1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Горелка для полуавтомата
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Иваныч 45, 20.12.14.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Спасибо. Ролики с насечками для порошковой проволки.
    Я про большую плавность прохождения проволки в горелке интересуюсь.
  2. Filsan
    Filsan
    Filsan
    У меня не особо мощный механизм протягивает 1,0 через 5м рукав практически без проблем (канал красный, т. е. под проволоку 1,0). Стараюсь без колец чтобы рукав был всегда. 0,8мм проволока само собой в этом канале проходит хорошо. Но я порошковую проволоку как выкинул после покупки аппарата (продавался он с ней), так больше и не ставил.
  3. alansl
    alansl
    alansl
    Жива ли эта тема? Сломался гусак при откручивании, хотел насадки заменить. Продаёт ся ли он отдельно и вообще можно ли рукав заменить на 5метровый с 15 горелкой, аппарат не наворочен, СТАВР 180 ВАТТ ролик один, на 0.8 и 1 мм если переврнуть
  4. alansl
    alansl
    alansl
    И что за гибкий гусак, для чего он гибок ?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема жива. :)
    Части от горелки разные есть в продаже- можете купить и заменить.
    Менять на пяти метровую горелку лучше не стоит- механизм протяжки проволоки не особо мощный- тяжело ему будет.
    Ролики к этому аппарату продаются.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Гусак который можно изогнуть под разными углами.
    Хорош для применения в нестандартных, неудобных условиях. Например куда либо подлезть, куда не лезет негнущийся гусак.
  7. alansl
    alansl
    alansl
    Тогда хотя бы 4 метров, чувствую один дополнительный метр даст прибавку в комфорте когда тележку надо часто передвигать
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попробуйте. Если принципиален один метр.
    Всë таки ПА для бытового использования, соответственно всë в комплектации подобранно для этого.
    Может блок питания двигателя сильно напрягаться и перегреваться.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете показать где сломался гусак?
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Только канал лучше поменяйте, на красный если не ошибаюсь (1-1,2мм проволоки).
  11. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    это если механизм протяга проволоки сможет нормально подавать.
  12. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Гусаки продаются отдельно. Проще всего его купить, придя со сломанным в сварочный магазин. Пока аппарат относительно молод (в плане эксплуатации) длинный рукав будет ему даваться без серьезных проблем. Можно при 0,8 проволоке канал красный поставить, да прижим подтянуть так, чтобы пальцами уже не остановить проволоку было, но при утыкании ею в упор ролик еще пробуксовывал.
    У самого на слабоватой протяжке 5м рукав стоит (аппарат Сварог реал миг 200), и в среднем нормально работает. Геометрия проволоки важна в том числе для хорошей протяжки, поэтому проволоку надо брать хорошую.
  13. alansl
    alansl
    alansl
    Вот в этом месте где навинчивается насадка, резьба осталась в насадке не начто накрутить насадку
  14. alansl
    alansl
    alansl
    Осталось мне разобрать что за красный канал и почему одни его советуют с проволокой 1 или 1.2 мм, а некоторым он и с 0.8 мм подходит
  15. Filsan
    Filsan
    Filsan
    внутренний размер канала для подачи проволоки отличается в зависимости от ее диаметра. И чтобы каналы от разных производителей могли подходить к разным горелкам условились канал для проволоки 0,6-0,8 делать синего цвета, для проволоки 1,0-1,2 - красного, 1,2-1,6 - желтого.
    При большом диаметре канала, относительно диаметра применяемой проволоки конечно же, оная может начать завиваться в подобие пружины, чем только усилит сопротивление движению. Поэтому и не рекомендуют использовать слишком большой канал для маленькой проволоки.
