1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 239
Богатая история дома из газобетона на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Stanosh, 21.12.14.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Приходит. Промерял мультиметром неоднократно. Стабильно 28VAC. Транс ABB такой же, как у тебя, работает отлично.
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    сечение выхода, или шахты? у меня планировалась шахта шириной 380, т. е. под вентканал 130х130 сечение, и под котел так же... (конечно можно попробовать побольше, проем 1,3х0,38 - два дымохода - газ котел и камин, и два вентканала - газ котла и ванной).
    С шахтой решил оставить все до ТУ на котел, что бы не строить шахту дважды.
    На зиму может прикручу к ТП 1-2 кВт электрический, что бы не промерзал дом.
    Сейчас все на уровне перекрытия второго этажа, крышу может успеем собрать, а накрыть нормально уже нет (думал о битумной черепице, но она в холод говорят плохо идет), наверно положу в зиму руберойд
    газ на участке есть
  3. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Сечение вентиляционного канала.
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Добрый день, добрался до крыши. Строители стен "пугают", что без столба посередине шатровой крыши никак, все прогнется и кровля будет волной, плотники еще не смотрели мою стройку.
    Есть два проекта, один покупной под мансарду с шатровой крышей, там без столба, диагонали 2х200х70 с распорками квадратом на уровне 2.7.
    Второй от конструктора под чердак, у него все стропилы 150х50, даже диагонали, но средний столб, + посередине диагонали подпорки, усиленные треугольником, что полностью исключает дальнейший перевод чердака в мансарду.
    Позвольте Вас помучать вопросами, о Вашей крыше:
    1) диагональные стропила от конька 2 х 200 х 70?
    2) диагонали от стены до распорки под коньком хватило 6 метров, или на каком расстоянии была перевязка шпильками диагоналей?
    3) боковые стропилы 200х50?
    Заранее спасибо
  5. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Как же, спрашивается, мансарды стоят без столбов и не складываются? А двухскатку без столбов одобряют? В этом вопросе лучше доверять не "строителям стен", а конструкторам. Я, правда, доверился кровельщикам и пока не пожалел ни разу. А вообще стоит прислушаться!
    1. 2 х 200 х 50. Семидесятки по-моему не было.
    2. Нет, конечно. Там больше семи. Перевязаны как-то вразбежку, расстояние уже не помню.
    3. Стропилы 200х50. Кобылки 150х50.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Тут ещё у многих возникает проблема, куда отводить конденсат - если каналья заранее не заложена. А в случае с УШП (и прочими плитами) об этом нужно думать сильно заранее. Нет доступа к каналье - ставь тазик. Ладно, если в котельной, а если в гостиной?
    Вот бы прям в курсе молодого УШПиста отлить в граните "рядом с планируемым дымоходом заложить ТРАП". @al185, может найдется местечко в факе для этого нюанса?
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ну котел в гостиной... Да печь стоит, но там о конденсате и речи нет :)
  8. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    В котельной по любому лучше предусмотреть канализацию, там кроме конденсата много для чего может пригодится.
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Stanosh, у меня вот каналья на второй этаж проходит через топочную, в УШП сделал трап + на всякий случай в районе котла тоже трубу вывел.
    С дымоходом решил все отложить до ТУ газовщиков, в этом году в лучшем случае коробку доделаю.
    Есть мысль заклеить проемы и запустить ТП, от электро котла на 1-1,5 кВт, что бы плита и дом были с небольшим плюсом.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    ты имеешь в виду 5 жил сечением 6мм2 меди :faq:
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Ты прав, чего-то я с 6 квадратами погорячился. Нет, 4 квадрата. Кабель ВВГнг-LS 5 жил по 4мм2. Хоть брал распродажные остатки по дешевке, до 20 кВт он тянет. :)
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Все это игра-угадайка. Равно как и 10 квт. Невозможно утверждать, что для дощатого садового скворечника эпохи дефицита и для современного пассивного каркасника подойдёт этот "норматив".
    Котел должен компенсировать теплопотери конкретного данного дома в конкретной местности, и с учётом количества проживающих, если учитывать теплопотери на вентиляцию.
    Теплорасчет - это несколько действий.
    1. Находим сопротивление теплопередаче R [(м²•˚С)/Вт] для каждого элемента конструкции (пол, стены, потолок, окна, двери). По справочникам лазить не нужно, есть он-лайн калькуляторы типа smartcalc.ru.
