Организация питания слаботочных сетей сигнализации и видеонаблюдения
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Incognito, 17.12.14.
  1. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Началось ...
    По каким правилам ? ссылку на документ можно ? по чему именно 300 а не 100Ма ?
  2. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    ПУЭ, 7-е издание, глава 7, п. 7.1.73, 7.1.84
    см. выше.
  3. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @rvova,
    Вы сами читали проведенные пункты ?
    в пункте 7.1.73 говорится о том что вводное узо должно быть в 3 раза выше по току срабатывании и времени срабатывания а это уже УЗО типа S и УЗО 100мА сюда подходит при учете что вторая ступень это 30мА а третья 10мА ...
    Или Вы в доме ставите 100мА на группу ?)
    в пункте 7.1.84 написанно что
    рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300мА
    а Вы всех убеждаете
    Не надо давать советов в том где вы не до конца разобрались ...
    300мА применяется не много при других ситуациях
  4. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    "не менее чем в 3 раза" и "до 300 мА" также соответствуют вышеупомянутым пунктам.
    Если на каждой группе имеется УЗО/диффавтомат не более 30мА, то ставить уровнем выше 100мА не вижу смысла из-за возможных ложных срабатываний с полным погашением электроустановки, так же как и в 100мА на групповой ветке, как необеспечивающем защиту человека от прикосновения.
  5. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @rvova,
    Не юлите вы написали
    Вы не указали что до 300 на что я вам лазал вопрос
    Вы мне привели пункты правил
    в которых указано не 300мА а ДО 300мА что разные вещи
    Просто признайте что были не правы и все)
  6. Incognito
    Incognito
    Incognito
    100мА как и 300мА не имеет смысла ставить без индекса S
    Что такое селективность в вашем понятии и чем она измеряется ?
    А то тут некоторые площадь жилы мерит штабелем и микрометром)
  7. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Признаюсь в части того, что не упомянул тип "S" у вводного УЗО.
    Вам тоже следует признаться относительно трактовки требований ПУЭ, что 300мА так же соответствуют, как и 100. Просто УЗО на 100мА имеются не во всех линейках производителей и как правило, встречаются только в дорогих линейках, как и тип S.
    Чтобы сильно не развивать тему, предлагаю загуглить по сочетанию "типовая схема электропроводки частного дома". В предлагаемых вариантах схем вводное УЗО на 100мА встретилось примерно на 52-й картинке. До этого в основном 300мА - от недопонимания, видимо :), а иногда и 30мА - тут явно косяк.
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @rvova, А я даже и не помню, на сколько у меня стоит УЗО. Главное что ОНО вырубает, если я печку сую в розетку в зимнем доме, а вот если сую печку в летний дом (20м от зимнего + свои там выключатели автоматы) то все ок. К зимнему дому цепляется силовые 220в две жилы и все. А от туда по потребителям. Узо в щите в зимнем доме ДО счётчика, потом автоматы.
    @Elprog,
    Заземление я делал своё сам. 2м нержавейка трубы закопаны треугольником и сварены вместе по углам дома. Заземление в щит не входит, а цепляется только к проточным подогревателям индивидуально на каждый и все.
    Поэтому в розетках НЕТ заземления изначально. К зимнему дому цепляется силовые 220в две жилы и все.
    Rem/
    В этом году (2015) буду все менять. Потому что подводят по 7 квт на фазах 3-ёх фазную сеть.
    Перезаказал, из-за нехватки мощности для проточников + когда включается скважный насос (62метра скважина) 2квт. Мыться невозможно осенью/весной.
  9. ArtemPro
    ArtemPro
    ArtemPro
    Здравствуйте, подскажите в чем может быть причина "зависания" картинки ? Стоит 4 канальный видеорегистратор и 4 камеры (1 уличная, 3 купольные). Разом все 4 камеры зависают, приходится перезагружать регистратор.
  10. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Камеры аналог или цифра ?
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    99% это IP...
  12. ArtemPro
    ArtemPro
    ArtemPro
    Камеры IP. Подскажете?
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Аппаратно стоит перезагрузка регистратора?
  14. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Подниму немного тему. Есть следующая система:
    1. 3 камеры harex
    2. регистратор
    3. роутер-точка-доступа
    4. блок бесперебойного питания рапан-30
    питание камер и регистратора - 12в, роутера - 9в.
    выход у рапана - ~13.9в при питании от сети и до 11-ти в. при питании от АКБ. Единственное, под нагрузкой напряжение не мерил.
    как подключать камеры и регистратор? напрямую к рапану или через какой-то стабилизатор?
    с роутером более-менее понятно, там без вариантов через понижающий стабилизатор.
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Зачем Вам стабилизатор? А, если роутер найти на 12в, то ничего больше и не надо.
