Водовоздушные эжекторы для аэрации воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем OlegS1, 19.12.14.
  1. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Приветствую, @Aleksej2000.
    У нас зимовальная яма локальная и заилилась за два года так что глубина около 1,7м. Боюсь что при сильном ветре создаваемое течение будет мутить воду и излишне беспокоить рыбу. Возможно в следующем году установлю после чистки ямы. К тому же просто движением воды без подачи воздуха не обойтись. Окисляемость воды на начало зимовки в этом году 220 мг/л (по норме не более 50). Благодаря подаче воды со скважины снизилась за месяц до 92, но дополнительная аэрация необходима. Содержание кислорода на яме сейчас в пределах 4 мг/л. Чтобы удержать до весны и планирую доп. эжекцию на циркуляционном насосе.
  2. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Сразу после сужения. Сам эжектор предполагает расширение. Само сужение в этом случае играет роль сопла. Потом идёт камера подачи воздуха и камера смешения. На маленьких давлениях надо подбирать опытным путём. Обычно камера подачи воздуха около 6 диаметров сопла камера смешения около 3 диаметров сопла.
  3. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Содержание растворенного кислорода в дистиллированной воде при изменении температуры и постоянном давлении 760 мм рт. ст.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
  5. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
  6. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Получается что у нас эжектор на трубе подачи воды со скважины даёт 70%-е насыщение. На выходе 8 мг/л, тем-ра - 10 - 11 градусов. Вполне устраивает. Остаётся контролировать и не допускать снижения.
  7. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Нужен ещё достаточный пере мес масс. Даже просто течение может дать ощутимый результат. Как в ветряках, всё зависит от течения. А так аэращия одного места не эффективна после 70% насыщения. Эжекция = эрлифт + течение+ перемес=должен быть результат:)
  8. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    ВТИ были проведены исследования по определению степени насыщения воды кислородом воздуха при заполнении пустых трубопроводов деаэрированной водой [1]. Эксперименты проводились в открытом баке, который заполнялся сетевой водой с температурой 40 ОС и концентрацией кислорода 50 мкг/кг В процессе заполнения бака концентрация кислорода в воде увеличивалась до 1500 мкг/кг В дальнейшем измеряли скорость изменения усредненной по объему воды концентрации кислорода при различной интенсивности перемешивания воды в баке, соответствующей скорости движения воды 0; 0,4 и 3,7 м/с (рис. 2).
    Известно, что скорость перехода кислорода через границу воздух-вода значительно больше, чем скорость распространения кислорода в объеме спокойной воды. Поэтому основным фактором, определяющим скорость насыщения воды кислородом, является массоперенос. При интенсивном перемешивании воды (3,7 м/с) концентрация кислорода уже через 4 ч практически достигала уровня насыщения, составляющего 7500 мкг/кг (в ходе перемешивания температура воды снижалась до 30 ОС). При менее интенсивном перемешивании (0,4 м/с) в интервале выдержки 1-2,5 ч концентрация кислорода в баке была почти в два раза меньше, чем при интенсивном перемешивании.​
  9. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    А сколько на входе? не мерили?
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Из-под земли вода идет без кислорода. т. е. нулевое содержание кислорода.
  11. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Не хилое такое насыщение... чёт я сомневаюсь. 8 грамм на куб с нуля.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Неправильно! Да, содержание кислорода небольшое, но он есть! (не нулевое!)
  13. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Со скважины не мерил. Экспериментировал в прошлом году когда впервые купил тесты. Из крана показало 2 мг/л, из аквариума с помпой - 10.
    Бывает отверстия эжектора забиваются льдом, тогда на выходе показывает 4 мг/л. Так что насыщение даёт не только эжектор. Труба 40 помещена в трубу 50, где происходит доп. подсос воздуха и придаётся направленное движение струи. В этом году за трубой стоит ещё лоток с поперечными порожками.
    [/QUOTE]
    Поток направлен вдоль ямы для придания течения. Далее толкает циркуляционный насос. Фото прошлогодние, сделаны по первому льду. В этом году работает так же. Циркуляцию видно, как теплеет в местах движения потока под снегом начинает промывать лёд.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  15. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Предполагалось собрать аэратор с 8 соплами но посчитал производительность насоса решил оставить 6. Новый аэратор на 6 сопел погружён на глубину 80 см. Полёт нормальный. рыба не курит не одна рыбка не всплыла кислород под 4мл... но курю я :no: 25 киловатт в сутки с двух аэраторов при круглосуточной работе (мама не горюй). На дальнем аэраторе всё же прозивал замор... продолжаю вылавливать толстолоба. Вот такие вот дела.
    IMG_20150104_182027.jpg IMG_20150108_171719.jpg IMG_20150108_172020.jpg IMG_20150109_135120.jpg IMG_20150112_142654.jpg
