1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Подсветка ступеней лестницы
Тема в разделе "Управление светом", создана пользователем Alex003, 21.12.14.
  1. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @InteractiveHome, для меня, как инсталлятора, интересны способы объединения этого элемента системы освещения с остальной системой освещения, и далее - с системой управления.
    Какие существуют возможности на этот счет?
  2. InteractiveHome
    InteractiveHome
    InteractiveHome
    Наверняка это можно использовать. Тут дело в том какие задачи стоят, в выдумке и фантазии исполнителя)
    Изначально имелось ввиду автономное использование системы автоматики для управления подсветкой и освещения лестницы. Она наиболее актуальна именно в темное время суток (когда остальное освещение выключено и уровень естественного света низок). Для определения факта "наступления темноты" в подобных системах служит датчик освещенности.
  3. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    На адресуемой ленте может получится намного интереснее и гораздо дешевле
    Под спойлером скетч для ардуино, если есть желание сделать самому
    / Edit by Serge Niko June 2015
    #include <Adafruit_NeoPixel.h>
    #define PIN 6
    / Parameter 1 = number of pixels in strip
    / Parameter 2 = Arduino pin number (most are valid)
    / Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed:
    / NEO_KHZ800 800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
    / NEO_KHZ400 400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
    / NEO_GRB Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
    / NEO_RGB Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
    Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel (560, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
    / IMPORTANT: To reduce NeoPixel burnout risk, add 1000 uF capacitor across
    / pixel power leads, add 300 - 500 Ohm resistor on first pixel's data input
    / and minimize distance between Arduino and first pixel. Avoid connecting
    / on a live circuit...if you must, connect GND first.
    / Set up Variables
    unsigned long timeOut=60000; / timestamp to remember when the PIR was triggered.
    int downUp = 0; / variable to rememer the direction of travel up or down the stairs
    int alarmPinTop = 10; / PIR at the top of the stairs
    int alarmPinBottom =11; / PIR at the bottom of the stairs
    int alarmValueTop = LOW; / Variable to hold the PIR status
    int alarmValueBottom = LOW; / Variable to hold the PIR status
    int ledPin = 13; / LED on the arduino board flashes when PIR activated
    int LDRSensor = A0; / Light dependant resistor
    int LDRValue = 0; / Variable to hold the LDR value
    int colourArray[350]; / An array to hold RGB values
    int change = 1; / used in 'breathing' the LED's
    int breathe = 0; / used in 'breathing' the LED's
    void setup() {
    strip. begin();
    strip. show(); / Initialize all pixels to 'off'
    Serial. begin (9600); / only requred for debugging
    pinMode (ledPin, OUTPUT); / initilise the onboard pin 13 LED as an indicator
    pinMode (alarmPinTop, INPUT_PULLUP); / for PIR at top of stairs initialise the input pin and use the internal restistor
    pinMode (alarmPinBottom, INPUT_PULLUP); / for PIR at bottom of stairs initialise the input pin and use the internal restistor
    delay (2000); / it takes the sensor 2 seconds to scan the area around it before it can
    /detect infrared presence.
    for (int i=0 ;i < 350; i+) { / initilise the colourArray to zero
    colourArray=0;
    void loop() {
    LDRValue = analogRead (LDRSensor);
    /Serial.println (LDRValue);
    if (timeOut+15700 < millis() { / idle state - 'breathe' the top and bottom LED to show program is looping
    breathe = breathe + change;
    strip. setPixelColor (0,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (34,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (35,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (69,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (70,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (104,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (105,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (139,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (140,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (174,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (175,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (209,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (210,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (244,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (245,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (279,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (280,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (314,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (315,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (349,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (350,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (384,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (385,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (419,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (420,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (454,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (455,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (489,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (490,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (524,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (525,0,0,breathe);
    strip. setPixelColor (559,0,0,breathe);
    strip. show();
    if (breathe = 25 | breathe = 0) change = -change; / breathe the LED from 0 = off to 100 = fairly bright
    if (breathe = 25 | breathe = 0); delay (100); / Pause at beginning and end of each breath
    delay (10);
    /if (LDRValue > 950) { / only switch on LED's at night when LDR senses low light conditions - you may have to change the number for your circumstances!
