1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Нужен совет! КАК влияют близко растущие БОЛЬШИЕ деревья на ленточный фундамент
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Tagan1, 21.12.14.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да вроде бы нет... давайте пищу для рассуждений, Tagan1 - и можно двигаться дальше пробовать.
    Спасибо, Уретек:hndshk: - табличка любопытная.
    Я бы в первую очередь обращал бы внимание на формулировки - англичане ребята формализованные и к словам (особенно написанным в документе) нужно относиться так же строго формально.
    Мы, работая в Англии, как то в шутку запросили документы о площадке за 300 лет... я уже кажется рассказывал на форуме - меньше получаса времени прошло и мы держали в руках увесистые папки. :aga:
    Так вот, можно обратить внимание на эту фразу: "Таблица 1. Типичное безопасное расстояние до дерева, при котором дерево вряд ли повлияет на осадку здания (Источник: Строительные нормы Великобритании. 1998 г. Глава. "Влияние деревьев на осадку строений")"... все что нужно я выделил. :)
    С максимальной вероятностью это некая статистика - так строитель будет страховаться от претензий заказчика.
    В реальности у них есть дерева, которые растут чуть ли не из фундаментов строений - включая строения исторические. ;)
    Думаю что ТС это не сильно поможет, поскольку нет фактов, нет деталей - а общая температура по больнице еще ни одного больного не спасла.
    Но тем не менее информация любопытная, принял к сведению - спасибо!
  2. andreyracer
    andreyracer
    andreyracer
    Прочитал всю ветку и возник вот такой вопрос. А как быть в случае с плитным фундаментом? Какое расстояние от деревьев стоит брать в этом случае? Поясню ситуацию. Хочу построить большой гараж на две машины, собираюсь заливать бетонную плиту на площадке между сосной, яблоней и кустом сирени, все деревья хочу сохранить. Кто что думает?
  3. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Какое расстояние до деревьев? Сосна имеет мощные поверхностные корни, которые могут поломать фундамент. Сирень потребляет до 150 л воды в сутки, в зависимости от размера куста. Яблоня особо влиять не будет. Корни в основном при упоре в препятствие идут по пути наименьшее сопровождения. Желательно выдержать следующие расстояния до сосны 6-8 м, до яблони 3-5 м, до сирени около 3 м. При таких расстояниях 80%, что корневая система не будет влиять на фундамент.
    При расположении сосны менее 3-4 м она будет ломать фундамент.
  4. andreyracer
    andreyracer
    andreyracer
    У меня общая ширина площадки между деревьями 7 метров (с одного бока сосна, с другого яблоня с сиренью). Да и сирень не слабенькая, почти 6 метров в высоту). Вы не знаете, если сосна уже пережила период роста в высоту, возможно ли дальнейшее развитие ее корневой системы?
  5. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    У растений корни постоянно отмирают и вырастают новые. Как вариант, можно попробовать перерубить поверхностные корни сосны, которые будут идти в сторону гаража. Но следует учесть, что эти корни будут разлагаться 3-5 лет и со временем превратятся в труху, т. е. в пустоту под плитой. В случае принятия решения об удалении части корней необходимо будет обеспечить полив сосны с другой стороны, чтобы обеспечить дерево водой и уменьшить вероятность развития новых корней в сторону гаража. (Сосна в основном берет воду из глубины до 7 м, Корни хотя и выходят на поверхность, но основной корень стержневой - уходит в глубь.) Возраст дерева практически не влияет на развитие корневой системы. Скорость развития новых корней лишь уменьшается и полностью прекращается со смертью дерева.
  6. andreyracer
    andreyracer
    andreyracer
    Спасибо большое за развернутый ответ! В моем случае плита предполагается цельной армированной, т. е. как плавающий фундамент и, как мне видится, в этом случае главное не то, что плиту будет ломать, а то, что мой плавающий фундамент со временем может куда-нибудь уплыть) Как вы считаете, а если сделать столбчато-плитный фундамент или ленточно-плитный, это как поможет снизить вероятность подвижек фундамента?
