Безопасность сетей и их топология при наличии инвертора
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Deep, 18.12.14.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    А у меня так - генератор полностью по TN-C-S, позиционный переключатель переключает все 4 провода с подстанции на генератор, а инвертор включен после разделения защитного и рабочего, но находится и работает в этой же системе. Благодаря тому, что нейтраль в аварии не рвется. Иначе он подключался бы тоже через щит ВР (ввод резерва), так же как и генератор.
    А уже с инвертора идет на распределительный щит, где все УЗО и пр.
    P. S. А написал я к тому, что (уже повторяюсь), системы TN-S и TN-C-S считаются в настоящее время наиболее хорошими в плане защиты на наших бытовых электроустановках. И техника, соответственно, спроектирована под трехпроводную сеть с защитным проводником.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Они существуют в одном мире, но являются разными.
    Для себя Вы все выяснили, но мы беседуем в "общественном месте" и Ваши вредные высказывания могут повести по ложному пути людей неискушенных.
    Вы уже нашли решение, как будете контроллировать изоляцию при таком раскладе?
  3. Deep
    Deep
    Deep
    @Osolemio, то есть рядом с генератором устроено заземление, один из выводов генератора заземлен на этот заземлитель, дальше кабель от генератора идет к дому и перед вводом делится на защитный и нулевой проводники? Потом стоит инвертор типа ИБП с трансляцией сети?
    Или у вас TNCS от ВЛ все таки?
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну конечно у меня от ВЛ в штатном режиме. Но в режиме генератора все именно так - одна нога глухозаземлена, потом ВР, потом ЩЗИП + разделение на PE + N, стабилизаторы (на генераторе в байпасе) по звезде и инвертор и дальше РЩ
    Сопротивление ЗУ < 4Ом. Все прелестно работает.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    @Osolemio, а потребители подсоединены к PE общей сети или к PE генератора?
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вы не поняли. Не существует PE общей сети и PE генератора. От ВЛ приходит PEN - комбинированный проводник. Т. е. в любом режиме PE объединен с нулевым (глухозаземленным) проводником и подключен к локальному повторному ЗУ. Для генератора эти точки фактически совпадают. Да, нейтраль подстанции (точнее - PEN) и фазные в режиме генератора полностью отключены. Так положено
  7. Deep
    Deep
    Deep
    @Osolemio, я все правильно понял. От ВЛ приходит PEN. Он обязан разделиться на PE и N. Дальше от генератора Вы говорите идет PEN. Он на вводе так же должен разделиться. Так вот потребители в доме подключены к какому PE, от генератора или ВЛ?
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ой, что с вами делать... Не дальше, а вместо. Есть позиционный переключатель - L1, L2, L3, N
    На нем сидят:
    - генератор - L1 + PEN (уже глухозаземленная нейтраль)
    - ВЛ. L1, L2, L3, PEN
    Уже после этого с выхода позиционного линия идет на ЩЗИП, где установлены плавкие вставки, УЗИП и разделение проводника на PE и N. И туда же приходит провод от ГЗШ. Выполнено локальное повторное заземление.
    Фактически потребители все время подключены к локальному ЗУ, которое в штатном режиме еще соединено с PEN от ТП.
    Так понятно?
  9. Deep
    Deep
    Deep
    @Osolemio, так понятно. Кто бы мог подумать что Вы комутируете PEN от ВЛ. :no:
    Ладно. Это к теме не имеет отношения.
    Инвертор у Вас похоже в TNS работает. Для УЗО хорошо. Но как Вы определили какой контакт инвертора заземлять? Или они подписаны?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы не туда смотрите. посмотрите внимательно на R3, T5, T6 и линию "0V". Помните:
    Вот это оно и есть. Пол периода одна линия на минусе АКБ, а на второй +310, пол периода вторая.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Именно так. При подключении генератора в обязательном порядке разрываются все цепи от ВЛ.
    Фактически генератор вам полностью заменяет подстанцию.
    Инвертор - по факту - да.
    Какой контакт? Изготовитель как бы маркирует. N, L, PE
    Все наличествуют.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    P. S. На SmartWinner 3000, где нет в аварии фазы можно любой заземлять, например.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Есть предложение создать новую ветку и перенести туда обсуждение. Проблема явно выходит за рамки выбора инвертора, а теперь добавилось обсуждение сетей с резервированием.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Золотые слова..."! :hello:
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Поддержу.
