1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 239
Богатая история дома из газобетона на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Stanosh, 21.12.14.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    А я ещё медлительнее. :) Я эти точки обдумывал всю зиму. :aga:
    И все равно, после распечатки схемы на А3 в цвете пошел ручкой черкать. Совершенство недостижимо. :)]
    А потом ещё и спрашивать с исполнителя лучше по чертежу. Мне, например, на террасе один проходной выключатель поставили не там, где нарисовано. Указал, переделали быстро и без разговоров. :super:
    Бонусом (я не просил) замазали мне все штробы, которые у меня пропилены по периметру 1 этажа. Подобрали подходящие огрызки газобетона на моей мусорной куче, вставили в штробу, аккуратно заделали алебастром и денег дополнительных не взяли. В общем приятно удивили. :)
  2. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Stanosh, Приветствую. У меня дымоход и вентиляция Шидель идут одной трубой, крыша вальмовая. Купил Шинглас, но не купил ендовый ковер, как сделать примыкание к Шиделю.
  3. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @albertbobcat, добрый день! :hello:
    Есть в кровельных магазинах в продаже специальные планки примыкания к дымоходам. Щель между планкой и дымоходом нужно тщательно промазать кровельным герметиком, устойчивым к УФ-излучению.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Прошло 3 недели с момента посадки газона. По газону пока есть проплешины, но за 3 недели его не поливали, не ухаживали. Райграс подрос на 8-10см, пора подстричь, чтоб начал куститься.
    Кое-где прорезалась маленькая густая травка.
    В этом году ломовой урожай яблок. Антоновка за 3 недели почти вся осыпалась. Пять мешков пришлось выбросить, поскольку вся побилась или сгнила.
    А ещё на очереди бешеный урожай винограда. Последний раз виноград, собранный в 2012 году, был засыпан в 3-литровую банку и залит водкой. Получилась легкая душистая настойка с кислинкой. Только до сих пор несколько банок стоит невостребованная, пить особо некому.
    Может кто сведущ в виноградарстве? Когда его можно обрезать, и насколько? Я запустил его за 3 года стройки, он залез метра на 4 на дуб, 2 яблони, и там плодоносит. А там, где нужно, плодов нет: густые заросли.
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    у себя в теме описал, что делать с кнопками
  6. Сергей Focus
    Сергей Focus
    Сергей Focus
    Азов
    По винограду: обрезать когда вся листва опадет, если он Вам нужен не для тени, тогда смело срезаете все, оставляя 1-1,5 метра от земли, чтоб на след год все пошло в плоды а не в ветви. На зиму укрыть сверху кинуть рубероид и землей забросать.
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Добрый день.
    На какой высоте открывается шахта, и предварительно выбирался котел? или выбрался только тип напольный и мощность, а подключение у большинства одинаковое?
    Необходимо класть дымоход, а в проекте не какой конкретики по высотам, модель котла мне выбирать кажется рано и не хочется сейчас этим забивать голову.
    Что посоветуете? Заранее спасибо.
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    У меня вход в дымоход порядка 2 метров от пола (на уровне 7-го блока, каждый блок 300мм). С газовщиками я не связан, котел дизельный. Но общее правило - сечение дымохода должно быть не меньше сечения выхода из котла. У меня переход с 80мм на 140мм.
    А 150мм - это минимальное сечение вытяжки, которое может быть одобрено газовщиками. Если есть перспективы газификации, нужно заключать договор и получать тех. условия, в которых эти моменты должны быть детально описаны.
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Кроме того, на атмосферных газовых (не турбированных котлах), в паспорте котла есть еще требование минимальной длины прямого участка дымохода после котла - иначе котел может отключаться по "датчикам тяги", как я понимаю.
    @Stanosh, зачетная "теплобатарейка":super:
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Вчера прикрутил к "теплобатарейке" новый котелок ЭВПМ-15. Купил его ещё в начале года, но пока холода не наступили, руки до него не доходили. :|: Прошлую ночь отработал нормально.
    Врезал его на обратку СО, ведущую в ТА. Снабдил кранами и американками. Т. е. по задумке, этот котел должен мне заряжать ТА косвенным способом.
    Крышку пока не надевал, щупаю провода, как параноик. Греются. (На него идет ВВГ 6 квадратов. Так же не должно быть?
    Проблемка с Зонтом приключилась. Во время обновления прошивки отключалось электричество (я в щитке копался, котел подключал, отключал автомат отопления от греха подальше). Поскольку Зонт был отключен весь сезон, батарейка разрядилась, и устройство отключилось, видимо в момент обновления прошивки. Теперь не выходит на связь. :(
    Купил на Алиэкспрессе цифровые датчики BS18B20 для Зонта. Но у них 3 провода - красный, черный и желтый. Кто-нить подключал такие? Куда желтый провод засунуть? У родных зонтовых датчиков только два провода - красный и черный.
    Сдох Nest. Включается, говорит, что нужно настроить время, и перезагружается. Всё. Цикл повторяется вновь и вновь. Куда бежать с этой проблемой, непонятно.
    Вот такие новости с полей. :)
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Красный и черный - на минус Зонта (контакт "5")
    Желтый - на плюс (контакт "6")
    Единственно не помню правильный ли был вариант, поскольку первоначально распаяно неправильно - надо перепаивать:)
  12. Harold
    Harold
    Harold
    У этого датчика контроллер внутри.
    2 провода - питание, 3 цифровой выход.
    Работает по протоколу 1-Wire.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Все-таки чем проще, тем надежнее. Еще немного побалуетесь, потом оставите только необходимое.
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Попробовал на другом Зонте, именно так и работает. Спасибо, Андрей! :hndshk:
    Датчики эти, кстати, брал весной по твоей ссылке в профильной теме. :hello:
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Может питание на него не приходит и он от разряженного встроенного аккума глючит, сдерни его и подключи его на mini-USB.
