1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Горелка для полуавтомата
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Иваныч 45, 20.12.14.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Смысл какой отрезать. Если уж туда сюда, то можно прямо с катушки, только прижим откинуть. :)] Но так обычно проверяют чистоту и исправность канала. При сварке маленько всё по другому. Но я уже никого не отговариваю, потому что нет никакого смысла. Тем более люди варят. :)]
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Во она справа, узкое сопло 11 мм для 25-й горелки 5 метров :super: Можно немного даже запихнуть концы друг в друга. С ним уже не такая массивная кажется, может конечно мне это всё кажется и мои придирки. Если сравнивать с наконечником 15 горелки, у этого в два раза толще стенки, так бы он был ещё тоньше. То сопло что идёт в комплекте, тоже стенки тоньше чем у той которую купил.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Чем толще стенки, тем прослужит дольше. :)]
  4. Кастелло
    Кастелло
    Кастелло
    Мск
    Добрый вечер. Подскажите чайнику по горелке. Приобрел дополнительную 24-ю горелку Старт. Снял мундштук и обнаружил, что газовый рассеиватель не до конца прижимается держателем наконечника и болтается (на двух фото видно люфт) Чот думаю так не должно быть, что делать? Спасибо
  5. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Так он закручивается.
    Затянуть.
    Резьба там левая.
  6. Кастелло
    Кастелло
    Кастелло
    Мск
    Н
    Это в закрученном состоянии. Резьба правая. Вопроса бы не было, я не совсем идиот
  7. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Кастелло,
    У меня левая.
    Ну нареж тогда если...
    P/S. Шайбу подложить слабо? :aga:
  8. Кастелло
    Кастелло
    Кастелло
    Мск
    Есть у кого мысли по конструтивнее? Это брак?
  9. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Брак в недорезанной резьбе на держателе.(наконечника)
    Стоит копейки.
    На скорость не повлияет, можно и так пользоваться.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Варить и не забивать голову ненужными вопросами.
  11. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Доброго всем! А не подскажете где нынче в Москве и окрестностях можно пощупать разные горелки? Приехал ПА, без всего (специально так заказывал), теперь вот хочу доукомплектовать его. Хочу 25-ю горелку 4 метра. До этого горелки в руках не держал, но, надеюсь на свойство моих рук, которые сами тянутся к хорошему)
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я себе менял с 15-й 3 метра на 25-ю 5 метров. Теперь немного желею что выбрал 25-ю для домашних нужд. Очень она большая для дома (сам пистолет), но что купил то купил. Лучше надо было купить 15-ю 5 метров.
  13. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Купил в Бауцентре 15-ю, трехметровую, Varteg. Надо было уже что-то брать. Взял её для мелких работ и тонкого металла. Думаю, пока 3 метра хватит (и большой хвост не таскать постоянно). Горелка шла сама по себе, без ничего. Даже дешманского ключика не положили. С другой стороны, и стоит она меньше 3 тыс. Канал внутри красный, т. е. получается, что для проволоки 1-1.2мм, при этом наконечник стоял 0.8мм. Странная логика, однако. Взял также порошковую проволоку Foxweld 0.8мм, 0.9кг. Буду пробовать.
    Но, основную все же буду смотреть 24/25 на 4 метра. Но, видимо, чуть позже)
  14. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Всем добра! Какую 24ю или 25ю горелку из недорогих взять посоветуете? Кто недавно покупал, чтобы опытом эксплуатации поделиться?
  15. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Такую недавно брал Start MIG-24 4 м ST2400-40, цена в районе пятерки была.
