1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 239
Богатая история дома из газобетона на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Stanosh, 21.12.14.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    То, что я делал сам, я знаю точно. А то, что касается линий СНТ, тайна покрытая мраком. Не знаю я, где стоит транс, каким макаром протянуты провода.
    У меня с ЛЭП спускается в счетчик кабель СИП 4*25 в ПВХ-гофре Ф40, после счетчика стоит ИЕКовский автомат на 63А, а от него идет тот же СИП под землю в трубе ПНД Ф32 и приходит в домашний распределительный щиток в вводной автомат на 32А.
    Котел у меня самодельный. 3 ТЭНа по 2,5-3 кВт, которые висят на разных фазах.
    Кстати, сегодня замерил напряжение.
    1 фаза 235В
    2 фаза 224В
    3 фаза 217В
    Никаких проблем не узрел. Проблема возникает, когда мороз ниже -18. А сейчас оттепель, за бортом -1. Я ни разу не был на даче в мороз, и не видел своими глазами на своем тестере 80 вольт.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так не поленись, прогуляйся по улицам. То есть, начинаешь от своего столба и идёшь вдоль линии, рано или поздно провода выведут к трансформатору. СИП, это провод в чёрной изоляции, идёт одним пучком, аллюминий он голый, идёт четыре или больше проводов, каждый на своём изоляторе.
    Сергей, давай так сделаем. Мой телефон 8-916-120-33-51, позвони завтра, обсудим проблему, может придумаем как её решить. Иначе тут до Сенькиного заговения можно переписываться.
    Тогда от твоего электрокотла, разнесённого по фазам, по определению такой просадки быть не может.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В этом проблем однозначно нет, но есть проблема с нехваткой мощности в морозы. Проблема пипец сложная и ее одномоментно не решить. Поэтому начинать надо уже сейчас, развлекалова на год+ однозначно.
  4. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    @Stanosh, у вас монолитная лестница нормально прогревается?
    Не возникло ли проблем с "завоздушиванием" этой петли?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Проблемы завоздушки сильно преувеличены. У меня теплые откосы - тоже рассказывали как все будет просто попенгаген. Единственно было сложновато прокачать - пришлось накачивать колодезным насосом каждую петлю отдельно. Вначале была небольшая разница по проткоам на этих петлях - сейчас все сравнялось. Плюс петли мансарды (3 этаж) питаются от коллектора 2 этажа.
    з. ы. но это для 20 трубы, проток по 16 намного меньше.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @Roman57, если честно, не измерял температуру пола на лестнице. Но я и не ожидаю от этой петли теплых ступеней. Ведь в ступенях подогрева нет, греется только плита под ступенями. Но случайного падения давления, что характерно при выходе воздушной пробки, я не замечал. Держится стабильно 1,2 атм.
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Мне секаса с 20 трубой на первом этаже хватило. Все равно нигде петель больше 70 метров не делал. Второй и третий этаж делал 16 трубой, чему был очень доволен. Работать намного удобнее. Пружиной никогда не пользовался, просто очень аккуратно делал повороты. На 20-й трубе заломы возникали (причем не сразу, а на утро), а на 16-й - ни разу.
    При использовании 20 трубы больше объем теплоносителя в СО. А это и больший расширительный бак, и больший объем теплоносителя, и больший объем теплообменника котла, чтоб этот теплоноситель нагреть.
    Еще момент. 20 трубу Компайп выпускает в бухтах по 100м (помним про овентроповские бухты по 480 метров, смотрим ценник, выпадаем в осадок), а 16 труба у Компайпа в бухтах по 200м.
    Соответственно, из трубы Ф20 рационально делать петли либо 50, либо 100 метров. По мне, 100 метров это многовато, очень долго теплоноситель будет гулять по трубе. А если петли 50 метров, то коллектор нужно больший ставить, а это опять деньги.
    А 200-метровую бухту Ф16 можно порезать на 3 равные части и сделать петли по 66 метров. То, что доктор прописал, имхо! :super: Такой раскрой мне больше нравится.
    По тактильным ощущениям прокомментировать не могу, т. к. хожу пока по дому в зимних сапогах и ничего не чувствую. :|:
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну тут каждому свое - 20 МП через пружину нормально гнется, но прокачка через 20 намного выше - температура не так падает. И самое приятное, что по гидравлике в домах до 150-200 м можно обойтись одним котловым насосом. Честно говоря с 16 я бы так не рискнул.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Разумеется, на открытом пространстве всё быстрее и проще. И расход трубы меньше, не нужно обходить перегородки.
    У нас получалось вдвоем за 8 часов с перерывом на обед уложить ТП на 80м2 (400 п. м.), подключить и опрессовать. Тут только погода может внести коррективы.
  10. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Ну раз пошла такая пьянка :hello:
    Бухта 500м 20мм - вот это :super:. Как раз 7 петель по 70±2м и еще гарантированный остаток на отработку навыка загибов без заломов.
    А вообще, заменив трубу 16мм на 20мм, вы увеличите поверхность теплообмена на 25% (при одинаковой длине контуров). Кол-во теплоносителя конечно при этом увеличится на 56%. Для меня первый показатель показался важнее...
    Конечный выбор в каждом отдельно взятом случае свой конечно
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Показатель достаточно бесполезный - поскольку все упирается в поверхность пола и ее температуру, а не трубы и носителя. А вот по гидравлике - много лучше.
  12. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Для теплообменных процессов это главный показатель
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в бетон 20 труба тепло отдаст лучше, никто не спорит - но ее и для 16 трубы вполне хватает - а вот дальше все упрется в теппоотдачу пол-воздух. При одинаковой разнице температур поверхности и воздуха теплоотдача мало зависит от диаметра, шага трубы и температуры носителя. Это может не так очевидно - но наверное поймете о чем говорю.
    В доказательство смотрите таблицы в файле. Букварь отличный - всем рекомендую.
  14. Ooopms
    Ooopms
    Ooopms
    Это не ригель - это затяжка. А проектантов наших я, честно говоря ненавижу. Они не работают, а создают видимость работы. Вы даже представить себе не можете, сколько мне приходилось с ними биться, но я наказывал рублём: хорошо - сделаю по вашему (по-проекту), заказчик посмотрит - не устраивает. А дальше начинаются ДОП. РАБОТЫ - а это дополнительные финансы из кармана заказчика. Вот здесь и начинается секс заказчика с проектантами .
  15. Абрамчик
    Абрамчик
    Абрамчик
    Витебск
    Добрый день, Сергей! Смутила вот эта фотка. Не видела нигде на форуме (пока не видела!) чьего-либо плачевного опыта с такой "крышей" над вентканалами и трубой! А я этот плачь наблюдаю у соседей на трубе. Вороны ежегодно строят свои гнёзда и растят там по 2 поколения за год. Некоторые воронята каким-то образом проваливаются в трубу и естественно погибают. В итоге за пару лет у одних соседей полностью забита труба вороньим хламом. Трубу переделали, прочистили. Сняли с неё крышу. Тоже не очень хорошо.
    А мы над банной трубой сделали между "крышей" и трубой решётку. И вороны живы, и нам нет проблем. Не знаю, понятно ли я тут высказалась, но суть - воронам тепло и сухо под крушей трубы. Птицы будут строить там жильё. Спасайтесь)
