1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Подсветка ступеней лестницы
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Alex003, 21.12.14.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Добрый день. Я провода уже заложил 0.75 квт к каждой ступени отдельно их получилось на 15 хлыстов. Первая и последняя ступень примерно 1.8 м а в среднем все 1.2м ступени растояние от контроллера до нижней стыпени по проводу около 10 м остальные на уменьшения пошли самый короткий хлыст 2м. Мощьность ленты к сожелению не знаю так как не покупал и за блок не знаю какой мощьности в итоге брать
  2. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    По проводам все правильно лучше пускай с запасом будет)
    Ленту больше 9вт смысла брать я считаю нет! а блок считаем сколько ват в общем метраже ленты и +30%) и ленту берём ip65-68)
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @sergik1985, а вы можете сделать фото данной работы поэтапно... полагаю форумчанам будет полезно
  4. бизон97
    бизон97
    бизон97
    Рудня Смоленская обл
    Есть ардуино уно, как сделать плавное включение подсветки ступеней 15 шт
  5. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Еще не чего нет только проштробил бетонную лестниу и заложил проаода5
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Это видео или что то типа руководства не могли бы сылочку выложить
  7. бизон97
    бизон97
    бизон97
    забыл поставить знак вопроса. я ищу как сделать
  8. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Если вас правильно понял, максимальная длинна провода 10 метров.
    Вы уложили провод 0,75 мм2
    На 10 метрах можете нагружать линию мощностью 2017-03-11_10-59-10.png 25 Ватт
  9. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Вот здесь есть мужик с проводами
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Это получается один провод 25 ват а их еще 14 пусть идет на уменьшение длины то тем не менее какойже плок питание тогда надо
  11. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Расчет дан на максимально допустимый ток на рассчитываемой линии. Блок питания у вас должен быть мощностью равен / количество ступеней * длину отрезка ленты * мощность ленты ватт/метр + 25 % запаса по мощности /. Если конечно собираетесь использовать ленту на полную яркость).
  12. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Собрал себе подсветку лестницы 18 ступеней, на ардуино нано (там тот же микроконтроллер, что и в уно), светодиодном драйвере TLC5940NT, мосфетах IRF9540, фоторезисторе и ультразвуковых датчиках HC-SR04.
    Правда в драйвере всего 16 каналов, поэтому в начале и в конце лестницы объединил по две ступени. Отрезки ленты получились по 80см, ленту брал вроде 5,4вт на метр. Провода 0,75мм2, блок питания 12в 100Вт.
    Мосфеты можно было взять и менее мощные, выбирал себе P-канальные в корпусе TO-220, чтобы проще паять было :).
    Реализовано плавное последовательное включение ступенек сверху-вниз и снизу-вверх (с последующим плавным гашением в обратном порядке по выдержке времени), в зависимости от того, какой датчик сработал, дежурная подсветка первых и последних ступенек на минимальной яркости, работа подсветки только в темное время суток по фотодатчику.
  13. бизон97
    бизон97
    бизон97
    а можно схему и скейтч:|:
  14. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Парни а какую лучше брать ленту 50×50 или 3828 хватит с головой
  15. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Мне больше нравиться когда свето диоды по чаще:) а так используют smd 3528
