Ручной снегоуборочный отвал "Чудо"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Temujin, 21.12.14.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Мой адрес не дом и не улица
    :hello:Эх, ковшик-то у него какой, впору лошадь запрягать...:)]
    Всё правильно: должна быть возможность регулировки отвала под углом; внизу отвала обязательно полоску резины крепить. Иначе, даже по тонкому слою свежего снега тягать такой аппарат впору только трактору... :)
    В свое время тоже делал подобное устройство с угловым отвалом, на низ крепил полоску из техпластины.
    Но, в итоге оказалось, что обычный ручной скрепер из касторамы гораздо удобнее в работе и с ним проще управляться...:super:
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    У магазинных вариантов такое редко встретишь. Значит деньги на ветер, или рукоблудством по доработке заниматься.
    Это что такое? Техпластина. Под это определение много чего можно подвести.
    У меня это любимый ручной инструмент для уборки снега. Правда не Касторамовский. :)
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Угол атаки должен быть примерно таким, и ножи под бритву заточены. :)]:)]:)]
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Магазинные, вообще не рассматривал - фикня какая-то.
    Техпластина - это такие куски резины, у меня армированные листы марки ТМКЩ, вроде так называлась. Наверное и в рулонах есть. Знаю, что и другие её марки бывают, по своим свойствам как-то там распределяются, не знаю, в тонкости не вдавался.
    Вообще мертвые варианты, оба..:)
    Особенно конская высота отвала впечатлила - для любителей паховых грыж и остеохондрозов...:)]
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сделай отвал, как скребок и все у тебя поедет. Нож скребка, как лемех у плуга должен входить под снег, а снег на скребке нагружать колёса.
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ню, и ходовой трактор сзади...;)
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не, у меня кыргыз. В одну пердячую силу. И колёс нема. Даже снежник ещё не заводил.
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Кыргызы мощнее таджиков и с зимним движком - спейшел адаптэйшн фор рашка...:super::)]
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Таджики не смыслят в снеге ничего. Кыргызы рулят, но как роботы. Программу вносить надо. Иначе к весне и асфальт срубят.
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Попробую сначала обойтись малой кровью, поставлю вместо ножей армированные листы марки ТМКЩ, (в простонародье транспортерную ленту), а там посмотрим.
    Думаю что шишки срезать должны, особенно первый.
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ну, хз... Если тока какого-нить киргиза впрячь...;)
  12. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    У меня ручной отвал прекрасно режет шишки и снимает накат от автомобилей. :super:;)
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @nsk-sergey, Вам просто нужен правильный угол атаки ножа. ;)
  14. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Конечно, хотелось бы верить в это. :)
    ...а особенно в то, что спина при этом остаётся сухая...:aga::)]
    Ну а если серьёзно, то учтите ещё и то, что положение тела при таких нагрузках схоже с банальным пыряловом и как тренировку своего тела это назвать нельзя.
    Особенно обратите внимание на положение суставов, потому как один мой товарищ при проведении подобных толкательно-пихательных движений обзавёлся одним оч. неприятным диагнозом под названием "гигрома". :hndshk:
    Приветствую, камрад...:victory:
    Так-то Вы безусловно правы... Но может помните, как где-то в темах разбирался вопрос о приживлении подобной конструкции отвала на СУ? Так тогда, практически все в один голос вещали, что подобный гаджет убъёт фрикцион (как минимум).
    Так стОит ли его на себе пырять с любыми углами?
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Жалко, хорошо получилось, :) до ума довести а там если не себе, то хоть соседу подарить или в музей самоделок и достижений:cool::aga: (типа на чердак) :)
