1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Контроллер заряда щелочных аккумуляторов от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nastas_, 19.12.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Tok заряда свинца контроллер ограничивает нормально? А то тут все контроллеры поголовно обвиняют в неспособности ограничивать...
  2. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Нареканий у меня нет, сколько выставил столько и держит.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @Губаревич, ну вот, теперь понятно. А в первоначальной версии Вашего сообщения про контроллер меж щелочью и кислотой не упоминалось, отсюда и возникли непонятки.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Фотон, при всей моей нелюбви к продукции А-электроника, действительно умеет не только ограничивать ток заряда, но и имеет регулировку такого ограничения с дискретностью в 1А. Чего не умеют делать даже более дорогие контроллеры made in China. В лучшем случае там ограничение зарядного тока по макс мощности контроллера, в худшем... ну Вы знаете.
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Были подобные мысли о паре ЛЖФ-АГМ. Циклировать ЛЖФ суточно, а агм в резерве.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Переразряд лифера как планировали обрабатывать?
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну значит чтун такой я фиговый, пардон. :|:
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Пятница, она такая...
    БМС.
  9. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Здравствуйте. Поделюсь своим негативным опытом (ошибкой) может кому пригодится. Использовал месяца полтора 4 шт 5НК-80 напрямую (без контроллера) с панелями на 72 ячейки и бесперебойником АРС для питания котла и насоса. Напряжение контролировал по вольтметру. Выше 33 вольт не поднималось. Первые дни следил за уровнем электролита ничего не убывало, я и забыл про это дело. Система работала в автономке. Неделю назад решил проверить уровень и ох...ел, пришлось доливать по 250-300 мл в каждую банку. выкипело почти до половины уровня. Вывод заряжать надо обязательно через контроллер. Или пользовать СБ с количеством ячеек 60 шт. Интересно кто пользует ЩАКБ с контроллером сколько доливают в месяц воды? Короче напряжение выше 1,6 вольт на банку уходит на электролиз, и надо постоянно следить за уровнем, проверено на практике. (не ищем легких путей).
  10. psm123
    psm123
    psm123
    без электроники плохо...
  11. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    Уважаемые форумчане!
    Есть ли типовое решение для маленькой солнечной станции на 1 КВТ со щелочными аккумуляторами?
  12. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    Например хватит ли тока для зарядки Щелочных акумов, какие акумы ставить? Питать надо маленький холодильник очень небольшой мощности (15 квт мес), несколько светодиодных ламп (мелочь) и зимой еще вентилятор котла 30-45 ВТ.
  13. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    Кроме того мне спецы сказали что А-электроника не может повышать ток зарядки и понижать напряжение ..это так?
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    1 квт сонцепанелей ? Систему надо решать от средней и максимальной мощности потребления + широта + погода и от типовых расходов за сутки и месяц.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это уже дает жор до около 4 мегаджоулей за сутки и на такое желательно по стандартам ставить батарейку примерно 24в 350..400 ач. На нее лучше кидать ток заряда больше 1..5а. Киловатная сонцепанель под 24в летом даст около 25..30а току.
    + надо еще на холодильник и на освещение - еще примерно +24в 250..300 ач. Вместе выходит надо бы от 24в 600..700 ач батареек и сонцепанели по погоде в зоне установки и по времени года. Уже на широте около 60 зимой мож дешевле тарахтеть на подзарядку батареек чем собирать останки сонцепанелями.
