Водовоздушные эжекторы для аэрации воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем OlegS1, 19.12.14.
  1. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Слабовато бурлит для 400 вт. Примерно 2 раза эффектней должно получится. И погружать под воду обязательно. Чем дольше пузыри под водой движутся, тем лучше.
  2. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Не тянет он под водой, жду тройники с города на прокладках разного диаметра, залезу в воду и буду регулировать, пока пусть так, а то в курилке соберутся, вода 26 !-! Ахтунг !
  3. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    А если трубу к нему на выхлоп метров 20 с отверстиями, по принципу шланга иголкой насверлить не пробовал?
  4. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Посмотри это видео. Там тоже китаец 400вт. Конструкция простая и напор хороший получился.
    www.youtube.com/watch?v=zajecdTrEdg
  5. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Хорошо, а что на счёт трубы с отверстиями?
  6. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Это лишнее. Насос такой мощности, на 10 соток площади, в отрегулированном режиме эжекции, даст достаточный водоворот, без всяких дополнительных труб. Счета за электричество, только успевай оплачивать :)
    С местом установки насоса, тоже определится надо. В конце полуострова, который по центру, мне кажется самое то получится, для водоворота.
  7. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    А всё-таки с трубой лучше, или хуже насыщаемость будет? А то труб много от стройки осталось и свёрла любого диаметра есть.
  8. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Насверлил 3 метра, хуже, чем без неё.
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Интересная тема. Я тоже себе на пруд собрал аэратор, и отличие от описанного в начале темы, подобрал входную форсунку не с конусным заужением сечения, а коноидальным. Есть такие штуцеры для воздуховода аэраторов в локальных очистных установках, ими там подключают аэраторы шлангом на 14мм
    20161121_130559[1].jpg , они из полипропилена
    и по резьбе в центре фото, отлично впаиваются в тройник ДУ25 обычным паяльником для полипропиленовых труб ду25. Гайка тут не используется, можно выкинуть.
    Вроде фигня, форсунку только подобрал, но на давлении в 4атм, этот эжектор показал разряжение 20161121_132447[1].jpg
    минус 94,1 КПа, т. е. около 7 КПа абсолютного давления, учитывая давление атмосферы в 101 КПа. Расход воды был 4,7м3, а воздуха засасывал 5,1м3. Бутыли на 19 литров сжимает как пушинки.
    А при давлении 0,4атм 20161121_132704[1].jpg 20161121_132709[1].jpg показал разряжение минус 26КПа. Т. е. может элементарно работать с дренажным насосом. На 1 атм дает 2,5 куба по воде, и 1,4 куба по воздуху. Что я и сделал, сейчас стоит на водоеме. Потребление чуть более 250вт, два эжектора. Я подключил через таймер, и чтобы не замерз, в паузах каждые 15 минут идет включение на 1 минуту. Трубки воздуховодов в районе зеркала воды и под воду утеплил трубным утеплителем, плюс они сами толстостенные для горячей воды. На входе воздуха заузил отверстие до 3мм. Работает с таймером пока неделю, морозы были, но небольшие. Раньше сезон отходил постоянно включенным.
    . 20161121_151936[1].jpg Только простой таймер тут не подойдет, нужен на 100 программ. Много переключений нужно. Не знаю, может дренажник не выдержит столько циклов включения и выключения.
  10. Дантес
    Дантес
    Дантес
    Питер
    Хорошие показатели. Мне нужно вакуум создать для моих целей, подойдёт? Я пробовал эжекторы, но мне попались не очень, максимум минус 70 кпа дают. Где форсунку эту взять? В ней же весь фокус?
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да, тут только форсунка, остальное всё стандартное от полипропиленового водопровода ДУ25. Вакуум создать можно для любых целей, главное чтобы атмосферное давление не схлопнуло вашу конструкцию. Форсунку я Вам подарю, как забрать в личку отпишите. Потом только напишите, подошла или нет?
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Процесс изготовления эжекторного аэратора занимает около 2-х часов. Итак основное в исходниках:
    1. Эжектор на форсунке от штуцера
    2. Насос Вило драйн на 250Вт.
    3. Поплавок из канализационных труб ДУ110
    Начинаем пайку, на эжектор впаиваются раструб и уголки 45 градусов
    Получаем вот такую конструкцию
    Теперь заужаем воздуховод на входе до 3мм и одеваем утеплитель
    Остается вварить канализационную заглушку ДУ50 для фиксации утеплителя и защиты воздушного входа
    Готовая подводная часть аэратора
    Остается подсоединить конструкцию к поплавку и аэратор готов. Об этом в следующем письме.
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Теперь испытание аэратора в бассейне
    Аэрация очень мелкая, что мы и добивались. Для мощности в 250Вт я думаю очень хорошие результаты.
    Теперь заканчиваем поплавок из труб
    На конце трубы ДУ 32 разъемное соединение, это не только для разъема трубы, там еще стоит резиновая мембрана для исключения разрыва трубы при размораживании верхнего участка, если туда попадет вода. Вот она на фото
    Теперь остается только отнести на водоем и запустить
    По бока видны грибки воздуховодов ДУ50, из можно тоже утеплить, но я пока не делал. В маленьком домике в поплавке стоит розетка для насоса.
    Чтобы регулировать работу аэратора, можно применить 100-программный таймер, который в паузах раз в 10-15 минут продувает воздуховоды на время 1-2 минуты для исключения замерзания.
    Это всё можно сделать за полдня. Замеры кислорода в водоеме на 3000м3 с двумя такими аэраторами 8-12мг/л. Мерил в разных точках и у дна. Растительности очень мало, но очень много иголок с сосен, прямо на берегу растут.
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Для создания вакуума я погонял эжектор на насосе с частотником, вот данные
    По разряжению даже минус 99 получилось в этот раз, может атмосферное давление на это влияет. Может погрешность манометра. Хотя газпромовский, хвалили.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @eurobion, развлекаетесь? :)
    А вот на фотке разрезаннаго коноида видны каверны в пластике, никак оборудование подвело? ;)
    А воздух-то через 50е канашки как попадёт, ежели сверху заглушки стоят на фотке с домиком?
