Вопрос по затратам на электрическое отопление
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alinaizv, 20.12.14.
  1. Димка_Зимин
    Димка_Зимин
    Димка_Зимин
    Всем привет! дом 100кв. Второй этаж закрыт пока пленкой. Первый этаж
    Отапливаю конвекторами 2 шт. один в комнате где сплю (22 градуса держит) второй работает на остальную площадь. И в морозы ещё 1 включал иногда. Температура в доме 16-18 градусов, выше не вижу смысла греть где не нахожусь постоянно. Ну плюс свет, греющий кабель для воды из колодца, септик, водонагреватель периодически включаю. За месяц нагорает в среднем 550 кВт в день и 300 ночью.
    Объясните это много или нормально?
  2. Димка_Зимин
    Димка_Зимин
    Димка_Зимин
    Дом каркасный. Полы 300мм мин вата, стены минвата 120мм (от сэндвич панелей 110 плотность) плюс 50 перекрестное внутри. Между этажами 150 мм, крыша наклонная часть 200мм, холодный чердак горизонтальная часть 250-300мм
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы поймите правильно- у вас вопрос не корректный.
    Что значит много или мало?
    Вы создаёте себе условия какие нужно- значит нормальный расход.
    Другой вопрос как у вас построен дом, куда уходит ваше тепло - вот это нужно выяснять.
    Это всё может не иметь значение если у вас щели и отверстия имеются в доме в которые выходит тепло и приходит холод с улицы.
    Что касается расхода- то многовато.
    Найдите тепловизор или человека с тепловизором который проверит ваш дом .
  4. Димка_Зимин
    Димка_Зимин
    Димка_Зимин
    Дом утеплял сам. Щелей нет, если были то они пропенены. Вентиляция в доме есть. Она открыта на полную.(125 труба 2 шт. с/у и Кухня)
    Просто я не понимаю некоторые пишут что на отопление уходит 3000 -4000кВт в месяц. морозы были -15-30.
    900 кВт /30 дней это 300 кВт в сутки. Часть тепла уходит на 2 этаж. Там около +5. Просто стоимость электричества у меня 6.30 день и 2.50 ночь. Вот и хочу понять это много или нет. Нормальные теплопотери как я понимаю 1 кВт на 10 кВ (это в час или в какой период)
  5. Димка_Зимин
    Димка_Зимин
    Димка_Зимин
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    30 квт в сутки это чуть больше 1квт. в час. Для 100м2 это мало.
    У меня 100м2 один этаж, на улице -20, в доме +20, уходило 4.5 киловатта в час.
    (всё потребление за месяц в сумме, включая свет и гвс)
    Вентиляция - дырка 150 мм в потолке.
