1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Подсветка ступеней лестницы
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Alex003, 21.12.14.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    В том числе об этом я и говорил. Лестница - элемент повышенной опасности и игры детей могут закончится не очень хорошо.
  2. Кибирнетик
    Кибирнетик
    Кибирнетик
    Что-то видео не заработало сразу, поэтому даю ссылки:
    Подсветка при движении сверху:
    Праздничная подсветка: https://youtu.be/QGC0yV6E8bM
  3. Кибирнетик
    Кибирнетик
    Кибирнетик
    И еще раз праздничная подсветка:
  4. Lorrer
    Lorrer
    Lorrer
    Обещанные фото всей лестницы. По красоте конечно далеко до вариантов с контроллерами, зато быстро, дешево, и функционально :)
  5. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Сечение пары проводов можно выбрать, исходя из такого расчёта:
    s = 200 * P * ro * L / k * Uн2,
    где s - сечение провода (в мм2), ro - удельное сопротивление провода (для медных проводов ro = 0.017 ом*м/мм2, для алюминиевых ro = 0.026 ом*м/мм2), L - длина двойного провода, k - допустимое падение напряжения (%) - выбирайте не более 3%, Uн - номинальное напряжение системы (12 или 24 В), P- мощность (Вт)
  6. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Роль света в усилении эстетического качества лестниц огромна. Правильное освещение лестницы решает одновременно несколько важных задач. Во-первых, если лестница не освещена или освещена неправильно, то пользоваться ею неудобно и опасно. Ведь лестница представляет собой переход из одного высотного пространства в другое. И у человека, идущего по этому переходу, должно создаваться ощущение безопасности. И чем длиннее этот переход, тем лучше он должен быть освещен. Во-вторых, с освещением могут быть связаны эстетические качества лестницы. Так, освещение способно подчеркнуть и усилить пространственный эффект лестницы, например, соединить лестничный объем с окружающими помещениями или, наоборот, разделить их.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @henc,
    Все эти умные контроллеры баловство
    Светильники по 3-4 вт, больше не нужно, будут слепить.
    На всю лестницу наберется 40-80 вт.
    Это вообще ни о чём.
    Управление только для красоты, и попонтоваться перед гостями.
    Помимо боковых плоских светильников, которые теперь только ленивый не продает, видел профиль на переднюю часть ступеньки.
    Но профиль похоже Италия, Цены кусачие.
    А по задумке и по стилю, то что нужно
  8. NikitaFilatov
    NikitaFilatov
    NikitaFilatov
    Добрый день. от влаги на этих ступенях предусмотрена защита?
  9. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Не понимаю в чём проблемы - клеится лента через ступень - две или на каждую. Все провода подключаются к контроллеру - трансформатор. Если лента ржб, то и контроллер ржб надо брать - можно включить любой цвет и на любую яркость.
  10. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
  11. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
  12. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
  13. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
  14. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    РЖБ - это как?
  15. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Многоцветная .