    alarmValueTop = digitalRead (alarmPinTop); / Constantly poll the PIR at the top of the stairs
    /Serial.println (alarmPinTop);
    alarmValueBottom = digitalRead (alarmPinBottom); / Constantly poll the PIR at the bottom of the stairs
    /Serial.println (alarmPinBottom);
    if (alarmValueTop = HIGH && downUp != 2) { / the 2nd term allows timeOut to be contantly reset if one lingers at the top of the stairs before decending but will not allow the bottom PIR to reset timeOut as you decend past it.
    timeOut=millis(); / Timestamp when the PIR is triggered. The LED cycle wil then start.
    downUp = 1;
    /clearStrip();
    topdown(); / lights up the strip from top down
    if (alarmValueBottom = HIGH && downUp != 1) { / the 2nd term allows timeOut to be contantly reset if one lingers at the bottom of the stairs before decending but will not allow the top PIR to reset timeOut as you decend past it.
    downUp = 2;
    /clearStrip();
    bottomup(); / lights up the strip from bottom up
    if (timeOut+10000 < millis() && timeOut+15000 < millis() { /switch off LED's in the direction of travel.
    if (downUp = 1) {
    colourWipeDown (strip.Color (0, 0, 0), 100); / Off
    if (downUp = 2) {
    colourWipeUp (strip.Color (0, 0, 0), 100); / Off
    downUp = 0;
    for (int i=0 ;i < 35; i+) { / Depending on your preference you may want to include this loop to clear out the colourArray
    colourArray=0;
    if (timeOut+15000 < millis() && timeOut+15999 > millis() fade(); / Fade/switch off LED's
    void topdown() {
    Serial. println ("detected top"); / Helpful debug message
    colourWipeDown (strip.Color (255, 255, 200), 25); / Warm White
    /for (int i=0; i<3; i+) { / Helpful debug indication flashes led on Arduino board twice
    /digitalWrite (ledPin,HIGH);
    /delay (200);
    /digitalWrite (ledPin,LOW);
    /delay (200);
    void idlePattern (uint32_t c, uint16_t wait){
    for (uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i = i+35){
    strip. setPixelColor (i,c);
    strip. show();
    delay (wait);
    strip. setPixelColor (i,(0,0,0);
    for (uint16_t j= strip. numPixels(); j>0; j = j-35){
    strip. setPixelColor (j-1,c);
    strip. show();
    delay (wait);
    strip. setPixelColor (j-1,(0,0,0);
    void bottomup() {
    Serial. println ("detected bottom"); / Helpful debug message
    colourWipeUp (strip.Color (255, 255, 200), 25); / Warm White
    /delay (200);
    /delay (200);
    / Fade light each step strip
    void colourWipeDown (uint32_t c, uint16_t wait) {
    for (uint16_t j = 0; j < 16; j+){
    int start = strip. numPixels()/16 *j;
    /for (float b=0; b<=1; b = b+0.5){
    for (uint16_t i = start; i < start + 35; i+){
    strip. setPixelColor (i, c);
    strip. show();
    /delay (5);
    delay (wait);
    void clearStrip(){
    for (int l=0; l<strip.numPixels(); l+){
    strip. setPixelColor (l, (0,0,0);
    void colourWipeUp (uint32_t c, uint16_t wait) {
    for (uint16_t j = 16; j > 0; j-){
    /start = start-1;
    for (uint16_t i = start; i > start - 35; i-){
    strip. setPixelColor (i-1, c);
    strip. show();
    /delay (5);
    /Serial.println (j);
    delay (wait);
    / Play the LED fade out
    void fade(){
    for (int j = 0; j <70; j+) {
    for (int i=350; i>-1; i-) {
    colourArray=colourArray-1; / reduce intensity of light by 1
    if (colourArray <= 0) colourArray = 0;
    for (int k=0; k<351; k=k+3) {
    uint32_t c = strip. Color (colourArray[k],colourArray[k+1],colourArray[k+2]);
    strip. setPixelColor (k+3)/3)-1,c);
    strip. show();
    delay (60);
    breathe = 0;
    change = 1;
  4. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Сборка выглядит так
    Схему чуть позже выложу
  5. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Подарок к НОВОМУ ГОДУ
