Газовый котел 30 киловат на 70 квадратов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем expressor, 19.12.14.
  1. expressor
    expressor
    expressor
    Батарей на 2 этаже или вообще?
    на 2 этаже, будет единая комната (на данный момент h=2.3; площадь: 6*8=~46 м2), но по факту 4 окна, думаю сделать еще 2 окна, потому и заказал 6 радиаторов по 900 Ват и того мощность всех 6 радиаторов будет составлять 5400Вт на 46 м2
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нам не страшен холод космоса. smayliki-pogoda-304.gif Пусть будет. Главное, чтобы симетрульно и фотогигиенично смотрелись.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Как же Вы заказывали радиаторы, не зная схемы, а следовательно, тем более и теплового графика ОП? Типа: "В белое небо как в копеечку?". Типа: "Подумаешь! На сто тыров больше или меньше - какая разница!".
    Очень сомнительное утверждение, если оно не подтверждено гидравлическими расчетами. Да и в котле не может стоять "насос на 300 кв. м". Это уже чистое вранье и свидетельство о полном отсутствии квалификации "Вашего" монтажника. Насос стоит с определенной характеристикой производительности. Например, насос с пятиметровым напором, при котором такой (любой) насос даст нулевую производительность. Если не хотите "вляпаться" по самые уши - делайте проект у независимых проектировщиков.
    Для примера приведу график производительности насоса котла Бакси Экофор -
  4. ангеллл
    ангеллл
    ангеллл
    Ржев
    Есть способ самобалансировки системы с параллельными крыльями розлива, разработан
    "Военпроект - 214". применим к системам любой протяжённости. сбрось почту объясню подробно если не поймёшь на словах. Принцип: если имеем горизонтальный участок трубопровода длинной больше 10 диаметров и поднятый выше основного на 5 диаметров, то воздух скапливающийся на данном участке ограничит сечение прохода ровно на 50%. Применимо к твоей схеме: если на 3 крыльях смонтировать 3 таких участка, с кранами маевского, то в крыле с наименьшим сопротивлением и большем протоке воды, на этом участке будет скапливаться воздуха больше чем на остальных тем самым ограничивая сечение и следовательно уменьшая прокачку тем самым увеличивая динамический напор а следовательно и прокачку в других крыльях. при нарушении работы любого крыла достаточно протравить воздух на этом участке краном маевского, ну и в батареях заодно.
    под котлом поставь котловую перемычку между подачей и обраткой полипропиленом Д-25 с вентилем проаква с сальниковой набивкой, а не с резиновым кольцом на штоке, не верь продавцам, особенно на рынке, проверь на месте сам, стоять в перемычке должен под 45 градусов вниз. С перемычкой избежишь выбега котла т. е. перегрева по большой мощности в межсезонье и дополнительная регулировка розлива, объясню - запустил систему с закрытым вентилем все батареи прогрелись более - менее равномерно, стравил воздух на участках балансировки, дал поработать ещё 2 - 3 дня опять протравил воздух везде независимо греет или нет, проверил если всё греется начинаешь постепенно открывать перемычку на оборот в сутки до тех пор пока батареи греют равномерно, как только ухудшение протравливаешь воздух на участках балансировки и закрываешь на 2 оборота, если всё греет нормально на полностью открытом вентиле уменьшаешь температуру в котле до 60 С меньше нельзя начнёт "плакать" т. е. капать конденсат, значит на пластинах теплообменника тот же конденсат, значит КПД резко падает начинаешь греть атмосферу, в таком случае придётся поставить трёхходовый смесительный клапан, по твоей мощности и объёму дома лучше поставить сразу.