    R = 1/ αв+ Σ (δі / λі) + 1/ αн, где:
    αв– коэффициент тепловосприятия ограждения (его внутренней поверхности), Вт/ м2·°С;
    δі– толщина материала данного слоя конструкции, в метрах;
    λі– расчетный коэффициент теплопроводности для материала данного слоя конструкции;
    αн– коэффициент теплоотдачи ограждения (его наружной поверхности), Вт/ м2·°С;
    Коэффициенты αни αв принимаются согласно строительным нормам и правилам (СНиП);
    λі– принимается по справочникам.
    Для моего дома:
    Rстен = 5,33 (м2°C/Вт)
    Rкровля = 3,77 (м2°C/Вт)
    Rфунд = 7,18 (м2°C/Вт)
    Rокна&двери = 0,65 (м2°C/Вт)
    2. Определяем теплопотери ограждающих конструкций Q[Вт]
    Q = F (tвнут – tнар) / R, где
    tнар – температура наружного воздуха, оС;
    tвнут – температура в помещении, оС;
    F – площадь ограждающих конструкций, м2;
    R – сопротивление теплопередаче, (м²•˚С)/Вт.
    Предполагаем, что у нас внутри +20, снаружи -20. Умножаем площадь наших ограждающих конструкций на разницу температур и делим на сопротивление теплопередаче. Для УШП dT берем не 40 градусов, а 12 градусов, т. к. под полом всегда +8.
    Для моего дома:
    Qстен = 300м2 х 40°С / 5,33 м2°C/Вт= 2251 Вт
    Qкровля = 150м2 х 40°С / 3,77 м2°C/Вт = 1592 Вт
    Qфунд = 100м2 х 12°С / 7,18 м2°C/Вт= 167 Вт
    Qокна&двери = 35м2 х 40°С / 0,65 м2°C/Вт= 2154 Вт
    Итого 6,2 кВт, если дома тепло, а на улице мороз трескучий.
    Однако в этой цифре не учтены потери на вентиляцию и инфильтрацию. В разных источниках разные мнения. Кто-то считает от количества проживающих, кто-то от объема помещения. Пусть потери на вентиляцию будут столько же, сколько теряют стены, т. е. 2 кВт/час.
    Значит 8,2 кВт должен компенсировать отопительный прибор. Эту величину нужно скорректировать на КПД котла (напр. 95% для электрического) и получаем 8,6 кВт. Тогда для моего дома для целей отопления достаточно котла 9 кВт, но для круглосуточной работы в рассмотренную холодную пятидневку. А для ночного отопления электричеством, соответственно, он должен быть в 3 раза мощнее. Поскольку 27 кВт электричества мне никто брать из сети не разрешал, имею дизельный котел в подспорье электрическому.
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Кстати про мастера демонстратора и небоходимый объем ГБ.
    Заказывал ГБ частями, но в сумме выходило нужное количество.
    Так вот ytong сказали, что при необходимости пришлют на любой объем, даже на 1/3 необходимого, главное что бы был именно дом, а не баня или туалет. Обещали где то через 1-2 недели, но обошлись и так.
    С их слов норму придумали, после того как их стали вызывать на сараи и гаражи)
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Значит снизили планку. Падение выручки, вероятно, пытаются компенсировать повышением сервиса. Весь этот сервис сидит внутри стоимости их блоков. А если сервисы не востребованы потребителем, переплата сгорает. Так что тут потребитель должен сам решать, надо ли ему переплачивать за жёлтенькую упаковочку. Для меня определяющий фактор - цена. Все остальное - лапшемёт маркетологов.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сергей! А в год какая цифра вышла теплопотерь дома? Есть данные? Самое простое и показательное - кВт*ч/м2 в год. Если верить википедии - "Затраты на отопление в жилых зданиях на территории России составляют 350–380 кВт•ч/м² в год".
    Европа - смотреть наверное стоит на Финляндию и Швецию -
    Рейтинг энергоэффективности зданий:
    максимальные значения потребляемой энергии кВт/м²год[16]
    Класс
    Германия Швеция Финляндия
    A-класс _30 _100_ 150
    B-класс _50 _130 _170
    C-класс _70 _160 _190
    D-класс _90 _ 190_ 230
    Дом 200м2 -Акласс финский - 150*200 = 30000кВт*час в год или 3000м3 природного газа.
    Dкласс 230*200 = 46000 кВт*ч или 4600м3
