Водовоздушные эжекторы для аэрации воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем OlegS1, 19.12.14.
  1. Moby77
    Moby77
    Moby77
    Тверская обл. Ельци
    я тоже с этого начинал сначало кипяточек) потом термофеном... растопил всё вокруг трубы, но не в самой трубе!) потом капец пришел трубе!
  2. Moby77
    Moby77
    Moby77
    Тверская обл. Ельци
    Я из этой ситуации вышел с помощью обогревательной ленты (что было под рукой), некоторые делают термобоксы из утеплителя, помещают внутрь лампочку на 15-20-5 ватт.
    у меня теперь на лето одна труба на 30, на зиму 30 труба с обогревательной лентой, поверх 50 труба.
    Но хотелось действительно знать эффективность этой конструкции, а это замеры оксиометром!
    Натолкнулся на мысль, сидит в голове. Отопление за счёт температуры земли.
    Грубо говоря два-три кольца в землю (там всегда плюс), оттуда труба в пруд (теплый воздух в пруд!)
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Охладите там до минуса и все. Вот если метров 100 и более под землей-тогда да, даже вода после выхода оттуда не замерзает.
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    У меня два оксиметра, один в процентах, второй в милиграммах до сотых долей. Говорите, что и как надо измерить по аэрации для замера эффективности. Я промеряю.
  5. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Если высота берега позволяет, должно получится.
    незамерзайка.JPG Только делать это перед зимой нужно было.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Обьем воды, насыщение до включения эжектора, время работы эжектора, кислород после аэрации. В мг. Желательно мощность насоса.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :faq::faq::faq: Обычно это делает один, ещё температуру меряет, а самые крутые, ещё и рН...
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Теоретически - да! Но практически - длинна траншеи (я так предполагаю) должна быть несколько сотен метров (здесь на форуме есть увлеченные, занимаются тепловыми насосами - они подсчитают...)
  9. Moby77
    Moby77
    Moby77
    Тверская обл. Ельци
    Здесь только все за позитив! :super:
  10. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Вообще данный эскиз не подразумевает подогрев воздуха для "отопления" пруда:)
    Это всего лишь один из вариантов исключения обратного клапана из схемы, как самого ненадежного элемента конструкции. А исключать клапана надо, хотя бы потому, что ни один из вышеупомянутых, не может долго работать в эжекторе конструктивно. Про циклический режим и аварийное отключение "света" молчу.
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Ну да, и температуру меряет, и РН. Это тот, что в мг/л измеряет кислород. Фирма Hach кажется, немец.
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я это завтра померю, а как сравнить то? Не очень понятно пока. Даже могу расход воздуха дать, максимальное разрежение замерить при разных давлениях воды, Может есть какие то универсальные методики сравнения? Есть такой параметр, как процент растворения кислорода на метр погружения. Как его измерить?
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Нам интересен такой параметр, как КПД растворения. Сколько растворится кг кислорода на потраченный киловатт энергии.
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Ваттметр у меня есть, там кажется до 1 Квт измеряет. Будет окошко на стенде, замеряю. Сейчас там масло отработку залили и другое оборудование стоит, еще надо масло "спалить", погонять реактор, а то датчики кислорода испортятся. На этой неделе сделаю.
  15. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Нате Вам для размышлений ... работает при наличии ветра, эжектор тож присутствует ... в опчем - полный набор
    https://www.findpatent.ru/patent/247/2471724.html
