Водовоздушные эжекторы для аэрации воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем OlegS1, 19.12.14.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Это теория. Я на практике не представляю, как это сделать.
  2. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Этож какой силы ветер надо :faq:, у меня когдато похожая насадка на пылесос была (пульвер) :)
  3. igv105
    igv105
    igv105
    Шатура
    Сколько же там всяких патентов! Жаль у изобретателей часто не доходят руки сделать свое изобретение "в железе". А в описаниях обычно отсутствует даже предполагаемая эффективность устройства, сколько там рублей или киловатт на литр будет совершенно не понятно.
  4. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Леш - там подробный эскиз есть (чертежом это назвать я не могу - размеры не указаны, надо порыться поглубже в сети, думаю можно найти что-то в размерах ... хотя соотношение диаметров вычислить графически не сложно) - технически ничего "военного" - принцип воздухозаборника - вполне
    Если внимательно вчитаться в текст - автор утверждает - хватает и относительно небольшой скорости ветра
    По ТТХ - откройте книжу по очистке сточных вод "расчет эжектора" - будет понятнее от чего зависит жффективность ...
    Дело хозяйское - потратить немного времени, слепить маодельку действующую, провести замеры - понять общие закономерности и повторить уже в нормальных размерах ...
  5. yuriig
    yuriig
    yuriig
    Вчера вынужден был переделать аэратор в пруду 83*35 метров (средняя глубина 80 см, две ямы глубиной 2 метра). Зимней аэрацией пользуемся лет пять. Из рыбы есть карась, карп, толстолобик, белый амур. Очередной китайский дренажный насос почил.
    Вся конструкция сделана из покупных черного металла в магазине:
    1. Дренажный насос 400 Вт с выходом 1 ½ (40 мм)
    2. Сгон длиной 300 мм
    3. Контргайка 1 ½ (крепим 300 сгон к насосу).
    4. Переходник резиновый в канализацию 1 ½ с дыркой ½.
    5. Тройник переходной с внутренней резьбой
    6. Резьба 1 ½
    7. Футорка 1 ½ в ½
    8. Ниппель ½ в 3/4
    9. Труба ПВХ канализационная 32 мм (3/4) длиной 1 метр.
    Последовательность сборки:
    - Зачистите фаску с одной стороны сгона 300. С другой стороны снимать фаску не стоит. Задир будет придерживать резиновый переходник.
    - запихните резиновый переходник в сгон 300 до конца трубки. Я оставил заподлицо.
    - вверните сгон с резинкой в тройник.
    - с другой стороны наверните контргайку.
    - вверните сгон с тройником в насос
    - закрепите контргайкой
    - вверните резьбу
    - вверните футорку в верх тройника
    - вверните ниппель в футорку
    - наверните пластиковую трубу на ниппель.
    - привяжите веревку к насосу и тройнику так, чтобы угол подъема трубы аэратора был градусов 15.
    Опустите аэратор глубоко в воду и начинайте его поднимать до тех пор, пока не увидите факел воздуха из трубы. Я поднимал до характерного хлюпанья и образования не лопающихся на поверхности пузырьков. Получилось сантиметров 15 от поверхности до поплавка насоса.
    Опыт эксплуатации аэраторов показал, что насос желательно подключать через УЗИ или диф. Автомат. Китайские насосы дохнут через разгерметизацию, что чревато электроудочкой.
    Конструкция потребляет 700 мА, что за месяц эксплуатации дает примерно 100 кВт/ч по счетчику.
  6. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Вот сегодня снял свежее видео, глубина погружения 1 метр, хотел сделать из 3 труб, но нужно менять внутренний диаметр диффузора, не хватает давления для засоса воздуха, сейчас внутренний диаметр 57 мм. наружный 110мм.
    При работе на самом малом ходу всасывает 40м3/ч. При работе больше половины газа 300м3/ч и выше, по результатам вчера днем в 50 метрах от помпы 3.5мг/л. помпа не работала, вчера завели на малом ходу, сегодня замеры после обеда, то есть помпа отработала два бака, в 50 метрах от помпы 3,9-4,0мг/л. большого насыщения я не заметил но насыщается практически весь водоём, больших цифр нет но они и не нужны нужна стабильность на всей площади водоема, что и происходит при работе данного аэратора, в общем прокачивается очень большой объем воды видно даже на видео, если даже весь этот объем который выбрасывается будет 5.5-6.0мг/л. я считаю что это очень хорошо.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А как зимы проходили- без отхода?
  8. yuriig
    yuriig
    yuriig
    До установки аэратора заморы были каждую зиму. Теперь по весне чистый пруд и полно малька.
  9. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @yuriig, А фото и видео ? Сами откуда МСК?
  10. yuriig
    yuriig
    yuriig
  11. Moby77
    Moby77
    Moby77
    Тверская обл. Ельци
    Добрый день! Как я понимаю ваш аэратор работает без остановки круглые сутки наматывая киловаты электроэнергии. Насколько оправдано ли это?
  12. yuriig
    yuriig
    yuriig
    По сегодняшним ценам это меньше 500 руб. в месяц. Оправдано.
  13. Moby77
    Moby77
    Moby77
    Тверская обл. Ельци
    В нашем регионе тариф на электроэнергию равен 2,72 руб. за киловатт
    Произведём приблизительный расчёт:
    24 часа х 400 ватт х 30 дней х 2,72 руб. = 783 руб. в месяц
    Если брать осенне - зимне - весенний период - с ноября по март включительно 5 месяцев.
    783 руб. х 5 месяцев = 4000 руб.
  14. yuriig
    yuriig
    yuriig
    Я же написал, что реальное потребление конструкции 700 мА. 24 часа х 150 ватт х 30 дней х 2,72 руб. = 293,76 руб. в месяц по счетчику.
    Мы аэратор включаем и летом - вода не цветет. Гоняем около 7 месяцев в году.
  15. Moby77
    Moby77
    Moby77
    Тверская обл. Ельци
    Я не совсем понимаю почему насос 400 ватный выдаёт 150 ватт по счётчику! Тут либо сам счётчик барахлит, либо напряжение в сети ниже 220 вольт, что в свою очередь пагубно влияет на сам насос (быстрее выйдет из строя)
