1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Подсветка ступеней лестницы
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Alex003, 21.12.14.
  1. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    Московская область, Балашиха
    @henc, спасибо за ответ.
    Скажите, пожалуйста, а они не оказывают негативного влияния на здоровье? Я читала, что домашние животные на них реагируют. Это действительно так?
    А не бывает инфракрасных датчиков с узкой зоной действия типа луча?
  2. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Ну если у вас домашний пет, летучая мышка;), тогда ультразвуковой датчик ставить не нужно.
    Инфракрасные датчиков с узкой зоной действия типа луча, называются "Штора"
  3. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    @henc, подскажите, пожалуйста... хочу светильники Lightstar LUMINA CYL LED 1Wвстроить в стену. 3-4 штуки на пролет + два настенных будет на площадке. Какой для них датчик движения можно взять. Надо по простому без контроллера, чтобы просто включались, когда кто-то начинает спускаться, подниматься.
    Спасибо.
  4. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Да любой на ваш вкус, могущий коммутировать 220 вольт, погуглите "датчик движения для включения света"
  5. psycheduck
    psycheduck
    psycheduck
    Можно ли использовать вместо датчика освещенности, астрономическое реле? правда оно на 220
  6. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Можно через "сухие " контакты данного реле
  7. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    Собираюсь делать монолитную лестницу и обложить плиткой с уже готовой капителью (выступом там весь выступ 3 см) И в итоге на него некуда установить подсветку чтоб она светила сверху вниз. Думаю вставить его как на рисунке ниже. Боюсь не будет ли слепить?
  8. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Будут светит в глаза однозначно. Вы когда будете стоять внизу у первой ступени, светодиоды подсветки со ступеней выше (на уровне Ваших глаз) будут Вас и слепить.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смотрите профиль для ступеней.
  10. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    Все эти такой пркартинки видел. Нравиться именно свет из под ступенек. Профильк плитки которую хочу ниже..просто если ставить так чтоб светило под ступеньку (убирать за капитель) боюсь ступенька хрупкая получиться и сломается просто (нос то вообще незакреплен получиться)
    Дома люблю босиком ходить поэтому алюминиевые накладки не вариант.
    С деревом как делать понятно - пропиленый паз и супер. Тут вроде решил получить вид дерева, но эксплуатационные характеристики плитки..и вот сижу думаю как все эти хотелки свести...
  11. il86md
    il86md
    il86md
    уменьшить яркость до еле-еле всечения. и можно оставить... если вариантов нет.
    плитка отколется, дети помогут
  12. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какие электрические точки необходимо предусмотреть для подсветки ступеней лестницы. Буду очень признателен за советы.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зависит от того как собрались делать подстветку.
    Если будет добор сбоку ступенек, то вообще не вопрос.
    Выводите провод от щитка в начало лестницы и провод для датчика на площадку.
  14. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Да, добор сбоку планирую сделать.
    Как я вижу схему:
    На первых ступенях на 1 и 2 этажах надо сделать:
    1. один двухжильный провода питания для датчика
    2. провод для выхода сигнала от датчика к блоку (двухжильный или одно?)
    3. клавишный включатель на принудительное включение? (нужен он для подстраховки?)
    Поправьте пожалуйста, первый раз столкнулся, для это довольно сложная технология.
  15. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Вот примерная схема (страница 5) подключения и соединения всех компонентов подсветки ступеней лестницы. (вложение PDF). При разных производителях контроллера, схема у всех почти одинаковая.