  7. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Ну, фундамент никуда не уплывет. Корни сосны могут незначительно приподнять саму плиту. При нормальном армировании ее не поломает. Что Вы имеете ввиду под
    ? В смысле плита по земле? Если да, то это самый худший вариант столбчато-ленточного фундамента. Так делать не надо. Если поднимать плиту над землей, то ленточный фундамент нужно делать на глубину до 2 м, чтобы исключить вероятность повреждения корнями сосны.
  8. andreyracer
    andreyracer
    andreyracer
    Имеется ввиду, что будет такая же плита на поверхности, но под ней будут также залиты столбы, либо лента, примерно, как на картинках 146.jpg Shema-plitnogo-fundamenta-s-rebrami-zhestkosti-dlja-puchinistyh-gruntov.png
  9. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Плитный с ребрами жесткости можно сделать. А где у Вас участок и какие грунты?
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы бы показали план или в гугле картинку, если деревья Ваши видны - глядишь больше пользы было бы.
  11. andreyracer
    andreyracer
    andreyracer
    Прошу прощения, конечно нужно было фотками сопроводить, но к сожалению сейчас фоток нет, сделаю чуть позже
    Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Вырица. Если верить карте почв Ленобласти - глины, суглинки
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Больше интересует в плане, вид сверху - я поэтому и упомянул карты Гугл или Яндекс... можно скрин сделать, если разрешение позволяет.
    Не всегда в Московской области можно картам верить - а уж под Питером... шурфиться всегда полезно.
    Сирень, кстати, неплохо пересадку переносит: если есть возможность с комом перенести, кронировать и отливать в первый месяц - шансы приличные даже для взрослых растений.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У меня вопрос не столь серьезный, но ближе по тематике ничего не нашел. Необходимо сделать навес примыкающий к стене дома. Столбик этого навеса приходится на то место, где сейчас в непосредственной близости (полметра) находится старая слива (около 20 лет дереву).
    Сливу хотелось бы оставить, но я понимаю, что через какое-то время ее все равно придется убирать. Корневая сильно развита, в прошлом году корчевал такое дерево меньшего размера, теперь побеги замучили, лезут в радиусе 5 м от бывшего дерева.
    Я так понимаю, дерево лучше заранее выкорчевать, просто спилить не достаточно?
  14. purigo
    purigo
    purigo
    Рискну предположить. С первого взгляда м. б. смешно.
    Но логично, однако.
    Если предположить, что виной всему деревья, что наиболее вероятно, то думаем, что меняется в них и на них летом. А летом появляется листва) Кроме того, почва оттаивает, подсыхает, становится податливей. Дует ветер. Парусность дерева из-за листвы увеличивается. Качается дерево, однако! И так исподтишка, корнями, приподнимает фундамент.
    Отсюда совет: отступите от фундамента метра 2 и вкопайте листы чего-нибудь малопробиваемого. М. б. толстый гладкий шифер в 2-3-4 слоя.
    Может быть и неверное предположения, хотя я за эту версию, но каков полёт мысли. Сам себе завидую)
  15. -Sam-
    -Sam-
    -Sam-
    Апну тему.
    Что-то почитал и задумался.
    Подбираю участок. Один из вариантов лесной. С ёлкой, берёзой и дубом, по соседству в 20-30м ещё и сосны.
    Ёлку вообще не жалко под нож пустить как и прочие осины, а вот березы и тем более дубы жалко.
    Почитав рекомендации про 25-30 метров от дуба стало понятно что совсем не понятно ибо на соседних участках всё тоже самое в виде деревьев.
    Дом планируется 1 этаж гсб плоская кровля по плитам.
    Думал про мзлф с полами по грунту. Ушп не очень хочется низковато.
    Лить ленту в глубину расточительство.
    Уничтожать деревья жалко, да и место участка удобное.
    Остаётся мысль бетон и арматуру пожирнее, дренаж и уплотнение побогаче.
    В общем вопрос основной- насколько все же в реальности деревья зло?