    Рабочий импортный проект г - на Serge N
    Serge N
    #define PIN 6
    / Set up Variables
    void setup() {
    strip. begin();
    colourArray=0;
    void loop() {
    strip. show();
    delay (10);
    downUp = 1;
    /clearStrip();
    downUp = 2;
    /clearStrip();
    if (downUp = 1) {
    if (downUp = 2) {
    downUp = 0;
    colourArray=0;
    void topdown() {
    /delay (200);
    /delay (200);
    strip. show();
    delay (wait);
    strip. show();
    delay (wait);
    void bottomup() {
    /delay (200);
    /delay (200);
    strip. show();
    /delay (5);
    delay (wait);
    void clearStrip(){
    /start = start-1;
    strip. show();
    /delay (5);
    delay (wait);
    void fade(){
    strip. show();
    delay (60);
    breathe = 0;
    change = 1;
  6. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Где взять, сколько стоит.
  7. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Это Aeon Labs Multisensor 6-в-1 для Z-Wave.
  8. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Классная вещь, только 50 убитых енотов жаба не отдает
  9. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Ну, тот страшный датчик стоит 32 евро, если я правильно подсчитал. И кроме подсветки ничего не умеет и работает только со своим контроллером. Меня бы из-за него жаба задавила.
  10. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Есть и по 8,5 евро аналоги, и то основная стоимость в арматуре датчика, нужно красивый дизайн, плати
  11. InteractiveHome
    InteractiveHome
    InteractiveHome
    Видео по настройке контроллера автоматической подсветки ступеней лестницы
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Никто не видел недорогие диммеры, основная задача которых - просто плавное повышение освещение СД-ленты? На али есть полно недорогих контроллеров регулирования с несколькими программами, но они управляются кнопкой - т. е. меняют режимы после запуска ленты.
    Нужен просто плавное увеличение света для комфорта (плавное затухание обеспечивается конденсатором БП :)).
  13. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Статья как дяденька ставил для любимой подсветку:super:
  14. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Симпатичный ПИР датчик за 50 убитых енотов.
  15. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    И то же самое, но наше посконное, Русское
    За 6 евро
    Пирон-5 - это извещатель охранный, оптико-электронного типа. Устройство включает в себя микропроцессорное управление и настройку чувствительности, а также сферическую линзу, которая обеспечивает качественное наблюдение за зонами, без помех и искажений.
    Основное предназначение - это охрана домаили любого технического помещения, где необходимо максимально исключить вероятность проникновения злоумышленника. Охранные системы, которые используют данную модель, получают тревожный сигнал на контрольную панель после того, как происходит размыкание шлейфов на датчике, посредством реле.
    Имеет высокую степень защиты от различных источников радиопомех и засветок внешнего типа с мощность до 6500 Люксов.
    Важная особенность - это регулировка чувствительности дискретного типа для животных. Пользователь может самостоятельно настроить уровень чувствительности устройства, выбирая режимы нераспознаваемых объектов от 10 до 40кг.
    Установку рекомендовано осуществлять в угловых зонах помещений.
    Поддерживает возможность выбора дальности срабатывания:
    Режим 10 кг - максимальная дальность 10 м (кошки, декоративные собаки);
    Режим 20 кг - максимальная дальность 9 м (кошки и небольшие собаки);
    Режим 40 кг - максимальная дальность 8 м (длинношерстные собаки);
    Режим 40 кг - максимальная дальность 7 м (любые собаки до 40 кг).
