Предлагаю к обсуждению-технология "Комблок" - съемная/несъемная опалубка
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем bigbiver, 20.12.14.
  1. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    В нашем случае, активно штыковать и вибрировать при заливке полистиролбетоном нельзя, иначе будет расслоение гранул полистирола с бетоном (всплытие гранул). Допускается только легкое перемешивание. В принципе полистиролбетон и так хорошо растекается при подаче шлангом от насоса.
    Разрушение фибролитовой опалубки от легкого бетона весом 450кг/куб.м маловероятно. Тем более толщину полистиролбетонного сердечника делаем всего 300мм.
    Надеюсь когда-нибудь дождемся образцов пластиковых стяжек, чтобы оценить их использование.
  2. ссссс
    ссссс
    ссссс
    Тюмень
    Стяжки я видел на выставке у представителя ООО «термодомтюмень» они их по любому через москву где-то берут .
  3. Арш77
    Арш77
    Арш77
    Харьков
    Вы постоянно говорите о стяжках не нашего производства.
    Наши вот такие
    peremychka opalubka + opalubka.jpg peremychka uteplitel + opalubka.jpg peremychka uteplitel + uteplitel.jpg
  4. bigbiver
    bigbiver
    bigbiver
    Харьков
    Во, во, учитывая что они только в 14 году вышли. Наших в России еще не было. Так что хватит тролить.)
  5. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    @bigbiver, здравствуйте. Подскажите под какой диаметр самореза изготовлено отверстие в перемычке.
    Кстати, использование в Комблоке внутренней гипсовой плиты толщиной 30мм считаю очень хорошим решением. Практически должна получаться финишная поверхность. Кроме того можно поэтапно выложить сначала из этих плит самонесущую стену высотой 600мм с встроенными перемычками, а затем к ним крепить внешнюю часть опалубки.
  6. parolnet
    parolnet
    parolnet
    Добрый день, где можно купить опалубку такой формы как на фото? 121212121212.jpg
  7. bigbiver
    bigbiver
    bigbiver
    Харьков
    Саморез d 3,5мм. стандартный черный. отверстие d 2мм. Гипсовая панель для этого и рассчитана, и является готовой штукатуркой, после монтажа производится только шпаклевка. А вот собирать блок лучше все таки сразу, гипсовые панели сами по себе будут держаться довольно не устойчиво.
  8. bigbiver
    bigbiver
    bigbiver
    Харьков
    При этом самое важное значение имеет пряморукость бригады)
  9. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    @bigbiver, Здравствуйте. Получили сегодня Ваши образцы перемычек. Хочется поделиться первыми впечатлениями:
    1. На Ваших картинках перемычки изображены ярко зеленым цветом, пришли серо-болотного цвета. На качество не влияет, влияет только на зрительное восприятие. Кроме того перемычки на картинке выглядят как будто бы из другого материала, виден некоторый блеск, как у конструктора Лего. Пришедшие к нам образцы - матового цвета. Из какого материала в дальнейшем будут изготавливаться перемычки?
    2. Шаг перемещения крепления перемычек 25мм - создает более маневренный монтаж бетонного сердечника. Это хорошо.
    3. Диапазон регулирования бетонного сердечника в перемычках 300-500мм. 500мм - если оставить всего один выступ зацепа стяжки. Я бы не рисковал, считаю оптимальным максимальным размером 450мм, с тремя выступами зацепления.
    Мы используем сердечник из полистиролбетона 300мм, тяжелого бетона 400мм. Так что диапазон нам подходит.
    4. Собирать между собой перемычки тяжеловато, выступы заходят туго. После сборки трех штук, пальцы уже не выдерживают. Лучше собирать с помощью киянки или плоскогубцев.
    5. Жаль, что на перемычках для щитовой опалубки отсутствуют выступы для размещения горизонтальной арматуры, как у перемычек для утеплителя. Они очень помогают при размещении арматуры. Предусмотрите их в будущей конструкции.
    6. Думаю, что использование самореза 3,5мм будет слабовато. Попробуем применить универсальные 4.5мм, соответственно увеличив подготовительное отверстие. Кроме того у универсальных саморезов "шейка" сильнее, чем у черных по дереву.
    В ближайшее время попробуем испытать перемычки на вырыв, если у Вас больше не предвидятся изменения в усилении конструкции или в материале.
  10. bigbiver
    bigbiver
    bigbiver
    Харьков
    Доброго времени суток, даю ответ:
    1. Перемычки разрабатывал в SolidWorks, картинки взяты оттуда, а цвет реальных-может быть любым, это зависит от исходного сырья. Сейчас изготавливаются из полипропилена+полиэтилен. Вопрос с сырьем в России пока полностью не проработан.
    2. Да, стремились зделать их универсальными.
    3. Три выступа зацепления-это рекомендуемый минимум, при крайней необходимости можно использовать два-НО связать их пластиковой стяжкой или проволокой, а вариант с одной-мы даже не рассматриваем.
    4. Здесь уж наверное лучше какое то приспособление для правильного позиционирования плюс киянка-быстро и надежно.
    5. Там по конструкции это не было возможным- перемычка для щитовой опалубки используется и для гипсовой панели-а там она вставляется в отверстие и фиксируется специальным пластиковым клином.
    6. Нужно проверить, 4,5мм мы не использовали-может треснуть хвостовик, там отверстие 2мм.
    Буду ждать дальнейших результатов, а усилить их можно, при чем без особых изменений геометрии.
  11. bigbiver
    bigbiver
    bigbiver
    Харьков
    Попробуйте обратиться к производителю данного оборудования ... думаю так проще будет, когда то я находил эту опалубку на просторах интернета, но давно это было.
  12. Ярослав_Тимків
    Ярослав_Тимків
    Христос Воскрес!
    Возможно ли приобрести Вашу продукцию в Ивано-Франковской области?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Ярослав_Тимків,
    Убедительная просьба не нарушать пункт 5.8 Правил форума
  14. Арш77
    Арш77
    Арш77
    Харьков
    Воистину Воскрес!
    Какая продукция Вас заинтересовала? регулируемая перемычка, разборной термоблок или комблок?
    Конкретику лучше обсуждать в личке, мои контакты можно найти в профиле https://www.forumhouse.ru/members/825250/
  15. Veter1978
    Veter1978
    Veter1978
    Волгоград
    Добрый день! Интересная технология строительства частного домостроения. Вопросы конструктива раскрыты достаточно. Внутренняя гипсовая часть недостаточно на мой взгляд: конкурентное преимущество указанной технологии над другими понятно на словах, а на практике? Действительно ли достаточно зашпаклевать стыки панелей и шляпки от креплений и финишная отделка готова? на просторах интернета читал о большой хрупкости гипсовой внутренней части, не идеальной геометрии, эти вопросы остались не освещены. Хотелось бы фото.
