1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 239
Богатая история дома из газобетона на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Stanosh, 21.12.14.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня пристройка к дому на отдельной на плите, разделены 5 см эппс. Заливал на год позже, поскольку под ней проходит канава дренажа, благо примерно по центру. За первую зиму просела прилично, 5 см точно было. Оштукатурено, но трещины по стене между домом и пристройкой не видно. Еще отдельная плита под крытый паркинг, плюс еще отдельный фундамент для террасы-балкона второго этажа.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я думаю взять стальную трубу 100х50 и пустить ее параллельно стропилам по верху от заднего столба, к переднему. Тогда все столбы будут перевязаны между собой.
    Ты прав, Леш, надо с одной стороны перила поставить обязательно. Для компромисса. :aga:
    У меня заливали одновременно, просадки нет нигде, до не исключаю её в будущем.
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Сомневаюсь чтоб от 12 вольт что-то полыхнуло.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если сильно беспокоишься, под эту ленту подбей полоску кровельного железа, я так у себя на чердаке проводку прокладывал.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, светодиоды обычные тепло в инфракрасном диапазоне не излучают.
    Потому столько и потребляют ... принцип работы - переход электронов на другой уровень и столкновение... Греется больше трансформатор.
    Исключение - особо крупные и мощные кристаллы.
    Но Сергей то про ленту говорит... лента если и будет греться - то обычно не более 40-45С.
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Меня немного беспокоит влияние влажности, перепадов температуры и т. д. при работе ленты на "улице". Не развалится? У нее же никакой защиты.
    А пожара точно не будет, даже при коротком замыкании в ленте, выделится максимум 10-20 Вт. Этого не хватит, что бы дерево зажечь ;)
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Берите фасадные ленты. Годами на деревьях висят.
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Суббота была дождливая, месячная норма осадков вылилась одним махом на свежевыкрашенные стропила. Благо, что краска успела схватиться немного и её не смыло.
    В воскресенье всю первую половину посвятил выгребанию мусора со второго этажа после прокладки электрики (там-то у меня штробы по периметру нет, забыл). Во второй половине приехал друг и началось самое интересное. :)
    Полезли на крышу. Крепим тарелку и ставим конвертер круговой поляризации для приема сигнала НТВ+ и Триколор. Конвертер с двумя гнездами позволяет смотреть разные каналы на нескольких телевизорах одновременно.
    Впервые порадовался, что вентканал из кирпича, а не из папье маше, кронштейн держится крепко. :super:
    Настраиваем тарелку, условия идеальные, прием отменный.
    На этот же кронштейн вешаем антенну приема wi-fi и активную эфирную антенну. Провода заводим в дом через вентканал.
    Провода спускаем на 2 этаж и заводим в коммуникационную нишу. Ставим мультисвич, который суммирует спутниковый и эфирный сигналы. От мультисвича можно тянуть один провод до розетки.
    Намедни электрики поставили в доме 5 розеток Legrand TV/SAT. Вот таких:
    171780199_1_644x461_nowe-gniazdo-tv-r-sat-legrand-cariva-krem-ramka-4-sztuki-bydgoszcz[1].jpg
    В них сигнал снова делится, можно сразу и в ресивер воткнуть и в обычный цифровой тюнер DBV-T2. За одно проверили работоспособность всех розеток. И спутник и эфир - прием отличный. Тюнер DBV-T2 поймал 42 канала в идеальном качестве. Я остался доволен. :)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А ещё лучше с наваренным косынками.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сергей, а почему на трубе, поверху стяжку не сделал? Чтобы пустоты кирпича закрыть. Нет такой вероятности, например, зимой снега надует туда, он подтает и разорвёт кирпич? Понимаю, что вент канал, по идее, всегда должен быть тёплым, но всё же?
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Мысль интересная, не догадался. Надо будет на досуге залезть туда с ведерком ЦПРа погуще. :hndshk:
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    лучше клея с большой морозостойкостью
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    А еще лучше металлическим профилем закрыть, чтоб не навалять цпс вовнутрь каналов и на крышу
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    https://www.forumhouse.ru/threads/287270/page-40#post-13195639
    "Карлсон, который живёт на крыше"(с)?;)
    PS. У себя планирую стойку эфирной антенны вывести на "конёк" крыши (гидроизоляция проще в существующей кровле), а "TV-тарелку" на фасад пониже размещу (место есть)... ветер же:nono:.
    У Вас-то труба из кирпича:super:, а на наш "детский выхлопной" короб на мераллокаркасе, боюсь, быстро расшатает со временем, особенно, если на него еще дополнительные "паруса" (ТВ-тарелка + эфирная антенна) вешать:faq:...
    PS2. Э-э-э... Как "несистемность" временной проводки планируете привести к "системе"? Ящичек какой будет?
    Удачи:super:.
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Всю проводку внутри оставлю на виду. Туда же поставлю регистратор от видеокамер, а сигнал с них замешаю в эфир. Можно будет на любом ТВ посмотреть, что вокруг дома делается.
    Все это безобразие размещено в нише глубиной ~30 см.
    Закрою гипсокартоном и сделаю ревизию (алюминиевый люк под покраску).
    Намедни видел эти лючки на рынке, сфоткал расценки. Но думаю, что можно и дешевле найти.
