Водовоздушные эжекторы для аэрации воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем OlegS1, 19.12.14.
  1. Moby77
    Moby77
    Moby77
    Тверская обл. Ельци
    А можете платить гораздо меньше, продлить жизнь насосу и не переохлаждать свой пруд!
  2. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @Moby77, Мощность зависит от нагрузки, есть мощность номинальная, максимальная, минимальная и холостого хода. Для двигателей ещё актуальна пусковая бывает *10 выше номинальной.
  3. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Этож Москва какое там переохлаждение. Скоро там снега не будет.
  4. yuriig
    yuriig
    yuriig
    Потому, что в качестве нагрузки насоса используется отрезок трубы 40 мм длиной 500 мм. Работа электромотора на "холостом" ходу. Измеренный ток, потребляемый конструкцией - критерий истины.
  5. Moby77
    Moby77
    Moby77
    Тверская обл. Ельци
    Москва! Вот если б у него пруд был бы где нибудь на Проспекте мира!)
    Он всё равно зимой закачивает минус! пускай там температура -15 С)
  6. Moby77
    Moby77
    Moby77
    Тверская обл. Ельци
    о каком холостом ходе идёт речь?)
  7. Moby77
    Moby77
    Moby77
    Тверская обл. Ельци
    Есть ещё такой параметр как эффективность - так вот при засосе вохдуха она падает чуть ли не в два раза!
    вот мой аэратор доработанный под мой пруд на 6,5 соток (25х26 метров)
    значит мощность насоса 250 ватт, работает по таймеру 2 часа с 12 до 14, 2 часа с 22 до 24!
    250 ватт х 4 часа х 30 дней х 2,72 руб. = 81 руб. в месяц
    81 руб. х 5 месяцев = 405 руб.
    таймер использовал фирмы ТДМ Электрик
    http://tdm-electric.ru/nizkovoltnoe-oborudovanie/taimer-elektronnii-astronomicheskii-te-as.html
    по таймеру тоже есть один момент, если происходит не запланированное отключение электроэнергии, то его настройки не сбросются, так как внутренний акб расчитан на 240 часов!
    Что касаемо зимнего периода используется лента для обогрева! На летний период ставится другая труба без ленты и всё! подробнее здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/339247/page-2
    Для более эффективной работы не хватает оксиометра с помощью его можно было бы настроить таймер на приблизительный порог кислорода!
  8. yuriig
    yuriig
    yuriig
    Для меня эффективность - отсутствие замора рыбы. 5 лет - полет нормальный. Не вижу смысла утеплять, чертить, изготавливать и т. п., слепил за час - все работает, не обижайтесь. Больше всего потратил времени на посещение магазина, вынужден был узнать слова сгон, резьба, ... :)
  9. Moby77
    Moby77
    Moby77
    Тверская обл. Ельци
    да, нет какие тут обиды, я без всякого...
  10. yuriig
    yuriig
    yuriig
    Вид промоины со старым аэратором. Мне конструкция, подсказанная этим форумом, с соплом в определенных пропорциях, и получившийся вид промоины нравится больше. Staryi_aerator.JPG
  11. Moby77
    Moby77
    Moby77
    Тверская обл. Ельци
    просто имейте ввиду постоянная работа аэратора и большая промоина - это ни есть хорошо для небольших прудов!
  12. yuriig
    yuriig
    yuriig
    [QUOTE="Moby77, post: 15238269, member: 1654086"постоянная работа аэратора[/QUOTE]
    Проблему с постоянной работой аэратора, не понимаю. Вопрос терминологии вынудил меня сначала сделать файл с картинками, сам себе объяснял о чем речь.
  13. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    У меня сейчас молотят два 900 ваттных насоса. Чтобы в случае поломки насоса не выдалбливать во льду полынью метр на метр (для извлечения насоса с четырьмя эжекторами), я собрал простейший эжектор из двух труб и бросил его на лед. Тридцатая труба всавляется в сороковую с электродом. За счет образовавшейся щели происходит подсос воздуха.
    В другом эжекторе конструкция такая же, вместо электрода вставлен кусок ветки.
  14. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    А для меня эффективность - количество затраченных материалов, стоимость конструкции, простота монтажа и обслуживания, наработка на отказ и количество затраченной энергии на "много лет без заморов"
    Поэтому мне проще - сначала один раз начертить, просчитать а потом сделать и наслаждаться)
    На вкус и цвет фломастеры разные)
  15. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Собрал, ниже 40 см. глохнет, в чём ошибка? Наконечник от силикона, диаметр 9 мм.,труба 45 мм. Насос 400 вт. китаец.
