1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 239
Богатая история дома из газобетона на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Stanosh, 21.12.14.
  1. Aksen777
    Aksen777
    Aksen777
    Горячий Ключ
    А я делал перемычки немного по другому с обеих сторон выкладывал блоками 75мм. а середину армировал бетоном +3 прутка арматуры .
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Абрамчик, обсуждали это где то уже...
    Действительно, нужно дымники делать с сетками, иначе гнездование там сразу начинается.
    Вот такие: дымник с сеткой от птиц.jpg
    Сережа - imho лучше снять и натянуть внутри сетки. Хоть на заклёпки.
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Правильно говорите, есть проблема с гнездами.
    И ещё есть проблема опрокидывания тяги в мороз. Знаете, ощущаю в доме запах продуктов горения солярки, когда работает дизельный котел. Поэтому придется, видимо, на выходе из вентканалов ставить вытяжные вентиляторы. В этом случае дополнительный обнос дымника сеткой кажется избыточной мерой, воронята вниз уже не провалятся. Да и шум, исходящий от вентиляторов будет отпугивать ворон, имхо.
  4. Абрамчик
    Абрамчик
    Абрамчик
    Витебск
    @Stanosh, А летом будут работать эти вентиляторы? Самое досадное, что хозяин дома не всегда вовремя спохватывается (часто ли вы смотрите на трубу?). А когда вороньё понатягало веточек, прочищать нужно будет в любом случае. И потом, как скоро Вы, Сергей, поставите эти вентиляторы? Я, конечно, не настаиваю, но весна не за горами! ;)
  5. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    И летом будут. Это же вытяжки из влажных помещений. Есть идея включать их по датчику влажности, чтобы они работали только тогда, когда они действительно нужны. А против опрокидывания тяги поставить обратные клапана.
    А раньше весны до крыши и не доберешься. Там сейчас сугробы лежат. Да и снять-поставить дымник - это целая история с географией. Нужно снимать мансардное окно и т. д. и т. п. Проще туда влезть, как снег сойдет, и заткнуть дырки пенопластом до лучших времен. А сверху доской накрыть, чтоб те же вороны с склевали пенопласт. :nono:
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Stanosh, ты бы сделал "2-х этажный" колпак (как я себе планирую), и чуть нарастив вывел дымо/газоход в плоскость выше вентканалов. Сейчас думаю еще можно, только дымник переделать нужно будет...
    А эти все "электроподелки" от лукавого :|:
  7. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Оптимально дымоход вывести вовсе за пределы колпака (примерно как на фото Allmas) судя по фото колпак -обычная оцинковка, конденсат от выхлопа достаточно быстро ее съест, плюс сосули в сильные морозы обеспечены (в фатальных случаях обмерзает весь дымник и дымоход не работает)
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Вернулся с дачи. Немножко статистики о расходах на отопление за прошедший месяц.
    С 15 декабря по 18 января я спалил 2153 кВт ч. В том числе ночного тарифа 1756 и дневного 397. Отдал 3100 руб. за электричество. В доме поддерживалась t от 5 до 15 градусов.
    Два раза включал теплоаккумулятор днем и всякий раз мне звонили из правления СНТ и требовали все выключить, т. к. я, якобы, просаживаю фазы. Но ночью жалоб не было.
    Заправил дизельный котел 160 литрами солярки. Котел долго ругался на новую солярку, но я таки настроил его, чтоб он не выдавал ошибок. Параллельно топил камин, за 3 часа сжег 15 кг топливных брикетов и увеличил температуру в ТА на 16 градусов (с 11 до 27 градусов). Ребята, камин - это весчь, скажу я вам! Не только согревает и нервы успокаивает, но и ТА заряжает! :victory:
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Что за хрень графики рисует? Думаю весь дом на z-wave сделать, но что-то совсем не бюджетно нынче получается.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Присоединяюсь, откуда графики?
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Привет, Сергей!
    Тут такая мысль закралась, подскажи, можно реализовать?
    Поставить ТТ-Котел длительного горения и через трехходовик сразу в плиту подавать, без ТА.
    Ну излишки можно на ГВС пустить.
    ТТ-котлы два дня на брикетах гореть будут.
    На угле так все пять.
    Идея имеет смысл или без ТА никак не обойтись?
  12. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    У меня опрокидывание тяги было в случае недостаточной приточки: открывал окно рядом - тяга восстанавливалась. Как вариант попробовать.
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Да, z-wave для фанатов... Графики рисует термостат Зонт. Он у меня через контактор ТА по ночам включает, а за одно и графики по показаниям 5 цифровых датчиков рисует. Эксплуатирую уже больше месяца. Весьма доволен. Он мне ещё отзванивается, если электричество выключают, все под контролем. Есть и охранные функции. но я их не задействовал. Цена вопроса 6 т. р. :victory:
    Я не очень шарю в ТТ-котлах, но что-то мне подсказывает, что так не прокатит. Думается, что ТТ-котел будет выдавать больше тепла, чем сможет принять трехходовой в пол. А если между ТТ и трехходовым не будет буферной емкости, может случиться бигбадабум. :nono:
    Хорошая мысль, попробую, спасибо! :super: Правда я их сегодня заткнул пенопластом, чтоб не дуло. Давно надо было, но сподобился только сегодня. При отсутствии эксплуатации дома такое поддувало - лишние расходы.
  14. Абрамчик
    Абрамчик
    Абрамчик
    Витебск
    Блин, вот замечание сделала, а написать буквы-благодарности забыла. Каюсь! Сергей, огромное спасибо Вам за труд и информацию. Плиту Вашу периодически перечитываю, как стихи), для души! Той же самой душой пока не могу для себя понять, как будем утеплять блоки. В Беларуси настроено много агрогородков, где блочные дома стали крошиться со временем. Понимаю, что там нарушено что-то, но этот ужастик мне снится.
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Спасибо за добрые слова. Но убиваться не стоит. :)] Я вижу лайки и оценки и мне приятно, что не пропал мой скорбный труд. :victory:
    А в Подмосковье полно домов понастроено из белорусского газобетона и не жалуются. Берите автоклавный газосиликат проверенного производителя, стройте дом и тогда вам будут сниться замечательные сны. А если построите дом на УШП, вам в ночных кошмарах будут являться завистники. :close:
