1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 239
Богатая история дома из газобетона на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Stanosh, 21.12.14.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Подтверждаю, есть такое дело. Мой дизелёк, когда тактует, жрет соляру как камаз. Поэтому и запускаю его лишь в штурмовом режиме, когда нужно срочно поднять температуру в доме. Экстренных ситуаций, когда бы электричество отключали на неделю-другую, за прошлую зиму не было. :victory: Хотя Мосэнерго давно нас грозится отключить за старые долги по оплате ЭЭ. Минувшей зимой мы скидывались по двадцатке и погашали часть долга. Поэтому пока со светом. :nono:
  2. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Как-то жидковато розеток...
    У меня в детских вышло по 7 мест для розеток:
    - у двери (внизу)
    - по обе стороны большого окна на уровне подоконника для возможного будущего стола и подключения штук на подоконнике),
    - для ТВ (вверху)
    - на комп (внизу)
    - на монитор и для подключения аппаратуры на столе
    - у кровати.
  3. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Ага, всегда не хватало розеток. В 3к квартире сделал больше сотни розеток в надежде больше никогда не пользоваться удлинителями. И что толку? Все равно все заставлено мебелью и удлинители торчат. Мне много розеток ставить бесполезно, проверено практикой жития-бытия. На дом запланировал штук 50 и то, думаю, многовато. Если на квартиру нужно 200 розеток, чтоб точно не пользоваться удлинителями, то на дом это 300-350.:ogo: Нее, я уж лучше на удлинителях поживу...
  4. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Сергей а почему на своей схеме ты разделил встроенные и накладные розетки? чем руководствовался?
  5. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Накладные дешевле и проще в установке. В котельной будет открытая проводка в коробах. В с/у будет бойлер стоять в сантехстояке, там тоже не нужна утопленная розетка. И т. д.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сергей! А что у Вас там включено в 200 розеток в квартире? Что-то, кроме массового ремонта-перезагрузки эл. гаджетов ничего на ум не приходит:faq:
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    200 розеток нужно с учетом того, что 3/4 из них будут заставлены мебелью и их использование будет невозможно. Отсюда и выходит, что траты на эти 150 розеток не целесообразны. Вот я в доме от них и отказался.
  8. Andrey603
    Andrey603
    Andrey603
    Лобня
    Добрый день!
    Подскажите сколько вам обошлась электрика. И если можно пришлите телефон мастера в Личку.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    У меня электрика ещё не закончена. То, что сделано, сделано самостоятельно. Сейчас сам ищу электрика, т. к. самому сделать нет времени. Если есть у кого ответственный товарищ, сбросьте контакт в личку, пожалуйста.
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Небольшой отчет о завершенных работах.
    Закончили фасад. Правильно, что не стал колеровать грунтовку, т. к. белых борозд практически не видно.
    IMG_20150424_175950.jpg IMG_20150424_175932.jpg IMG_20150424_180017.jpg IMG_20150424_180035.jpg
    Крупных планов нет, т. к. ещё не убрали леса.
    Вчера повесил ещё 4 фасадные камеры, все подключил к регистратору и настроил. Теперь на каждом углу дома по 2 штуки, все смотрят друг на дружку, периметр весь просматривается.)
    В ближайших планах строительство крыльца и уборка территории.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Некоторое время назад подключили ЛОС.
    Установили дополнительную горловину, т. к. ЛОС слишком глубоко сел при установке. Подвесили обычный дренажный насос, но поплавок зафиксировали в положении "всегда включен", т. к. включаться насос должен по таймеру из котельной: час работает, час отдыхает. В насос вкрутили сопло Вентури - клапан, который подсасывает воздух с улицы и выдает из насоса воду, насыщенную кислородом. Система напоминает аквариумный фильтр.
    Воздухозаборник, через который воздух поступает в сопло Вентуре:
    Кабель, идущий из котельной для подключения насоса:
    Соединение провода из котельной и насоса:
    IMG_20150427_164334.jpg IMG_20150427_164357.jpg IMG_20150427_164703.jpg IMG_20150427_165110.jpg
    На скурутку термоусадка на каждый провод и затем все провода в большую термоусадку. Плюс обильная обмотка изолентой сверху. Т. е. заменить насос не будет делом 5-ти минут.)
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Взял на e-bay регистратор на 8 гнезд с 4 камерами и докупил намедни ещё 4 камеры. Стоимость всего оборудования для видеонаблюдения, включая провода, чуть больше 15 тр.
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Регистратор с камерами что-то типа такого. Брал больше года назад за 4,5 тр, теперь подорожало. :(
    А в Москве брал ещё 4 камеры вот такие по 2 тр за штуку. Ну ещё бухту кабеля КВК и коннекторы. Кабели тащил по фасаду и упрятал за софиты. В щелку выпустил провода, получилось аккуратно. Свес крыши защищает камеры от осадков и загрязнений. Только вот замена камеры без лесов - вещь затруднительная.
  14. Amon
    Amon
    Amon
    Если не секрет, зачем это все? Почему не подключить насос в штатном режиме - по необходимости. И зачем насыщать воду кислородом?
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Лучше в разделываемом кабеле (для последующего сращивания) провода делать разной длины: фаза - короткий, ноль - длиннее на 3см, земля - длиннее на 6 см.
    На ответном кабеле наоборот: фаза - самый длинный и т. п...
    Тогда скрутки будут располагаться на некотором расстоянии друг от друга и вероятность "закоротить" уменьшается (особенно с такой тонкой термоусадкой как у Вас). Ну, и бонус - утолщение на срощенном кабеле намного меньше...
    Делаю так 30 лет (начиная со службы на полигоне в Армии, ну тогда, конечно изолентой;)) - результат всегда хороший (против скруток "на одном уровне").
    Удачи:super:.
