1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Каркасник из металла
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Alexandr1974, 21.12.14.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А где хранятся баллоны, можете фото дать сюда, ну и вообще как система выглядит
  2. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Ну у меня не оцинковка. Брал профиль сразу все, загрузил в машину, а там уже варили. Вопрос вероятно уже задавался, Вы железо брали исходя из его коррозионной устойчивости (оцинковка) или тут финансовые моменты? А так сварка мне кажется более эстетичным решением. Насчет отопления: я так понял разводку, батареи ставили?
    У меня печь, но она хороша при небольшой семье, так как все пространство дома не прогревает.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сварка нехило ослабляет металл.
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Технология не моя, видимо есть свои ньюансы
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Скосы делаются если не хватает несущей способности шва, а у меня там все нормально. Так что все правильно. И шов в этом месте сплошной должен быть.
    Так получилось, подвернулся такой профиль б/у
    Болтовое соединение считается более надежным.
    Батарей нет, только теплый пол.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот около него и лопнет (у накладки конечно) :hello:, ладно не будем тему засорять.
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Баллоны на улице, заношу по одному и сжигаю. Раньше стоял сборка из 2-х штук на улице, на морозе половина газа там остается, приходилось заносить в дом и дожигать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/287235/page-3#post-11545043
    на пятом фото под лестницей котел стоит (баллоны на улице, сейчас рядом ставлю)
    Обоснуй, желательно с расчетом чтобы не быть голословным.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Необычный дом, не зря в топе форума:hello:
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А можно рассказать, почему коммуникации так дешево вышли? Я как-то думал, что это дело гораздо дороже даже по материалам.
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Коммуникации внутри дома. Снаружи у всех по разному смысла считать нет. У меня вся труба металлопластиковая корейская не дорогая по моему около 30 руб. за м. п. Я купил 400 метров, 350 из них пошли на пол остальные на воду.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Попробую в силу своего троешного образования школьной физики...Сломало в месте концентрации напряжения, своими накладками вы усилили это место точечно, но металл не имеет такую гибкость как дерево - тем более зимой и поэтому ослабив металл (проварив его сплошником) и жёстко усилив именно эту зону и ломает рядом со сваркой.
    Форма накладки как я нарисовал перераспределяет усилие и делает место нагрузок меннее жёстким давая металлу минимальную подвижность- т. е. постепенное нарастание жёсткости.
    Честно говоря (признаю) что только сейчас увидел верхние накладки и всё равно думаю я прав.
    Раньше (когда работал на промышленном строительстве) у нас не только двутавры так соединяли но и стальные опоры.
    Теперь насчёт качества сварки- надеюсь что вы делали предварительный прогрев места сварки...тем более зимой.
    Теперь насчёт расчётов- предлагая их выполнить по фотографии а сами у фуромчан спрашиваете циферные данные...нехорошо, но даже дав их мне - делать его я не буду, обращусь к одному питерскому архитектору, она попросит своего конструктора (я тоже с ней знаком но шапочно...встречались на стройке одного дома + прораб- по поводу спорных вопросов...надеюсь догадаться несложно кто оказался прав:hello:) и думаю что мне этот расчёт обойдётся в вкусный тортик, потом я выложу расчёт тут и поулыбаюсь...только зачем- не вижу смысла.
    накладка.jpg Честно говоря так много оооочень редко пишу.
  12. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    в смысле: саморезы со сверлом самонарезные или сначала сверлом проходили а потом саморез вкручивали? :faq:
    а за профлистом нет плёнки?
    согласен на 100%
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В данном случае, думаю ТС прав...Мне надо было сварить двутавр...(погнули при выгрузке)...
    Привез своего дядю...(всю жизнь работал сварщиком)...и он сварил точно так же...
    П. С. Без тортика обойдешься...:|::)]...
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Я уже писал что у меня большой опыт и проектирования и строительства, и такие мелкие вопросы, каким образом сварить два профиля меня не волнуют. Я точно знаю как это сделать, есть серия № 2.400-10, называется: "Нормали стыков заводских профилей в строительных стальных конструкциях". Эта серия известна всем мало мальски грамотным конструкторам (фото 1,2).
    А вот фото из некоторых построенных по моим проектам пром. зданий одно из них для "Транснефти" естественно оба проходили экспертизу:
    Могу еще перечислить спроектированные объекты, например школа на 1500 мест в Тюмени самая большая за уралом на данный момент, со спортзалом 30х48 (30 метров - это пролет).
    Вот за последнии 3 года:
    · Вахтовый поселок на 350 чел. с комплексом вспомогательных сооружений на Крапивинском н/м.
    · Водоочистные сооружения
    · Канализационные очистные сооружения
    · Молниезащита АЗС (Юкос-сервис) (7 объектов)
    · База ПТОиКО Окуневка, склады сыпучих, химреагентов, реконструкция базы.
    · Жилой 3-х этажный дом с мансардным этажом.
    · Гостиница на 50 мест.
    · Реконструкция жилого 5- этажного дома.
    · 7- этажное административное здание.
    · Реконструкция адм. здания c надстройкой 3-го этажа.
    · 8-этажное административное здание.
    · Детский сад-ясли на 220 мест.
    · Жилой 13 этажный дом (расчеты для экспертизы).
    · 25-и этажный жилой дом (многовариантный теплотехнический расчет, энергетический паспорт).
    · 25-и этажный жилой дом с подземными гаражами (динамический расчет с учетом пульсационной составляющей ветровой нагрузки)
    · Пристань.
    · Реконструкция Центральной районной больницы.
    · Многоквартирный 3-х этажной жилой дом.
    · Многоквартирный 2-х этажный жилой дом.
    · Школа на 60 мест со спортзалом 12х30. Гараж, котельная, КТП.
    · Школа на 275 мест с детским садом на 240 мест и спортзалом 18х30
    · Школа на 300 мест со спортзалом 18х30.
    · Автокомплекс (2х-эт. металлический каркас) с офисными помещениями 14х35.
    · Гараж для автотранспорта (металлический каркас) 18х48.
    · Школа на 1500 мест со спортзалом 30х48.
    · Многоквартирный жилой 3-х этажный дом с мансардным этажом.
    · Закрытая одноэтажная автостоянка 18х30 (каркас - сборный ж/б).
    · Каркасное промышленное здание с офисными помещениями, 54х48 (металлический каркас).
    · Автовыстовочный комплекс 30х24.
    · Детский сад на 300 мест.
    · Детский сад на 300 мест. (привязка)
    · Жилое здание с торговым комплексом общ. площадью около 7500 м2
    · Церковная школа
    Индивидуальные жилые дома, несколько десятков шт.
    На данный момент занимаю должность главного конструктора.
    Коттеджи моё хобби, не спорю в малоэтажке много нового для себя открыл за что очень благодарен форуму.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Alexandr1974, не выдавай секретов...:close::flag:
