Фото, видео о наших пилах
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем den22, 20.12.14.
  1. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Moи любимыe мs038, ms660, ms070, ms381
    Все farmertec.
    IMG_20210719_184749.jpg IMG_20210717_183902.jpg IMG_20210717_190105.jpg IMG_20210719_184436.jpg
  2. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Из всей этой коллекции самая с моей точки интересная это 038 модель. Сделана очень аккуратно и полно момента, легко крутит даже 28" шину.
    На втором месте 660, это классика, но все же тяжеловата для лесоповала и заготовки дров, больше подходит наверное для пилорамы.
    070 это винтажная реплика легендарной 070.
    С моей точки зрения идеальна для распиловки огромных стволов с шинами от 42" и выше.
    Там где 660 будет виснуть а 880 не проходит по бюджету. Думаю убить 070 вообще нереально, да и не жалко её...монстр.
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    А вот покупать оригинальный Stihl MS231, никому не советую.
    Очень много проблем.
    1. Постоянно откручиваются болты и теряются, сажал их на локтайт, все равно откручиваются. Замучался покупать у дилера, и купить такие болты больше нигде.
    2. Течёт масло причем постоянно лужа куда не поставь. Причем на многих фарметеках внизу вентиль, поработал и закрутил. На этой 231 вентиля внизу нет.
    Смазывается шина хорошо, вопросов нет.
    Ну и самое главное после 3х лет эксплуатации сдохла она. Нет компрессии, тарахтит а пилить не пилит.
    Короче отстой а не пила.
    Другая пила с проблемами Farmertec MS381, поставил 20" шину с 3/8" цепью.
    Проблемы 2.
    Очень капризная в старте, иной раз заводится с первого рывка а иной раз дергаешь раз 20, потом бросаешь, идёшь домой. И потом заводится сразу.
    У меня их 2, и обе c одинаковыми проблемами. И самое главное глохнет если засадить шину в дерево. Наверное что то с настройками карбюратора. Но лучше сразу менять на Walbro, не знаю есть такие на 381 или нет. IMG_20210719_180053.jpg
    Ковыряться не стал а отдал арбористам, они их разобрали, подпилили порты и глушители и перенастроили заново карбюраторы. Говорят не пилы а звери...значит пила ничего но требуется доработка.
  5. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Вот пришел зубчатый упор (оригинал) совсем другой вид и функционал.
    Ещё думаю заказать с Али дополнительный цепиулавливатель вот такой
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А я продолжаю восхищаться 372-й. Не думал, что после стольких лет, стольких пил, в т. ч. 272-й, буду в таком восторге. Пила просто зверь, силища и динамика дикие. Сегодня пилил черешню на дрова, где то метр диаметром или даже больше, и ветвистая. На полную шину вгрызается очень быстро, не очень то и сбавляя обороты. Теперь мне понятны отзывы сибиряков лесорубов об этой пиле на других форумах.
    IMG_20220201_190814.jpg IMG_20220201_190824.jpg IMG_20220201_190859.jpg IMG_20211222_121347.jpg IMG_20220130_120029.jpg
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Забыл совсем что снял небольшое видео с Долмаром у тестя в мастерской. Ничего интересного, так проверка после чистки и регулировки карба.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На пилы 365-372 ХР идёт несколько названий и модификаций карбюраторов. На моей стоит лучший из возможных, и он идёт именно на 372 ХР: Walbro HD 6B. В таблице настройки у него 1,25 и 1,25. И это как раз оптимально: холостой 2 600-2 640, а максимальные без нагрузки - 13 280. Как по заказу - идеал. И тянет отлично, и температурный режим оптимален, не будет лысеть поршень и подшипники получают достаточно смазки. А если по книге - так это на пределе, не дело это. Чуть что - цепь тупая, с бензином или маслом что то не то - и если не будет перегрева, то усиленный износ обеспечен. Несколько таких сеансов - и уже холостой не тот, горячий запуск потяжелее, тяга слабее. Так что советую меня услышать, упрямство и слепое соблюдение инструкций - нередко приносят вред.
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Пила очень агрессивная, на такой "блинчик" на один рез уходит меньше минуты. У меня пила и для души и для работы (читал сообщения повыше:)), и не так сложно совместить: чтобы и ресурс был и производительность. Всего навсего, обороты выставить чуть меньше максимальных книжных и пропорция 1:40.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так кто говорит, что обязательно дорогую и импортную?
    Китайские пуховики копеечные с наполнителями типа синтепона вполне себе. Только покрепче наружную ткань выбрать. Зимняя от подклада сильно зависит.
    Вот в жарищу (не для работы) у меня всегда льняной костюмчик. Белый. Красота.
    Барахла по нынешним временам просто море. Всякоразного:)Уж рабочку то подходящую выбрать...
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Два 70-кубовых царя:). IMG_20220205_140652.jpg IMG_20220205_140829.jpg IMG_20220205_140921.jpg
    Обе резкие и шустрые, но разница ощутимая. Если 272 по рабочих возможностях, в т. ч. по динамике, точь в точь как 365, то 372 намного резче и злее, мгновенно выходит на обороты.
    А из Штилей мне самым шустрым из всех (я не тестировал 661 и 880) показался 441, впечатление такое, что не уступает 462-му в этом. Но от 361 и 362 однозначно динамичнее. Я 372-ю с ХР пятой серии непосредственно не сравнивал (чтобы вместе), но от 545-й 372-я резвее и резче на разгон. Производительность к этому имеет мало отношения (как некоторые ошибочно считают), поскольку зависит непосредственно от объёма цилиндра и (или) крутящего момента. Пример: Хуски 346ХР и 357ХР динамичнее от 365-й, но в скорости распила проиграют в любой толщине.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вот собрал себе игрушку.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
