1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Контроллер заряда щелочных аккумуляторов от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nastas_, 19.12.14.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Попробую и я подумать над зарядкой щелочных аккумуляторов НКЛБ-70 от солнечных батарей. Допустим схема заряда примерно такая
    То есть днем набор аккумуляторов на ~24в заряжается от панелей через МРРТ. Ночью эти аккумуляторы разряжаются через второй МРРТ (или другой преобразователь) с аккумулятором 12в и полезной нагрузкой.
    Интересно что будет утром думать первый МРРТ, когда аккум 24в разрядится до 12в и начнет заряжаться от солнца? Автоматика контроллера сможет определить какой к нему подключен аккум: почти заряженный 12в или разряженный 24в? И что будет происходить дальше?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ничего. Т. к. второй при достижении на ЩА U=16В примерно перестанет сосать энергию из щёлочника.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я ж не зря в скобках написал про другой преобразователь, допустим этот преобразователь заберет энергию из щелочи до 10в. Для первого МРРТ это означает, что к нему подключен 12в аккум, он его зарядит до определенного напряжения пусть 14в, что будет дальше? Заряд остановится?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я могу тоже в скобках написать что-то и требовать от коллег догадаться. Но это неконструктивно!
    Поэтому "я ж" оставьте для других мест. Если Вы разрядите "другим" dc/dc ЩА до 10В- то сможет ли tracer 1210rn понять, что за ним АКБ якобы 12s свинца- хз. С вероятность 99.999% он примет его за 6s LAB. Проверяйте...
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Пока я видел в своей практике, что при полудохлом свинце (~6в) МРРТ пытался заряжать его током 1-2А, но это было кратковременно и при определенных стечениях обстоятельств. Теперь попробуем сделать это стечение обстоятельств более постоянным и проверим более подробно.
    Сейчас у меня появилось как минимум 45 щелочных банок из которых можно собирать аккумуляторы разных напряжений.
    Для начала попробуем заряжать ~9в аккум через МРРТ от панели 12в. Потом перейдем и к варианту 24в.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, по 6s нмнимс пороговое напряжение согласия СК на работу с АКБ- около 6В. Вот по 12s- дикая проблема. Разряженный до 12В АКБ может с лёгкостью неимоверной быть воспринят СК как 6s co всеми вытекающими от переразряда из АКБ последствиями... А 10В- за гранью бобра и зла! Если б СК имел точную настройку подключенной батареи (6s LAB/12s LAB etc) плюс напряжения заряда/разряда- да, гасите сколько вам надо АКБ- но в реальности всё тупо сложнее. За кой десерт Вам разряжать 24В- ЩА до 10В?
    Мы уже описывали (в переносном смысле) тута (почти С) двухкаскадную схему с буфером из ЩА (большего говна кроме гарантированного ночного дозаряда СКА придумать нельзя), в которой после пропадания Солнца (умышленного или внезапного) СКА продолжали дозаряжаться. Но про 10В и в туалетно-читательском бреду такого не придумали!
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Это понятно, что описывали. Я пока просеиваю все написанное в трех темах. А на практике где то есть работа ЩА с контроллером МРРТ?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ecmь. Никаких проблем. Если СК умеет в дельту заряд/разряд хотя бы в 50%...
  9. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    А зачем контроллер между щелочью и панелям? подсоедини панели напрямую к щелочникам а потом через контроллер на кислотные. щелочники разряжать ниже 1 вольта нельзя. но учти что в ще теряется до 40% запосеной энергии и заряд малым током они непринимают. для 70 амперных нужен ток заряда примерно 17 ампер в течении 6 часов, максимум можно уменьшить в двое до 9 ампер но время заряда тоже увеличится в двое.
    незабывайте ЩА заряжаются током а не напряжением. и заряжаются до 1.8 вольт на банку.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Для этого не обязательно извращаться и устраивать престарелым НКЛБ краштест.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    то на холоде и никельжелезо. а более нормальные никелькадмий до 1.5..1.55 при около 15..20 градусях.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Смотря что Вы имеете в виду. Если заряд ЩА от СП через ТММ контроллер - да, у меня такая система работает, в апреле год исполнится. Точнее, не в апреле, а немного позже. В апреле было прямое подключение СП к ЩА, позже появился контроллер. Ещё у нескольких форумчан такая система. У всех работает нормально.
    Если же Вы имеете в виду городушку из двух групп батарей и контролера между ними - кто-то городил, но внятных отзывов о работе такой системы не припомню.
  13. petrutudor
    petrutudor
    petrutudor
    Добрый день нужна помощь я спалил свой контроллер СМ3024 нужна его схема не знаю что за полевики стоят надпись на них стерта
  14. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Какое напрежение на ХХ дают СП ? какова их конфигурация ?
