1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Каркасник из металла
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Alexandr1974, 21.12.14.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Кровельный пирог, будет дальше в фотках ... Насчет лестницы так получилась исходя из планировки высота ступени 18см ширина 30 думаю нормально для частного дома (хочется сэкономить немного площади).
    По фактическим деньгам: 2+28+30+10+7=77 тыс. (2 фундамент, 28 крыша, 30 стены, 10 пиломатериал, 7 метизы)
    Если учитывать все ранее купленное, то:
    1. оцинкованный профиль 4,5 тыс. тонна ушло 2,5 тонны = 11,25 тыс.
    2. 2 платформы по 800 кг куплены по 3 тыс. = 6 тыс.
    3. метал б/у (колонны, средняя рама, фунд. стойки, крыльцо) около 600 кг по 4 тыс. тонна =2,4 тыс
    4. утеплитель изовер 1 тыс. 1 м3 (на данный момент не помню сколько было уложено, на весь дом кажется 70 кубов) = 70 тыс.
    5. Окна при бартере были оценены в 30 тыс.
    Вроде бы всё, ИТОГО:
    70+11,25+6+2,4+70+30=190 тыс. + 10 (мелочевка) =200 тыс
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Зимой 2009 на своем доме ничего не делал, строил вот этот (за рычагами нашего крана):
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Лето 2009, закупил 2 пачки СМЛ 8-ку (стекломагниевый лист) 90 шт. по 250 руб шт. (=22,5 тыс.) и приступил к внутреннему утеплению и обшивке.
    Утепление крыши - 300мм изовера.
    Стены - 180мм изовера 50+80+50 (брусок+профиль+брусок)
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Все фотки что нашел по полам, на первом фото видна электропечка 3 кВт которая в паре с 2 кВт обогревала весь дом зимой когда делалась внутренняя отделка, включая поклейку обоев (температура ниже +15 в доме не падала, даже при морозах ниже -40) :
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Далее монтировалась внутренняя обшивка, перегородки, электропроводка, вода, канализация, вентиляция отопление.
    Стоимость электропроводки "под ключ" примерно 5-6 тыс.,
    Вода, отопление (теплый пол), канализация, вентиляция около 20-25 тыс.
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Внутренняя отделка: обои, полы, сантехника, газовый котел уложился в 160 тыс.
    Переехали еще не законченный ремонт (не было штор, чуть-чуть обоев, люстр ну и мелочевка ...). Снаружи не доделаны немного карнизы ...
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Итак дом 120 м2 обошелся мне примерно:
    200+22,5+6+25+160=413,5+20 (отливы, коньки, углы и т. п.) =433,5 тыс.
    Первая зима показала небольшие слабые места (о которых я и без этого знал) - массивные железные платформы.
    На следующую зиму сплошняком подшил под дом пенопласт ПСБ-25 100мм. Небольшой дискомфорт исчез. Снизилось потребление газа.
    Есть опыт эксплуатации дома 3 года, что интересно спрашивайте...
  8. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    А можно подробнее по утеплению потолка. Если я правильно понял, то профлист лежит сразу на металле? И технология крепления брусков к металлу?
  9. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Какова толщина утепления стен, потолка, пола?
    Какая плотность ваты?
    Пароизоляция есть?
    И почему металлокаркас?
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Сила! ;)
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    На фото вроде понятно должно быть... Что именно не понятно?
    Профлист на прогонах из этого же оцинкованного профиля с шагом 1 метр или 1.2м уже не помню.
    Бруски к металлу крепил оц. саморезами по металлу (сверлишь дырочку сверлом сквозь брусок, завинчиваешь саморез).
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Стены 180мм
    Потолок 300мм
    Пол 300 или 350 не помню, +100 мм ПСБ
    Вата - изовер плотность по моему 15кг/м3 (обычный изовер в рулонах)
    Пароизоляция конечно есть по всему дому, сразу за СМЛ - полиэтиленовая пленка.
    Металлокаркас - потому что все для этого было в наличии, да и покрепче он. К тому же у меня в доме свободная планировка кроме 2-х колонн ничего нет (деревом бы я так не сделал).
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Детская горка за 3 дня перед Новым Годом. Подарок на новый год :)
  14. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Как ведет себя СМЛ во внутренней отделке - не лопается? по швам не трескается?
  15. Michael Douglas
    Michael Douglas
    Думаю...
    Michael Douglas
    Думаю...
    Кемерово
    Монументально...:super: А на сварку вместо болтов не проще было бы профиль собирать? Как ведут себя балки перекрытия, не пружинят?
    Как сибиряк сибиряку - мне летом больше строиться понравилось...:hello:
