1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Контроллер заряда щелочных аккумуляторов от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nastas_, 19.12.14.
  1. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    UOTE="Strangeman, post: 18412253, member: 620306"](40-33)/40*100=17,5% на помойку только за счет несогласованности шины панелей с шиной аккумуляторов, т. е. не считая ~60% КПД зарядного цикла при таком кипячении.
    Итого в дело идет (1-0,175)*0,6*100=49,5%
    Ситуацию может улучшить потребление при максимуме генерации, но и здесь 17,5% теряются.[/QUOTE]
    Я думаю вы не правы. Точка мппт моих панелей, как и скорее всего многих других, примерно 33 вольта, что прекрасно согласуется с напряжением заряда моих акб. Система без контроллера сейчас работает полностью автономно. С контроллером такого не было. Х. з. почему. Я думаю из-за лучшей согласованности точки мппт панелей и напряжения заряда акб. К тому же контроллер тоже на преобразовании теряет. По поводу кпд акб (60%) в моем случае вы тоже не правы, оно скорее всего выше, так как полностью они вряд ли заряжаются.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Думайте.
    Ага, именно он.
    скорее всего, вряд ли
    Ага, гуру.
    Для 20нк80 33В- это 1,65В на рыло- конечно, неполностью заряжаются... Только если они постоянно разряжены и ТММ- а не
    никогда не достигается!
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Блажен, кто верует :)
    Впрочем, возможно, в данном случае панели из 60 элементов. Однако, говорить, что у всех так, опрометчиво.
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Я уже не раз писал, что при удачном сочетании количества аккумов и количества панелей - всё отлично работает без контроллера. Более того, оно работает ЛУЧШЕ чем с популярными дешевыми моделями контроллеров. А покупать дорогой контроллер нет смысла если панелей мало - лучше на эти деньги панелей добавить.
    Вот у меня именно та ситуация и случилась - случайно образовалось еще несколько панелей. Пришлось контроллер покупать (Tracer2215BN) потому как если воткну напрямую то в случае внезапного сильного солнца (очень редко, но бывает) можно и пожар устроить без ограничителя тока заряда. С девяти панелей там же под 40А попрёт если сильно не повезет.
    Теперь вот задача - накрутить настройки контроллеру так, чтобы он аккумы как следует кипятил, но при этом отключал когда зарядятся до примерно 16.5 вольт. Точно так как делает зарядник Вымпел-50 от Ориона. Только что в соседней теме написал что разобрался как общаться с контроллером с компа. Настроек и всяких параметров из него читается мноого. А вот описание, даже настоящее английское, весьма куцее.
    Я его еще пообдумываю, а потом буду тут вопросы задавать, вот только сформулирую их поточнее.
  5. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    я фотон так настроил. сегодня привез второй фотон. будет один на литий а один на щелоч с адних панелей. после эксперемента отпишусь
  6. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Сегодня заряжал нк-125 током 25 ампер и заряжал не по напряжению а по току. на контроллере фотон выставил 25 вольт и 25 ампер. с начало напряжение поднилось до 17.9 вольт а потом потихоньку упало до 17.6 вольт и так стояло до конца заряда пока не влил в них 140 процентов емкости. стоят на разрядку посмотрим сколько выйдет. до этого заряжал по напряжению и когда поднималось до выставленного на контроллере сила тока потихоньку понижалось и доходила почти до нуля и акб не успевали набрать всю емкость.
  7. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    А вот то что мне надо. Хотел им письмо писать об расширении ассортимента контроллеров а они и сами исправились.
    ФОТОН-150-50
    (MPPT контроллер заряда для солнечных батарей - MPPT solar charge controller)
    ТЕперь сделаю двухкаскадную систему АБ: Щелочно-кислотную.
  8. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    У меня фотон на щелочные работает и нормал. там настройки любые можно выставить самому.
  9. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Напряжение заряда выше 31,7 в. не выставишь так как по защите начинает выключаться инвертор.
    Кислота, а можно использовать стартерный свинец прекрасно держит пусковые токи а щелочь емкость.
    Кислота подключается к инвертору а к кислоте щелочь через фотон 100-50, зарядка щелочи от СП происходит через фотон 150-50 при этом напряжение заряда можно устанавливать и 1,6 в. на банку и 1,75в.и разряжать до 1 в. при этом.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так если щелочь в параллель подключена к кислоте, то такое зарядное напряжение пойдёт и на кислоту и далее на инвертор, не?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Зdmax, может щелочь заряжается отдельно, потом подключается при необходимости?
  12. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    НЕ. Напряжение пустой щелочи 1,1в. а напряжение заряда при котором АБ зарядится на 90% 1,65 в.
    Ну это уже танцы с бубном.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Может. Но из сообщения @Губаревич, этого явно не видно. Он пишет о параллельном соединении щелочи и кислоты и дальнейшей зарядки всей этой компании Фотоном до 16В (на 12В системе) и выше.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну так ИИИИ? Поимеете 16.5В и на кислотных аккумуляторах и на входе инвертора. Если вся сборка у Вас подключена параллельно и не разъединяется на время заряда.
    И если инвертор такое напряжение ещё может перенести, то вот кислотным аккумуляторам явно не понравится зарядное напряжение в 16В и выше.
    Или Вы что-то не так себе придумали или мы Вас не верно понимаем из-за неспособности пояснить суть Ваших мыслей...
  15. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Именно.
    Поясняю: Сборка СП напряжением 120в. подключается к фотону 150-50 ,фотон заряжает щелочные батареи 40НК-125 напряжение заряда 66в. ток 25А.,в свою очередь щелочные батареи через фотон 100-50 подключаются к кислоте напряжение заряда 29в. ток 25А. а стартерная кислота к инвертору и инвертору хорошо и стартерный свинец работает без глубоких разрядов.
    При отсутствии солнышка щелочные АБ отдают запасенное электричество щадящим током (не более 25А) до напряжения 1,1 в на банку (44в.)
