1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Подсветка ступеней лестницы
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Alex003, 21.12.14.
  1. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Электроника! а надо и ручками поработать
    https://youtu.be/FZsDc7ZiIfw
  2. InteractiveHome
    InteractiveHome
    InteractiveHome
    Фото лестниц с подсветкой:
  3. InteractiveHome
    InteractiveHome
    InteractiveHome
    Подсветка перил. Чаще всего используется в качестве дополнения к основной подсветке ступеней лестницы
  4. InteractiveHome
    InteractiveHome
    InteractiveHome
    Система работает в темное время суток, подсвечивая первую и последнюю ступень.
    Ступени лестницы начинают загораться одна за другой при движении по лестнице ночное время, освещая Ваш путь.
    Как работает автоматическая подсветка лестницы:
    Перед первой и последней ступенями лестницы устанавливаются датчики движения (на первом и на втором этажах).
    Пересекая зону действия одного из датчиков начинает автоматически включаться подсветка ступеней лестницы (последовательно одна за другой)
    Возможен выбор режима работы подсветки, яркости свечения ступеней и т. д. в зависимости от настроек системы.
  5. D_Kashirin
    D_Kashirin
    D_Kashirin
    Ростов-на-Дону
    На сколько сложна система в монтаже и настройке? Нужен ли для этого электрик/специалист?
  6. InteractiveHome
    InteractiveHome
    InteractiveHome
    Сложность монтажа автоматической подсветки лестницы зависит от подхода к выбору оборудования:
    - либо это готовый комплект (с достойным внешним видом датчиков, блока контроллера и т. д., несколькими вариантами исполнения и внешнего вида, простой в настройке, предустановками режимов подсветки, подробными пошаговыми инструкциями по монтажу)
    - либо это отдельные платы для самостоятельной сборки и программирования (конструктор "сделай сам")... но тут уже на любителя :)
    Весь комплект можно установить самостоятельно! (контроллеры, датчики движения, светильники (светодиодные ленты и точечные светильники).
  7. D_Kashirin
    D_Kashirin
    D_Kashirin
    Ростов-на-Дону
    А фотки готовых комплектов есть? Как это в живую выглядит?
  8. InteractiveHome
    InteractiveHome
    InteractiveHome
    Да. Конечно. Смотрите ниже
    Фото комплектов автоматической подсветки лестницы
    Комплекты состоят из контроллера (Professional или Master (отличаются возможностями настройки) ис датчикиков (движения и освещенности) для лестниц с максимальным количеством ступеней до 16 - 24 ступеней. Есть возможность увеличить количество ступеней, используя модуль расширения.
    Контроллеры автоматической подсветки лестницы: Professional и Master
    Датчик движения со встроенным датчиком освещенности, устанавливаемый в стандартную электроустановочную коробку, предназначен для автоматического включения и выключения подсветки ступеней лестницы.
    Возможны исполнения: белый, бежевый, черный, индивидуальный дизайн (по запросу)
    Комплектация:
    • Плата датчика движения с датчиком освещенности
    • Установочная (монтажная) коробка скрытого типа
    • Накладка датчика (глянцевый пластик)
    • Винты для крепления накладки датчика
    datchik1.jpg datchik2.jpg Фото 04.11.15, 12 27 29.jpg datchiki dvijeniya.JPG
  9. Zakkary121
    Zakkary121
    Zakkary121
    Я вот думаю сделать подсветку на базе таких контроллеров (arduino). Кто-то сталкивался с ними? Если да то какие впечатления?
  10. InteractiveHome
    InteractiveHome
    InteractiveHome
    Arduino (ардуино) это очень распространенный программный и аппаратный комплекс на базе микропроцессорной сборки.
    Своего рода, конструктор, который станет мозгом Вашего устройства с заданными Вами функциями.
    В сети много материалов по ардуино (инструкции, обрывки программного кода, форумы и т. д.).
    В целом отношение нормальное к любому творчеству, саморазвитию и движению вперед!)
    Но тут дело в том, как это соотносится с Вашими желаниями и возможностями.
    Если это Ваша профессия или чем то подобным Вы регулярно занимаетесь и достаточно продвинуты - то нет вопросов!
    А изобретательство с нуля и оттачивание мастерства может превратиться в хобби на несколько месяцев, а то и годы (тут уж как пойдет).
    Придется самостоятельно разобраться в конструировании, программировании, получить навыки электромонтажа и т. д.
    Затраты на эксперименты и при иизготовлении одного единственного устройсва многократно выше серийного производства.
    Поэтому не стоит обольщаться низкой закупочной стоимостью плат, микропроцессора и наличии бесплатного программиста (в своем лице).
    Впереди затраты Вашего времени (от нескольких месяцев до ...), закупка инструмента (паяльная станция, электроизмерительная аппаратура, программатор и т. д.) (если раньше не занимались радиолюбительством), расходных материалов, неудачные эксперименты и сгоревшие радиоэлементы и платы.
    Необходимо будет приобрести слесарные и дизайнерские навыки (а также соответсвующий набор инструментов и исходного материала) при работе с оформлением устройста и изготовлением корпусов.
    Если исходного материала изначально нет, то придется брать с перерасходом: нужно 10см провода - придется купить бухту (меньше не продадут), на две пластиковые пластинки для датчиков требуется 50см2 материала - но придется купить 1м2.
    Необходимо определиться "стоит ли игра свеч"?
    Я считаю это аналогично тому, что для приготовления омлета начинать разводить кур и коров для получения яиц и молока)
    Некоторые вещи проще купить, что бы высбободить время для более полезных и приятных вещей.
    Ардуине есть альтернативный вариант - готовый комплект устройств для автоматической подсветки лестницы.
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Опыта на лестницах ещё нет так как не нашел ещё адекватную систему за "нормальные" деньги...есть опыт работы с КNХ/DMX и была идея сделать подсветку на этой почве...но КNХ медленный сильно а DMX дороговато получается.
  12. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Раз пошло обсуждение - чисто по дизайну датчика - страшноватый он у вас.
    Вот такой датчик гораздо интереснее смотрится. И можно его и в подрозетник и просто на стенку.
  13. D_Kashirin
    D_Kashirin
    D_Kashirin
    Ростов-на-Дону
    @InteractiveHome, ну, допустим, автоматика есть, и куда её девать тоже понятно. А само освещение как установить? Если с точечными светильниками в стенах ясно, то как можно именно на лестнице установить лампы/диодные ленты? Не на скотч же мне клеить ленты к ступеням.
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Есть разные подходы...например алюминиевые каналы для светодиодов:
  15. InteractiveHome
    InteractiveHome
    InteractiveHome
    Вариантов и способов монтажа светодиодной ленты существует множество. Есть наработки в данном вопросе. Хочу ими поделиться. На фото приведены схематические изображения профилей, план-схемы монтажа и итоговые фотографии.
    Предлагаю к рассмотрению следующие способы монтажа и крепления светодиодной ленты: пластиковыми скобами, в накладном профиле, встроенные в ступени, в встраиваемом профиле, в врезанном в перила профиле, в встроенном в перила профиле, в профиле угловом внешнем и внутреннем.
