1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Подсветка ступеней лестницы
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Alex003, 21.12.14.
  1. il86md
    il86md
    il86md
    @timon2006, лестничный модуль?
  2. timon2006
    timon2006
    timon2006
  3. il86md
    il86md
    il86md
    @timon2006, У меня не такой уровень, но вот металл который получился у меня. Трансформатор еще не впаян, пока не требуется в режиме отладка всё находится
  4. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Главное, чтобы работало и не глючило:). А остальное так, кому что нравится.
    В какой корпус ставить планируете? Не увидел блокировочной керамики. SMD на другой стороне платы?
  5. il86md
    il86md
    il86md
    @timon2006,
    керамика которая вч составляющую гасит? выше трансформатора коричневая клякса на 1kV из зарядки выпаял. Все практически из подручных материалов собиралось за исключением чипа и колодок
  6. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Между ногами питания МК и соответствующим им земляным, как можно ближе к ногам, ставится 0,1 мкФ керамика.
  7. il86md
    il86md
    il86md
    По моей практике у самого чипа без надобности его паять, но если будет ресетиться мк впаяю. Спасибо за замечания. Вообще после трансформатора кренки и сглаживающих кондеров (тут и стоит та керамика) стабильный ток для питания мк никогда не жаловался. Пик не капризен может к питанию поэтому не испытывал с ним проблем. Хотя прерываниями я пользуясь как можно по минимуму.
  8. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Пмсм, это не просто грубая, а очень грубая ошибка. Поройтесь в Apnotes, наверняка где-то это прописано. Стабильный ток и прерывания здесь совсем не при чем.
  9. il86md
    il86md
    il86md
    система освещения работает круглосуточно 5лет уже никаких сбоев шим и встроенный компаратор работают стабильно без ошибок. в авто тоже замечательно все. кондер смд обязательно впаяю теперь.
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А провода тянули к каждой ступени или один по всей лестницы и от него отводы?
  11. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Добрый день. Знающие люди подскажите как правильно нужно сделать подсветку лестницы. Лестница бетонная планирую деревянные ступени ленту пол ступени клеить но вот делема как вести провод один по всей лестницы и от него поять на каждую ступень усики или к каждой ступени тянуть свой провод тогда получается на выходе жмак проводов?
  12. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Да правильно тянуть на каждую свой провод если каждая ступенька будет включаться по очереди!)
    А если все сразу то можно 4-5 ступенек на один провод посадить!
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Допустим у меня 15 ступеней это получается три магестрали и от них усики поять?
    Эти три магистрали они в один блок подключаются и какой провод под магистраль заложить?
  14. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Да в один блок) а провода использую акустический кабель 2х1.5 кВ. мм
  15. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Сообщите мощность и длину ленты в ступени, сообщите расстояние от блока питания и контроллера до самой удаленной ступени. Я вам рассчитаю сечение провода.
