1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Подсветка ступеней лестницы
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Alex003, 21.12.14.
  1. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Вот идеальный вариант, никакой коммутации и даже HC-SR04 не надо. Дарю:super:
  2. il86md
    il86md
    il86md
    Ну чего там надумал? покумекал я в твою сторону, 5 проводов хорошо, да про датчики надо тоже не забыть и получается на середине лестнице у тебя распаяная микросхема 595 + 2 ультразвуковых датчика 4 провода (5+4=9) или датчик движения 2 провод (5+2=7) витой пары может не хватить однако, а я в проводах погряз 14 ступеней (управление по минусу) + 1 (питание +12v для лед) + 2 звуковых датчика (2 провода питания (+5v) + 4 провода управления) = 21 (даже 2 витых не хватает);
    Какая то бредятина получается...
  3. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Скорее всего по паре ИК датчиков на концах лестницы.
    Сейчас заканчиваю 4-х канальный контроллер управления светом (с радиоканалом).
    1 такой контроллер на 4 ступени.
    Из проводов - только питание.
  4. il86md
    il86md
    il86md
    ик датчики от ардуины стабильно работают до 30см (при питании 3вольта долговечен), до 120см (при питании 5вольт, но датчик умирает за год работы).
    я остановился на Ультразвуковом дальномере HC-SR04, иногда зависает но программно можно перегружать.
    все таки провода провда тянуть...
    слушай а блок питание получается у тебя всегда работает тобишь в сети, какой мощности блок?
    боюсь я на 7\24 оставлять силовые блоки 12v 2-6Ампер
  5. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Ардуино совсем не интересно. Как ИК-датчик буду использовать пару ИК-светодиод - ИК-фотоприемник (как в TV-пульте). Надеюсь, жить будет долго:).
    Да, всегда в сети. Рассчитываю на долговременную нагрузку 2,5 - 3А, 12В. В пике до 6А, 12В.
    Если все сложится - примерно во вторник проверять буду.
  6. il86md
    il86md
    il86md
    Излучатель с одной стороны, приемник с другой стороны пролета?
    коротнет и предохранитель может не спасти (там пред стекло или вообще ниточка впаяна), были случаи... может я не Алё но буду использовать трансформаторное (9вольт) питание на МК и датчики на нем предохранитель быстродействующий на 0.6А, второй контур силовой блок 12 вольт который включается если датчики увидели активность, а есть активность значит человек дома и в случае кз возгорания огнетушитель под рукой
  7. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Да, или как вариант - излучатель рядом с приемником (на отражение)
    1. У меня в БП защита встроенная.
    2. В БП установлен плавкий предохранитель.
    3. Подсветка это часть умного дома, поэтому когда никого нет, все некритичные потребители (и подсветка тоже) обесточены.
    4. Потребление на ХХ (когда подсветка выключена) постараюсь замерить (если БП пройдет испытания:))
  8. il86md
    il86md
    il86md
    схемка БП будет выкладываться или секрет, очень интересно. сам разрабатывал?
  9. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Ничего секретного:
    -Управление и ключ - TOP249Y (самая мощная из семейства, которую нашел незадорого).
    -ВЧ трансформатор POL15073 (для 2-3А, возможно и POL15033 подошел бы, но запаса по мощности хочется)
    -ВЧ выпрямитель 40CPQ080
    -Схема практически из Datasheet на TOP24x
    -Плавкий предохранитель установлен перед защитным варистором.
    -Корпус на DIN-рейку размером 4 модуля готовый пр-ва Gainta
  10. timon2006
    timon2006
    timon2006
    БП предварительные испытания прошел (т.е. ничего не сгорело, ничего не жужжит и не греется, на выходе 13в). Испытания с максимальной нагрузкой пока не проводил. Не хватило мощности паяльника припаять среднюю ногу корпуса TO-247 к двухслойной КП из меди 105 мкм:).
    Замерить потребление на ХХ не удалось - тестер на младшем диапазоне 20 мА ноль показывает:). Так что, пмсм, один БП тоже неплохо.
  11. K0nstant
    K0nstant
    K0nstant
    Добрый день. Хотелось бы сделать уличную подсветку на 50 светильников 220v. Существуют ли такие контроллеры ? Что можно еще придумать в данном случае ?
  12. K0nstant
    K0nstant
    K0nstant
    Мне не горит, монтаж зимой производить неудобно.
    В идеале должно смотреться примерно как на фото:
  13. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
  14. il86md
    il86md
    il86md
    нее боюсь я их этих ибп в холостых режимах, круглогодично да без присмотра...
    ну что там с платой реализовал?
    я платку накидал односторонку на широкую ногу, жду сенсоров и готовлю скелет программы.
  15. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Зря боитесь:).
    Плата
