1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Подсветка ступеней лестницы
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Alex003, 21.12.14.
  1. Schtoss
    Schtoss
    Schtoss
    Тверь
    Здравствуйте! Имеется лестница в трехэтажном доме, 4 марша по 8 ступеней + 2 верхние фальшступеньки. Необходимо организовать подсветку диодной лентой в свесе ступени, управление - с проходного выключателя в начале и в конце лестницы + по датчику движения. Есть идея использовать не штатные датчики движения, подключаемые к контроллеру, а зигби-датчики и зигби-выключатель или реле. Какой контроллер лучше приобрести для решения такой задачи? Заранее благодарен
  2. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Добрый вечер
    Zigbee датчики не подключить, у контролеров свои датчики, посмотрите на модели контролеров.
    https://smart-ladder.ru/
  3. Schtoss
    Schtoss
    Schtoss
    Тверь
    Идея немного другая - датчик движения будет включать не контроллер, а физический выключатель, в котором стоит зигби-реле. Выключатель, в свою очередь, уже включит контроллер. Правильно понимаю, что контроллеру без разницы, кто и откуда его включит?
  4. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Не понятен алгоритм работы
  5. Schtoss
    Schtoss
    Schtoss
    Тверь
    Питание на контроллер подается от проходных выключателей, установленных в начале и в конце лестницы. Выключатели включаются или вручную, или от зигби-датчика движения. Как только датчик движения срабатывает, выключатель включает контроллер. Как только движение на датчике отсутствует, выключатель выключает контроллер. Или контроллер не включится от простой подачи питания на него?
  6. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Алгоритм работы контроллера другой. Он включен постоянно и по сигналу датчиков или выключателей управляет включением светодиодных лент.
  7. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Например: DSCN2956.JPG DSCN2957.JPG DSCN0257.JPG DSCN0259.JPG
  8. Schtoss
    Schtoss
    Schtoss
    Тверь
    Какой сигнал должен поступать с выключателя? Датчик движения зигби включит именно его, а не контроллер. Просто дело в том, что датчик движения зигби беспроводной, и поставить его можно куда угодно. А к родному датчику нужна проводка, и место установки должно быть непроходное. У меня все не так - первая ступень начинается из коридора
  9. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Должен быть "сухой контакт" на выключателе и с датчика соответственно.
  10. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Вопрос, у вас стоит какая то программа умного дома, т к вы хотите использовать зигби-датчик ? Если да есть контролеры позволяющие управлять контролером подсветки по мотт протоколу.
    Но обратите внимание, у вас скорее всего пир датчики Sibling ZigBee Powernet-ZPIR, они работают на дистанцию до 5 метров и нет возможности менять дистанцию обнаружения до человека. Не всегда это удобно.
  11. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
  12. Schtoss
    Schtoss
    Schtoss
    Тверь
    Обычная Яндекс. Алиса. И датчик движения тоже Яндекса, или аналогичный от Туя. Датчик как раз можно установить на площадке между маршами - он будет захватывать и вход на лестницу, и выход. Но тянуть проводку туда проблематично. Отсюда и возникла идея управлять не самим контроллером, а его выключателем
  13. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
  14. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Алисы нет в поддержке
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если нет необходимости мелькания на каждой ступеньке, то можно поставить wi-fi или zigbee RGBCCT
