
  7. psm123
    psm123
    psm123
    У знакомого уже почти год работает. Панелей 300 Вт, на выходе свинцовые аккумы 12В
  8. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Так и не услышал мнения как рассчитать количество банок имея точку MP. у Солнцепанелей.
    Мне в Минск от производителя за неделю доставили.
  9. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    При 29 В. заряда кислых АБ щелочь зарядится если вообще зарядится на 20%.
    При этом этот контроллер не предназначен для заряда щелочи.
    Я вообще не встречал солнечного контроллера для правильной (по времени в зависимости от отобранного электричества из АБ) зарядки щелочных АБ.
    Единственное можно добавить реле описанное
    J5a77
    Заряжались половинным током (0.1С). Но была перезарядка, потому, что заряженные к обеду аккумуляторы никто не отключал, и они заряжались весь день. Уровень электролита падал. Нужно было как-то вовремя отключать от них панели. Стал искать реле напряжения. Нашел недорогие в китае: http://ru.aliexpress.com/store/group/Time-relay/632227_257977576.html?categoryId=202000714&g=y
    Выбрал самую дорогую из них: http://ru.aliexpress.com/store/prod...overvoltage-protection/632227_2020877763.html
    Оно может включать и выключать 2 независимых реле как по напряжению в диапазоне от 0.1 до 99.9 вольт, так и по таймеру и по совокупности напряжение и таймер.
    Которое будет отключать по низкому напряжению АБ и по высокому вольт 17,5 с задержкой по времени (определяется опытным путем).
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    На середину напряжения заряда нк.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это большое заблуждение. При 22 градусах и 20 эл заряд никелькадмия будет примерно номинальный http://zait.ru/akkumuljatory/akkumuljatory_serii_kgl/.
    При невозможности организовать двухступенчатый режим заряда допускается заряд при постоянном напряжении (при условии ограничения максимального тока J max = 0,2Сн). Для обеспечения эксплуатации батарей или блоков без периодических доливок воды, зарядное напряжение на один аккумулятор в зависимости от температуры в аккумуляторном отсеке должно соответствовать таблице
  12. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Я заряжаю свои 55 до 16 вольт это примерно 70 процентов заряда. если заряжать выше то кпд падает во много. и инверторы работают до 16 вольт. знаю людей которые заряжают до 15.6 вольт через контроллер. так как инвертор при 16 у них уже вырубается из-за импульсов в контроллере. А на прямую многие уже пробовали панели на акб подключать минус этой системе что надо постоянно смотреть за акб и напрежением.
  13. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Ну скорее вот эта ссылка: http://zait.ru/akkumuljatory/akkumuljatory_serii_hk/
    Ступень 1 — Интенсивный заряд
    Заряд стабилизированным током 0,2Сн до напряжения 1,6 В. на аккумулятор.
    Ступень 2 — Режим подзаряда
    Заряд стабилизированным напряжением до снижения зарядного тока до 0,02Сн
    Ступень 3 — Режим компенсации саморазряда (режим компенсационного подзаряда).
    Подзаряд стабилизированным напряжением 1,42 — 1,43 В. на аккумулятор.
    Повторю что 29 В. это Режим компенсации саморазряда.
  14. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    У меня (https://www.forumhouse.ru/threads/390724/) прекрасно работает PIP и заряжает щелочь в двухступенчатом режиме. Правда не удается "добрать" до верхнего и нижнего предела по напряжениям, но мне пока хватает.
    Графики заряда НКЛБ (отдельно по току и напряжению, привязка по времени актуальна):
    Режима "кипячения" практически нет !
    Пробовал заряжать и совсем маленькими токами - 2А на 4 блока 9НКЛБ-70.
    Постепенно к утру (за 9-12 часов) напряжение поднималось до 29,2 (больше нельзя выставить).
    Количество запасенной емкости не меняется ! Что заряд большим током, но быстро, что малым, но долго.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Очень много на 20эл. У мя стоит 26в. 29в это примерно конец заряда при токе около 30а.
