Двухтрубная система отопления: 2этажа,150м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем akexu111, 20.12.14.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    ТС интересуется не сферическими конями в вакууме и не теоретически применимыми прогрессивными европейскими технологиями, а решением конкретно своей задачи. Для конкретно его случая и был дан ответ.
    Конечно. Только если вы посмотрите планировку приведенную ТС то она наложит некоторые ограничения на полет фантазии. Компенсаторы на каждой стене безусловно улучшат внешний вид открытой разводки.
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Будет лучше но не решит полностью
    Нецелесообразно, ветки у вас маленькие, ограничитесь балансировочными на приборах.
  3. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    @Rjavii, берегите нервы, не пылите, как конь в вакууме :)]
  4. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Посмотрел планировку. Ничего необычного. Необходимость компенсаторов при использовании трубы, армированной алюминием, вообще минимальна. А если надо, то компенсатор делается при проходе через стену. Главное делать прямыми руками :)
  5. akexu111
    akexu111
    akexu111
    Вот еще одна загвоздка: от котла идет труба 40мм до т2.Это по расчетам. Но нигде не могу найти муфту 3/4" на 40 ппр. В принципе такая муфта существует в природе или заранее готовиться в этом месте на какой то другой вариант?
  6. akexu111
    akexu111
    akexu111
    Внес изменения: перенес точку т4 к радиатору с 18 секциями и увеличил количество секций радиаторов по факту. Хотелось бы понять где еще тонкие места и нет четкого понимания, как учитывать обвод дверей на участках ст21-т7 и т3-4: ставить автоматические воздухоотводчики или обойтись без них.
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Например, берёте комб. муфту ППр40мм-1_1/4" ВР и вкручиваете в неё футорку или переходную муфту 1_1/4" - 3/4".
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Посоветовал бы на подаче ОП термовентиль с преднастройками. Даст комфорт и экономию топлива. Особенно режим работы термовентиля в пропорциональном режиме дает хорошую экономию газа.
  9. akexu111
    akexu111
    akexu111
    Спасибо, Inchin
    Это такой же термовентиль как и для радиатора? такой как по ссылке:
    http://www.termokit.ru/catalog/radiatory/termoreguliruyuwaya_armatura/termoreguliruyuwaya_armatura_oventrop/termoreguliruyuwaya_armatura_oventrop/?id=14398 и термоголовка? или я не о том и где этот
    термовентиль ставиться? Труба от котла 40мм, а эти термовентили на 1/2 и 3/4"?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не могу по правилам форума дать прямую ссылку. Смотрите статью "Балансировка системы отопления" на сайте, ссылка на который есть в моем профиле (или нажмите на мой аватар). Там довольно подробно описал с картинками.
    Устанавливается на подаче в радиатор. На верхний коллектор радиатора. Термовентили для двухтрубки достаточны на 1/2" и даже на 3/8".
  11. akexu111
    akexu111
    akexu111
    Inchin ,
    А вариант с эквитермическим регулированием не может быть конкурирующим вариантом
    регулирования отопления с использованием термоголовок, тк у меня окна со шторами.
  12. akexu111
    akexu111
    akexu111
    Да, не заметил, что у Вас пишется про ОП
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Регулирование теплоотдачи посредством изменения температуры теплоносителя на трехходовом смесителе не позволяет поддерживать желаемую температуру в каждом отдельно взятом помещении независимо от других помещений. Т. е. такой способ, это терморегулирование температуры "средней по больнице". Поэтому, конечно же, такой способ терморегулирования не конкурент термоголовкам, так как им проигрывает и по комфортности отопления и по экономичности расхода топлива.
    И при грамотном расположении термоголовок, шторы не мешают их корректной работе. Для суперточного терморегулирования можно также применить термоголовки с выносным термоэлементом на капиллярной трубочке.
    Также любые (а не только с выносным термоэлементом) термоголовки позволяют поддерживать заданную температуру в каждом помещении независимо от остальных помещений.
  14. akexu111
    akexu111
    akexu111
    А Вы не могли бы прояснить насколько критично для ОС обвод дверей поверху на участках ст21-т7 и т3-4: ставить автоматические воздухоотводчики или можно обойтись без них, обезвоздушивая ОС с помощью кранов Маевского на радиаторах?
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если обходить двери поверху, то воздухоотводчики нужны точно. Если же пОнизу, то не всегда.
