1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Подсветка ступеней лестницы
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Alex003, 21.12.14.
  1. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Вы правы, во многих конструкциях коих полно в сети, нет плавного включения ленты. Если есть плавное включение как в нормальных конструкциях, глаза не раздражает, особенно если поставить яркость не 100% а где то то 25 - 30 получаем только комфорт. Так же обязательно подсвечивать первую и последнюю ступень с 3% яркостью.
  2. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Подниму тему.
  3. InteractiveHome
    InteractiveHome
    InteractiveHome
    Согласен с вами. Если без крайностей и все в меру то получим комфортное и стильное решение
  4. InteractiveHome
    InteractiveHome
    InteractiveHome
    Датчики движения "под дерево" (светлое или темное) в зависимости от интерьера
  5. D_Kashirin
    D_Kashirin
    D_Kashirin
    Ростов-на-Дону
    Накладки под дерево - это хорошо. У многих лестницы деревянные и оформление лестничных зон тоже под дерево сделано. Надо вам теперь еще под мрамор накладки сделать ;)
  6. alexppk
    alexppk
    alexppk
    У себя делал просто подсветку лестницы и коридора из обычной ленты и датчика движения.
    Это самый дешёвый вариант, вышло рублей 700.
    Почитал тему. Сделал вывод что дешевле на ардуине. Готовый купить комплект или собрать самому это отдельный вопрос.
    Практичнее и приятнее всего сделать теплый свет плавно включающийся при наличии движения.
    Бегущие и разноцветные огни не к любой лестнице подойдут и будут к месту.
  7. il86md
    il86md
    il86md
    Запланировал на деревянную лестницу установить подсветку. Подсветка лед лента на каждую ступень: 13 ступений + 2 стартовых площадки с постоянной подсветкой. освещаться будет только в ночное время (глаз коли).
    Контроллер pic16f628a и pic16а887 имеются. Компоненты коммутации имеются в арсенале.
    Самый главный вопрос как делать подсветку: то есть режим подсветки:
    - каждая ступенька сама включается или
    - все ступени плавненько разом включаются...
    Почему прусь с таким вопросом? Вопрос минимизации проводов и соответственно выбора коммутационных компонентов.
    Люди какой самый благоприятный режим?
  8. timon2006
    timon2006
    timon2006
    У себя по умолчанию делаю все ступени плавно разом.
    А вообще - столько режимов, сколько влезет в память (Atmega48PA:)). Коммутация сейчас стоит рубль - ведро. Провода,.. Ну, придется чуть больше с ними повозиться
  9. il86md
    il86md
    il86md
    ну если разом все ступени стартовать 1-го mosfet-a хватит вместо 2-х ULN2803 (2x8 каналов), да и проводов на много меньше
    А какие сенсоры использовал и сколько?
  10. timon2006
    timon2006
    timon2006
    У меня 2х (595+8х2N7002). И проводов поменьше, чем 2хULN.
    Пока никакие. В процессе.
  11. il86md
    il86md
    il86md
    кто такой "595"? я от транзисторов решил отказаться (им обвес еще подавай) ULN привлекла простотой
    но по датчикам на что-то ориентируешься? в итоге полный автомат должен быть на выходе, чтобы включил и забыл лет на 5 :) а оно всё само работает и минимум энергии использует. Да и про безопасное питание не стоит забывать, нет доверия импульсникам, которые работают в холостом режиме да еще в отсутствии человека дома
  12. timon2006
    timon2006
    timon2006
    74hc595. Лестница разбивается на две части, между частями тянуть всего 5 проводов.
    нет, в поиске. Алгоритм сочиняю. Как сочиню, будет понятно, какие и сколько нужно датчиков.
    :super:. Только мне 5 маловато будет:). Импульсники разные бывают, в том числе отключаемые в холостом режиме
  13. il86md
    il86md
    il86md
    Незабудь поделиться мыслями интересно же каким образом хочешь управлять сдвиговым регистром ☺ и к чему такое наваторство
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @il86md, подсвечивайте всю лестницу, т. к. человек должен видеть весь путь подъема и спуска.
    Но я-бы сделал два режима - дежурный (минимальная подсветка, просто для обозначения) и обычный - при срабатывании датчика.
  15. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Управлять собираюсь атмегой, ничего сложного тут нет.
    Мне так удобнее:). Позволяет включать подсветку, как угодно.
