1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Горелка для полуавтомата
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Иваныч 45, 20.12.14.
  1. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Ну их тоже в продаже как-то не очень. Ручка на фото выглядит несколько худосочной. Опять же крючок этот. Я понимаю, что он кому-то очень удобный, но мне как собаке пятая нога. Было бы где подержать её в руках - может и изменил бы свое мнение. А те, которые с кнопкой сверху (типа с поворотным гусаком) стоят уже почти как Binzel да и не понимаю я верхней кнопки. мне кажется неудобным такое расположение.
  2. iStranger
    iStranger
    iStranger
    В общем, купил FoxWeld Unomig 24) Вот так вот неожиданно) Будет у меня под люминий и пайку медью. Т. к. посмотрел видео, для алюминия токи уже приличные народ использует. Поэтому решено было взять 24 горелку. А старую 15-ю оставлю под черный металл и 0.8 проволоку. Уж очень хорошо тонкий металл ей варить. В дальнейшем, видимо, придется третью горелку покупать, уже метров на 5)
  3. Mytrych
    Mytrych
    Mytrych
    Беларусь
    Приветствую. Опыта пока маловато. Имеется Aurora PRO Overman 160. Используется проволока 0,8 мм. Прикупил проволоку 1 мм, потому как эпизодически на даче приходится варить что-то потолще. Если я правильно понимаю, к имеющейся горелке 15 (3 метра) лучше докупить 24 (хочу 4 метра). Какого производителя предпочесть? Как всегда важно соотношение цена/качество. Дешевые вещи предпочитаю не брать (редко встречается хорошее качество). Или ввиду того, что аппарат у меня выдает максимум 160 ампер, можно вообще не париться и использовать для проволоки 1 мм тот же 15-й рукав?
    Заранее благодарю ответивших.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Я конечно не спец, но на Оверман 200 варил 1мм с родной 15й горелкой 3м без проблем. Корабли не варил конечно, а в быту поровну .
  5. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    если устраивает, то можно и 15-ю использовать.
    PS себе такую брал
    Горелка MIG-24-4 м START ST2400-40
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А по толщине это сколько мм?
    Что бы шов был хороший, ваши 160А сварит 3-4 мм металл, это вам не электродами работать. А что бы варить толстый металл надо получается напряжение и подачу ставить на максимум.
    Я тоже прикупил проволоку 1 мм, горелку купил 25-ю и стал работать так же на даче. Не вдохновила меня проволока 1 мм, разницу с 0.8 особо не заметил, если только металла наплавляет больше, но когда надо что то сварить тонкое, то становится сложнее. В итоге снял 1мм. Так что 0.8 мне показалось более универсальной. Ну и насчёт горелки, у меня 25-я 5 метров, очень она конечно большая после 15-й. С 15-ым соплом проще работать дома, удобнее. В итоге потом купил 15-ю 5 метров. Так что может вам и не стоило покупать 1 мм проволоку.
  7. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    а тонкое, это сколько мм?
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    1 мм металл, боль какой нибудь, спицу тонкую. Просто у 24 и 25 держави большие, гусаки, ну и сопло, не очень удобно прицеливаться, а 15-я она как игрушка :super:, для дома пойдет.
  9. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Жестянку да, удобнее 0.8 и 15-й горелкой, а профильки 2-3мм мне больше 24-й и 1мм понравилось. Прицеливаться без разницы, все равно гусак на вторую руку опирается.
  10. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Нагреется горелка - дадите время остыть, и сами заодно остудитесь. Работал я на 15й с проволокой 1,0 и током порядка 150-160 А часа по 2 к ряду. Горелка горяченькая становилась, через краги чувствовалось. Давал время остыть. 25ю горелку купил при случае т. к. предложение хорошее было. Сейчас она и стоит, т. к. на 15й все-таки поджарили сопло и диффузор стал как-то подозрительный (уже сделал, но на место не вернул). Да, 24/25-я горелка большая и закрывает обзор, но по газовой защите она лучше родной 15й.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть ли смысл, в 15 - й горелке трехметровая, для бытового, любительского, не частого использования, ставить тефлоновый канал для использования с порошковой проволкой?
    Получу ли я при этом разительную разницу в работе ? Может проволка будет идти при этом более плавно, равномерно?
    Может двигателю, при подаче проволки, при этом будет легче работать?
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я пробовал ставить красный тефлоновый канал на 15-ю горелка 5 метров. Ставил из-за рывков. Помогло. Но проволока обычная. Не знаю расплавиться или нет. Пока много не работал с ним.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А ставили точно под диаметр проволки или больше?
    А то встречал что люди ставили канал больше чем диаметр проволки.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я больше ставил. У меня в 25-й горелке 5 метров - металлический канал красный, рывков нет. А в 15-й 5 метров - металлический канал синий, рывки есть. Вот и решил попробовать поменять в 15-й, красный тефлоновый канал поставить.
  15. Filsan
    Filsan
    Filsan
    для порошковой проволоки ролики с насечкой нужны, они у вас стоят?
