1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Подсветка ступеней лестницы
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Alex003, 21.12.14.
  1. Anzic
    Anzic
    Anzic
    Подскажите такой момент. Я смотрю тут многие используют ультразвуковые датчики HC-SR04 и ардуино. Мне тут объект на доработку достался, и там на первой и последней ступенях встроены такие датчики. Но у клиента постоянно происходят ложные срабатывания. Решил попробовать воспроизвести у себя дома. Взял esp8266, подключил такой же датчик. Получаю расстояние, которое он считывает, но если я прохожу мимо, он не успевает передать новое расстояние от ноги, нужно прям стоять "под датчиком". Хотел спросить, это потому что датчик напрямую (только Echo подключен через резисторы) подключен к ESP? Может ему еще какая-то обвязка нужна? Или проблема в ESP и она не способна обработать сигнал с датчика с достаточно частым временем опроса?
  2. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    А вас не смущает что питание HC-SR04 5 вольт а esp8266 3,3 вольта
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Они нормально работают. Роботы друг за другом ездят, четко выдерживая интервал, и у препятствия моментально останавливаются. У Вас, в коде для ESP библиотека WIFI подключается?
  4. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Нет, к esp8266 датчики не подключаем, у них собственный контролер на PIC, выводим нормализованный сигнал DC
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Они вроде от 3 вольт работают.
  6. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    От 2,5 до 5 вольт
  7. Anzic
    Anzic
    Anzic
    @AVG111, Да, прошивка Tasmota. Wi-Fi там включен естественно, через него и получаю данные.
    Подключено по такой схеме (вложение)
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Код программы приведите. Это может быть из за WIFI.
  9. Anzic
    Anzic
    Anzic
    Это только если в исходниках смотреть. Вот тут лежат - https://github.com/arendst/tasmota/
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Слишком много файлов, я думал Вы сами пишите. У ESP 8266, в момент передачи данных по WIFI, с точными измерениями беда. Я перед основными действиями делаю "тишину" на 200 микросекунд. Еще, при компиляции кода, в ESP вместо delay вставляется программный код обслуживающий WIFI. Пришлось все функции delay на свои менять.
  11. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Добрый день! Хочу установить автоматическую подсветку ступеней лестницы (заказать на Алиэкспресс сам блок управления). Led-ленту хочу купить отдельно в магазине просто.
    Подскажите пожалуйста какой оптимальной мощности необходима led-подсветка для ступеней?
  12. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    6 - 9 ватт на ступень, больше лишнее
  13. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Спасибо за ответ.
    А подскажите какой глубины профиль под ленту врезать в ступень для лучшего равномерного освещения:
  14. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Вопрос не к нам, мы не устанавливаем подсветку, только производим контроллеры
  15. Lyam7
    Lyam7
    Lyam7
    Добрый день!
    Имеется монолитная лестница, отделанная деревом, под ступенями заложены в пазы св. ленты на алюм. профиле, подключены к б. питаниям, б. питания включаются проходными выключателями (без каких-либо датчиков). Хотелось бы, чтобы присутствовал плавный розжиг, чтобы ступени загорались друг за другом с небольшой задержкой.
    Подскажите, у вас имеются подходящие под данную функцию контроллеры?
