1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Контроллер заряда щелочных аккумуляторов от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nastas_, 19.12.14.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Как выше уже писалось,
    от заряда малыми токами Нк постепенно теряют ёмкость, причем сильно.
    Так же их нужно периодически кипятить под большим напряжением и с хорошим током.
    По поводу контроллера у меня с этим прекрасно справляется изделие от Мап, правда слегка подрихтованное.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    А вот производители нк для красной армии наоборот печатают - через 16 лет подзаряда малым током емкость растет почти в 1.5 раза. У них тама обычно спеченые электроды, но никель тот же самый местной галактики - с 28 протонами в ядре.
    http://www.niai.ru/page.php?page_id=11
    Потери ёмкости уменьшаются при снижении конечного напряжения разряда с 1,16 до 1,04 В и увеличении конечного напряжения заряда с 1,48 до 1,54 В. Наибольшей стабилизации ёмкости можно добиться, уменьшив конечное напряжение разряда до 0,5-0,8 В. При дополнительном проведении периодических закорачиваний на сопротивления каждого аккумулятора батареи до нуля вольт ёмкость может даже увеличиться по сравнению с начальной
    Ёмкость аккумулятора после 10 лет подзаряда до 25 %, а после 16 лет - до 35 % выше начальной, что свидетельствует об увеличении ёмкости положительного электрода. При определении ёмкости электродов в избытке электролита в негерметичном виде установлено, что ёмкость положительного электрода возросла на 58 - 70 %, а ёмкость отрицательных электродов на 10 - 13 %.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Чем он не предназначен для заряда щёлочи? У него есть пользовательский режим и есть возможность установить ограничение по напряжению и по току. Чего еще не хватает для зарядки НК? Максимальное напряжение аж 37В.
  4. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    У меня выставлено напряжение на инверторе 29 В. На банке напряжение 1,44В. При этом ток заряда 0,5 А.
    В той же инструкции постом выше:
    Ступень 3 — Режим компенсации саморазряда (режим компенсационного подзаряда).
    Подзаряд стабилизированным напряжением 1,42 — 1,43 В. на аккумулятор.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Главное какое состояние/степень заряжености электродов при этом. Устраивает или нет.
  6. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    То что там есть установка до 37 В. не о чем не говорит, инвертор на 32 В. отрубается.
    Автоматического выбора режима зарядки и определение степени заряженности батареи.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А СП напрямую это умеют?
    Проблема в плохой совместимости между низкокачественными щелочными аккумуляторами и свинцово-кислотными, а контроллер в данном случае не при чем.
    Идея Ваша понятна и при таких щелочных аккумуляторах, вероятно, оправдана, но КПД системы будет весьма плох.
  8. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    С щелочными есть смысл вообще отказаться от контроллера. Расскажу свой опыт: Стоят три цепочки панелей на 24 вольта соединены параллельно, через развязывающие диоды, затем 4 батареи 5 НК-80 последовательно и УПС АРС СУА 700 стоечный. Питает котел и циркуляционник сейчас вообще в автономке. На УПСе стоит вольтметр напряжение выше 33 вольт не разу не поднималось, выключалось зимой при 19,5 вольтах. Сейчас солнца в достатке, вообще не отключается, и выше 33 вольт не поднимается, сами АКБ ограничивают. А МППТ контроллер сейчас вообще без дела висит, для меня так даже лучше получилось. Просто и надежно. Хотя думаю что летом придется систему садить на контроллер дабы на воде не разориться. Сейчас, хоть и кипят, но воды еще доливать нет необходимости.
  9. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Напрямую ?!
    "Что-то Стасик я очкую ?" бесконтрольно вливать в щелочь ?
    Для своих белых ночей (СПб и ЛО) - летом, мне кажется, АКБ будет не здорово...
    У меня и сейчас в марте на СБ напряжение 38-40 В.
  10. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Пост исправил. Моя система работает всего 4 месяца. Думаю в апреле если будет вода убывать буду ставить с контроллером или наращивать емкость АКБ.
  11. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    По поводу напряжения на панелях: Это напряжение холостого хода СП (у меня до 43 вольт), ЩАКБ напряжение сами ограничивают выше 33 вольт при подключенных АКБ не было. А 33 вольт сейчас почти часов по 6 в день.
  12. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    У меня напряжение на СБ не холостого хода !
    А на входе MPPT контроллера !
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    (40-33)/40*100=17,5% на помойку только за счет несогласованности шины панелей с шиной аккумуляторов, т. е. не считая ~60% КПД зарядного цикла при таком кипячении.
    Итого в дело идет (1-0,175)*0,6*100=49,5%
    Ситуацию может улучшить потребление при максимуме генерации, но и здесь 17,5% теряются.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Кпд лучше поднимать в самом плохом месте. Это таки кпд землеучастка - на нем обычно лежит очень мало преобразующих сонцепанелей - меньше 10 процентов площади участка. И тута кпд батареек в десятки процентов намного выше. Вот когда уже весь наличный участок закрыт сонцепанелями и энергии еще мало - тогда можно смотреть следущее место с малым кпд.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Люксметр показывал уже в марте в ленобласти около 99 тыщ люксов. Летом похоже поменьше обычно - может пыли больше или еще че. Да и сонцепанели более горячие и меньше мощщи отдают.
